suzu
p3193 intake manifold damper for air current flow control
p1098 potentiometer for intake manifold
LA aceste erori ,,practic ce am defect ??Clapeta acceleratie sau admisia ?
Salut, ma poate ajuta cineva in legatura cu aceasta eroare:
" 18711 - Aer fals in sistemul de admisie
            P2279 - 008 - "
Care ar fi cauza?
Este vorba despre un golf 5, motor 1.4 fsi, 90cp, an 2004
Acest motor are valva PCV?
Furtune vacuum cu probleme
Sau vezi clapeta/valva de pe admisie
Valva PCV sau care valva?
Am vazut pe ross tech wiki cauzele posibile, insa credeam ca s-a mai intalnit cineva cu aceasta eroare la motor 1.4 fsi si care a fost rezolvarea la el. Multumesc oricum.
ca urmare a erorilor aparute in vcds , am dat jos EGR-ul si am facut urmatoarele masuratori:
Ma poate ajuta cineva sa imi spuna daca valorile sunt corecte sau sunt probleme cu EGR-ul?
post-96840-0-57427300-1382375579_thumb.p
Grup 3,10,11
Multumesc frumos , am facut scanarea si mi-a dat asta
            Address 01: Engine  (038 906 019 JT)
20:13:31 Group 003: EGR (Exhaust Gases Recycling)
  882 /min  Engine speed 790-870
  280.0 mg/str  MAF (specified) 230-310
  279.3 mg/str  MAF (actual) 210-350
  57.4 %  EGR duty cycle 40-75%
20:13:31 Group 010: Air system (3rd gear - 3000rpm - full load)
  274.4 mg/str  MAF 900-1250
  999.6 mbar  Atmos. pressure sensor -f96-
  994.5  Intake air press. 2100-2600
  0.0 %  Throttle 100%
20:13:31 Group 011: Charge pressure control (3rd gear - 3000rpm - full load)
  882 /min  Engine speed 2850-3150
  1091.4 mbar  Spec. intake press. 2200-2400
  994.5  Actual intake press. 2100-2600
  19.9 %  D.cycle MAP 35-80%
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P1144 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
selectezi grupurile 3, 10 si 11 si ii dai Log - dupa aia in mers, ii dai talpa apasat 100% - in tr.3, de la 2000 la 4000 rpm. Dupa ce termini dai stop.
asa se face un log in mers. Ce ai pus tu, nu ne ajuta.
legat de eroarea care o ai, verifica daca ai 12v in mufa debitmetrului - contact pus - daca da, trebuie inlocuit debitmetrul.
Salut baieti,aveti idee ce semnifica erorile acestea?Sau sa fie din cauza ca masina(nu este a mea) nu mai avea bateria incarcata si nu mai pornea decat cu curent de la alta?
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 601
   Component: 1R AIRBAG VW51        02
   Coding: 12626
   Shop #: WSC 00046
2 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            32-00 - Resistance too High
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: Redir Fail!
   Part No: 6X0 920 801
   Component: KOMBIINSTRUMENT BOO V24
   Coding: 00141
   Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 25: Immobilizer        Labels: 6X0-953-257.lbl
   Part No: 6X0 953 257
   Component: IMMO                0008
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 10112
   WVWZZZ6XZ2B011673     VWZ1Z0A1771900
Address 35: Centr. Locks        Labels: 1C0-962-258-III.lbl
   Part No: 1C0 962 258 AA
   Component: 14 Zentr.Verriegel. 0001
   Coding: 00017
   Shop #: WSC 00046
00668 - Supply Voltage Terminal 30
Am curatat EGR , clapeta de acceleratie, le am adaptat cu vcds si erorile au disparut fara sa mai reapara! Am mai ramas cu una singura care nu vrea sa dispara :
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
        P1118 - 35-00 -
Da , de la baterie
Ai resetat si e ok acum ?
Se va rezolva zilele astea,trebuie pusa pe redresor bateria.Vroiam sa fiu sigur ca nu e ceva neinregula cu airbag-urile,sau la chestia cu ,,instruments" - la punerea contactului nu se aprinde check-engine-ul.
