suzu
S-a mai intalnit cineva cu eroarea asta?
17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow
P1423 - 35-10 - - - Intermittent
 Masina e un Audi A4 B6 din 2004 motor 1.6 ALZ. Eroarea se poate sterge.....dar reapare dupa cativa km, aprox 100 km. Fugitiv am controlat furtunasele de vacuum insa nu am gasit nimic in neregula. Ce altceva mai poate cauza aceasta eroare?
La o Skoda Fabia 1 motor 1.2 au aparut zilele trecute 3 erori pe motor. @ referitoare la EGR si asta
16490/P0106/000262 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
Va rog sa ma lamuriti si pe mine unde este situat acest senzor de presiune. Multumesc
Senzorul nu are nimic. Remediaza problema cu EGR-ul.
Pk. Merci Cristi. Voi curata EGR-ul si mufa si apoi sa vedem daca mai apare
Astazi am facut si eu o scanare si am urmatoarele coduri de eroare:
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B2 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 1.0.0
   Coding: 11000
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 224FEEBB845F
4 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
            37-10 - Faulty - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
            37-00 - Faulty
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 AH
   Component: 4U Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04096
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 84030823BE8B
   Part No: 1J2959802C
   Component: 4U Tõrsteuerger. FS0002F
   Part No: 1J2959801D
   Component: 4U Tõrsteuerger. BF0002r
   Part No: 1J4959811C
   Component: 4U Tõrsteuerger. HL0002H
   Part No: 1J4959812C
   Component: 4U Tõrsteuerger. HR0002r
00953 - Interior Light Time limit
            25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
Puteti va rog sa imi spuneti care si cum se poate rezolva?
FA o setare de baza pentru motorasele de la clima si vezi daca isi revin, daca nu, demontete si verificate,.
Switchul de la usa soferului functioneaza? se aprinde lampa din usa la deschiderea usii?
salut cine ma ajuta si pe mine cu niste rapsunsri .....am fost sa pornesc masina pe la ora 12:00 azi iam dat cheie pronea 2 secunde si murea motoru, am dat o scanare cu vag com si mia dat eroriile astea
00537 - Reglare lambda -senzor oxigen-
            18-10 - Limita superioarã - intermitent
17978 - Modul de comanda motor
            P1570 - 35-00 - blocat prin IMMO
dupa ce am sters errorile am dat cheie si am acelerato pana la 3000 si sa auzit ca o pocnitura la motor da dupa na mai murit nici asta nush ce inseamna..?
si am scanat si detonatiile la clindru sunt bune,,..?
 0.660 V  SenzorDetonaþii Cilindrul 1
  0.640 V  SenzorDetonaþii Cilindrul 2
  0.640 V  SenzorDetonaþii Cilindrul 3
  0.660 V  SenzorDetonaþii Cilindrul 4
 mecanicu mia zis ca e motorasu pas cu pas la faza ca moare cand e rece nush ce sa zic,inco o problema mam uitat la ulei acu dimneata si pe joja avea mici bule de aer ...?
nush ce sa mai fac cu masina asta decand am luato tot probleme:(.
Va salut.Stie cineva ce inseamna asta si cum se remediaza?
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 4D0 907 389 E
Component: ABS/ESP allrad D56
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 3162A2AEFBFE4C909EB
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Cu care interfatza pot sa citesc codurile de eroare  eventul eepromul la un golf din 2011?
  If you have one for sell send me a price offer to szintiboj@yahoo.com
am si eu un vw lupo 1.2 tdi 3L si mi sa stricat contactul lam facut si acum pun contactul normal ca si inainte si numi porneste nici pe N si nici pe stop si nici pompa hidraulica numi bazaie. si am incercat so pornesc cu un fir care il pun la plus si celalat capat la un surubel de la alternator sau cei ala nu stiu bn si dupa doua trei in care porneste dar daca nu o tin accelerata moare motorul si dupa 2,3 incercari cum am zis o tin ambalata si intrun final imi porneste si pompa ce are vreu senzor e ceva electric pt ca numi pot da seama va rog daca puteti sa ma ajutati cu vreu sfat pt ca am doua saptamani de cand nu stiu ce sai mai fac va rog mult
VCDS Rosstech
Eeprom pentru ce vrei sa il citesti ?
Pentru a adapta o telecomanda la modulul de comfort si pt a srie un transponder adica sa fac o cheie de rezerva
Telecomanda o adaptezi
Pentru transponder , reprezentanta sau Abritus
Salutare! Ce interfata pot folosi pentru scanare si stergerea erorilor pentru un Touran(2003), 1,6 fsi, cod motor Bag.
Multumesc anticipat!
Salutare, cum se face scanarea in mers cu o interfata vcds pentru a vedea eventualele erori la turbo ( cand pornesc masina dimineata nu merge turbina deloc, abia dupa ce se incalzeste isi da drumul alta data chiar si dupa 10-20 km )
Multumesc anticipat
Vezi ca e explicat pe forum
Ai avut curiozitatea sa dai search ?
Gasesti tot ce iti trebuie ,numai sa cauti
Scuza-ma dc am deranjat , chiar nu mai stiu ce sa scriu la search ca sa ajung la problema mea,
multumesc
Cine ma poate ajuta cu un sfat?
De cateva zile merge prost masina, am gasit irmatoarele valori, erori nu mai sunt, au fost pe senzorul de la admisie, insa au disparut.
Saturday,12,October,2013,15:18:18:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
5 Misfire Counter Cylinder 1
0 Misfire Counter Cylinder 2
0 Misfire Counter Cylinder 3
0 Misfire Counter Cylinder 4
0.312 V Knock Sensor Voltage Cylinder 1
1.716 V Knock Sensor Voltage Cylinder 2
1.404 V Knock Sensor Voltage Cylinder 3
1.092 V Knock Sensor Voltage Cylinder 4
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  • Aerofan pinned this topic
