suzu
ce inseamna codul asta ?       01087 - Setarea de bază nu a fost efectuată
             35 - 00 -
trebuie setata clapeta de acceleratie
Modificat de floro_st205
ma poate ajuta cineva va rog cu cate o rezolvare la chestiile astea?
sau un sfat macar:))
ms.
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 036 906 034 BB
   Component:  MARELLI 4LV       3549
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 53A17B7F8935
4 Faults Found:
17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
            P1176 - 35-00 -  -
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
            P0140 - 35-10 -  -  - Intermittent
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
            P0118 - 35-10 -  -  - Intermittent
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals: Implausible Correlation
            P1553 - 35-10 -  -  - Intermittent
Readiness: 0000 0000
senzor temperatura motor si sonda lambda 2 defecte.
E o eroare ce apare la motoarele de 1.6 16V, si sunt foarte multe cauze, daca merge OK si se sterge, asta e.
le-am sters. o sa mai fac o scanare peste cateva zile....masina merge ok, nu am observat nimic anormal. sper sa fie ceva de moment:)).
MULTUMESC PT AJUTOR!
Salutare. Am facut o scanare si mi-au aparut urmatoarele erori. Cam care ar fi cauzele si ce ar trebui sa fac? (Golf 4 1.6 FSI) Mersi
3 Faults Found
17439 - Intake Manifold Tuning Valve (N316)
            P1031 - 35-10 - Setpoint Not Reached - Intermittent
17443 - Sensor for NOx (G295)
            P1035 - 35-00 - Signal Implausible
16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
            P0139 - 35-00 - Response too Slow
Prima nu e adaptata ,
De celelalte erori o sa scapi cu costuri mari sau se pot anula din soft , cost iarasi nu asa mic ...
NU e vorba de adaptare, e defecta, mai stii de acea mica tija de plastic de la clapeta la FSI-uri?
Aia care se rupe?
DE aia e vorba, frasie.
Stiu ,se poate si asa ...
E foarte greu de schimbat oricum.
In urma unei scanari am primit urmatoarele erori :
Address 01: Engine        Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
   Part No SW: 03C 906 056 CG    HW: Hardware No
   Component: MED9.5.10        00 7964
   Revision: --H08---    Serial number: VWZ7Z0F3339701
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 6AD0378145A2174E307
2 Faults Found:
006418 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294)
               P1912 - 001 - Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 110339 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:51:32
             Freeze Frame:
                    RPM: 680 /min
                    Load: 20.8 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 87.0°C
012408 - Throttle Control
               P3078 - 002 - Airflow at Idle too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 110346 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:01:44
             Freeze Frame:
                    RPM: 800 /min
                    Load: 37.6 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 26.0°C
Readiness: 1010 0000
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Component: Lenksäulenmodul 034 0070
   Coding: 0000012
   VCID: 76E813F1011AC3AEA4F
2 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            015 - Cannot Be Tested at this Time - MIL ON
Ma puteti ajuta cu interpretarea lor ?
Mersi pt pareri. Sfatul care ar fi? Trebuie schimbat ceva urgent? Intre timp am sters erorile si am facut cativa km fara sa mi se aprinda iar check engine'u
   Coding: 0000072
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 110339 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:51:32
             Freeze Frame:
                    RPM: 680 /min
                    Load: 20.8 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 87.0°C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 110346 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:01:44
             Freeze Frame:
                    RPM: 800 /min
                    Load: 37.6 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 26.0°C
Ai un senzor de depresiune de la vacuum dus, se schimba.
Salut. Ma poate lamuri si pe mine cineva cu o problema? Dece testerul nu-mi mai recunoaste mufa de la masina?
Nu am sigurante arse la masina iar casetofonul nu este original dar anul trecut cu acelasi casetofon am putut sa-mi sterg o eroare de la bord. Intrebarea mea e, ce ar mai putea sa fie? Multumesc!
Scoate mufa de la casetofon si vezi daca merge. LA testul interfetei, ce zice? nu o vede sau e linia K in scurt?
Ai alimentarile necesare in mufa de diagnoza? pe pinul 1 si 16 ?
O sa scot si mufa casetofonului desi ultima data cand mi-am sters o eroare nu a fost necesar dar ca sa inlatur orice suspiciune o s-o scot. Nu imi vede mufa. E ca si cand n-ar fi conectata la test. Alimentarea necesara la mufa nu stiu daca o am la acei pini. Cum i-as putea verifica, Cu o lampa de control?
DA, sau cu un aparat de masura. pe un pin fara contact, pe celalalt cu contact pus.
No results found for ess 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl Part No: 1J0 920 801 Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V24 Coding: 01141 Shop #: WSC 00000 VCID: DFC752D85D26036 Subsystem 1 - Part No: Ident Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1360680 Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1360680 3 Faults Found: 00771 - Fuel Level Sensor (G) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent 01321 - Control Module for Airbags (J234) 49-00 - No Communica. ce trebuie facut am scanat cu vagcom 11.11
mai am o problema care nu se sterge 01087 setarile de baza cum sa o resetez
Buna seara,am si eu o problema la masina dupa ce am spalat-o.Si anume dupa vreo 30 de minute a inceput sa imi mearga in suturi apoi sa arins martorul de bujii,engine workshop ceva legat de fault brake si apoi nu am mai reusit sa o pornesc pana nu am consumat de tot bateria.Am cumparata alta baterie noua sa fiu sigur ca nu mai am probleme,oricum era in calcul luna aceasta.dupa ce am schimbat bateria s-au sters eroriile din bord dar tot in suturi a mers dar nu mai apareau in bord,si dupa vreo 5 ore a inceput sa functioneze normal.Am sters eroarea am mers cu masina si nu a mai aparut,totul a inceput in jur de 15:30 pana in jur de 21:00.Voi vedea  maine daca mai face probleme sau nu.Postez mai jos eroarea care a aparut astazi plus inca una mai veche.
000801 - Engine Speed Sensor (G28)
               P0321 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 218742 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.07
                    Time: 00:24:28
             Freeze Frame:
                    RPM: 1596 /min
                    Speed: 40.0 km/h
                    Load: 42.4 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Idle Stabilization: 0.0°KW
                    RPM: 777 /min
00317 - Rear Lid Control Module (J605)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 186
                    Mileage: 218137 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.05
                    Time: 13:18:41
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 195
                    Mileage: 217686 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.03
                    Time: 17:23:12
Modificat de Costyinter
Prima eroare e de la impulse sender crankshaft G28.Cablaj intrerupt,sau senzor defect.De aici nu iti porneste. Ai spalat si motorul?
A doua eroare e de modulul J605 de la potbagaj.E cu inchidere automata?
post-74110-0-87573400-1389161769_thumb.p
Modificat de EEXCALADE
Buna dimeneata.Motorul nu l-am spalat, doar ca unde spal eu masina au presiunea foarte mare e automatizat ( gen spalatorie OMV).Ieri cand am schimbat bateria, aveam un pic de apa pe suportul de sustinere,am sa fac mai tarziu poze.De aseara de pe la ora 21 nu a mai facut nuci o problema si nici azi.Am pus diagnoza si azi si nu mai am nici o eroare decat cea cu modulul de portbagaj. Portbagajul este normal,am doar buton de deschidere pe portiera dar nu functioneaza,Am sa spal si maine masina si apoi sa vad daca mai face figuri sau nu.Dar sigur nu voi mai merge in acel loc unde o spalam pana acum.Oare sa dau cu un spray de contacte pe la senzor?
  • Aerofan pinned this topic
    • morturip2010