Va anunt zilele astea daca mai sunt probleme,multumesc!
Modificat de Adrian_S
        P1118 - 35-00 -
verifica-i cablajul. Daca totul este ok, atunci alta sonda.
dupa ce o dau jos o pot verifica cu un multimetru ceva?
DA, se masoara rezistenta sondei, cat si cablajul pana la ecu.
Modificat de Al Bundy
16716 - knock sensor 2 (g66): signal too low P0332 - 002 - Lower limit exceeded - MIL ON ... la un touareg de 3.2 benzina, din ce am citit ar fi senzorul de detonatii, dar chestia cu sensor 2 ma induce in eroare si nu stiu care e acel "2"....si la ce cuplu se strange, sau poate fi altceva ? Multumesc!
Modificat de ghitaTSI
Are 2 senzori G61 şi G66. Locaţie, vezi ataşament
Motorul 1.4 fsi, cod motor BKG are flapsuri/clapete pe admisie?
Salutare la toti. Sunt nou pe acest forum si nou posesor de masina din grupul VAG. Am un Golf 5 1,6 FSI si astazi i-am dat o scanare si am gasit urmatoarele erori. Ma puteti ajuta cu explicatii in privinta metodelor prin care as putea sa le remediez?
01 - Engine electronics
03C997056M          Hardware No
MED9.5.10        00        000  7000
Coding 72
Dealership number 121
4 Trouble code detected?
Software part number:    03C997056M
System description:    MED9.5.10        00
SW version:    7000
Hardware part number:    Hardware No
HW version:    000
Coding:    72
Service garage code:    03735 264 00121
17912              P1504              008
Air intake system
Leak detected
Status:    intermittent
No environmental conditions stored
17480              P1072              008
NOX Sensor -G295- heating control signal
Electrical malfunction in circuit
Status:    static
18354              P1946              004
Control module 1 for cooling fan
Faulty/open circuit in voltage supply
16784              P0400              008
Exhaust Gas Recirc."A" Flow
Status:    static
08 - Air conditioner/heater electronics
1K0907044BD         ------------
ClimatronicPQ35 090        ---  0808
Coding
Dealership number 0
1 Trouble code detected?
Software part number:    1K0907044BD
System description:    ClimatronicPQ35 090
SW version:    0808
Hardware part number:    ------------
HW version:    ---
Coding:
Service garage code:    00000 000 00000
01274                            000
Air Flow Flap Motor -V71-
09 - Electronic central electronics
1K0937049L          1K0937049L *
Bordnetz-SG 1.0 H29        029  0701
Coding long
Dealership number 0
2 Trouble code detected?
Software part number:    1K0937049L
System description:    Bordnetz-SG 1.0 H29
SW version:    0701
Hardware part number:    1K0937049L *
HW version:    029
Coding:    $01 8D 0F 06 00 04 18 00 00 14 00 00 14 00 00 00 00
00526                            008
Brake Light Switch
Implausible signal
01064                            012
Terminal 58d interior light dimmer
In rest totul este ok. In ceea ce priveste eroare 00526 precizez ca becul de la frana merge.. Va multumesc anticipat.
Modificat de Rih85
1.pierderi vacuum sau trage aer fals 2. NOX senzor dus sau probleme pe circuit pana la el 3.electroventilator 4. EGR 5. Motoras clima probleme circuit sau motorasul
Astazi am gasit 2 erori pe motor:
00522 Engine Coolant Temperature Sensor (G62) - sporadic - Open/short circuit to positive
00515 Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) - static - Short circuit to earth
Scanarea am realizat-o cu un echipament multimarca si motorul oprit. Masina nu prezinta nici o simptoma ca ar fi ceva in neregula.
Ca sa schimb senzorii astia ce sa caut sa cumpar si unde se afla in masina? Pot sa o fac eu?
Modell:VOLKSWAGEN GOLF 1J   Motor:AHW   År:1999   Måned:0   Reg. dato:19990114   KW:55   HK:75   Chassinr:WVWZZZ1JZXD383932   Drivstoff:Bensin
  • Aerofan pinned this topic
