suzu
Merci mult. Ar trebui sa ma impiedice cele 4 erori in achizitionarea masinii respective?
raulraymond
1-a +2-a - electroventilatorul de la radiator -probabil blocat(gripat sau ceva ce-l impiedica sa se invarta)
3-a    -incalzirea oglinzii exterioare partea soferului  -fir intrerupt sau arsa
4-a    -motorasul geam usa spate pasager  - fire intrerupte sau "incorect codat"
parerea mea  e ca sunt usor de reparat si cu costuri nu foarte mari.
-ventilatorul ar trebui verificat/ reparat  (cu caldurile astea nu e de joaca)
-oglinda exterioara poate fi amanata (reparatia) pana mai spre iarna ,cand va fi mai utila
-geamul usa spate pasager pentru mine nu ar fi o urgenta
da, partea cu ventilatorul ma cam pune pa ganduri, voi lua masina de la o distanta de 600 km, si nu ar fi placut sa tot fac opriri sa mi se raceasca motorul. In fine, ms mult pt promptitudine. Voi reveni cu prezentarea masinii.
Stima
Salut de curand ce mi-am luat vag-com si am dat scanarea la masina, si mi-au aparut  erorile astea, dac ma poate ajuta si pe mine cineva cu o parere ce e de facut. mersi frumos!
Tip sasiu: 1J - VW Golf/Bora IV
Adrese de scanat: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
rulaj: 227560km
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\06A-906-019-AEH.clb
Numar VAG: 06A 906 019 BF
Componenta comandata: 1.6l R4/2V SIMOS HS2439
Codare: 04000
Atelier: WSC 00046
VCID: 68D4565308E3DD58897
2 coduri de defecte
00537 - Reglare lambda -senzor oxigen-
18-00 - Limita superioarã
00516 - Contact ralanti -F60--clapeta închisa
30-10 - Circ.deschis sau scurt la plus - intermitent
Starea -Gata de functie-: N/A
Adresa 08: Clima automata Eticheta: 3Bx-907-044.lbl
Numar VAG: 3B1 907 044 A
Componenta comandata: CLIMATRONIC S 9.0
Codare: 01000
Atelier: WSC 01317
VCID: 1F460D8F9D2DDAE038D
1 cod a gasit
01274 - Servomotor pozitionare clapeta -V71-
35-10 - - - intermitent
Adresa 46: Confort Eticheta: 1J0-959-799.lbl
Numar VAG: 1J0 959 799 H
Componenta comandata: 04 Zentral-SG Komf.0002
Codare: 00257
Atelier: WSC 01317
VCID: 438EA1FF5105DE007C5
Subsistem 1 - Numar VAG: 1J1959801C
Componenta comandata: 04 Tõrsteuerger. FS0001
Subsistem 2 - Numar VAG: 1J1959802D
Componenta comandata: 04 Tõrsteuerger. BF0001
4 coduri de defecte
00949 - Motor inchidere centrala haion-V53- incuiat
25-10 - Pozitie comutator necun. - intermitent
00928 - Unitate inchidere centrala-F220-sofer
27-00 - semnal neplauzibil
00943 - Oglinda incalzita sofer -Z4-
35-00 - -
00944 - Oglinda incalzita pasager-Z5-
Sfârsit -----------------------------------------------------------------
Modificat de joca
adaptare pe Group  74
Modificat de CrackerX
asta e pentru clapeta inchisa? poti sa fii mai explicit cum se face adaptare in vag-com?ms.
am gasit cum se face adaptare grup 74dar cand bag 074 imi eroare si zice ca nu e accesibil vreo idee ceva..? la mine e cu alt cod..?
Laurentiu_LWR
Salutare...am si eu o intrebare...
In engine/measuring blocks pe canalul 026 ce se masoara?
Am un coleg cu o bora 2.0 AQY care m-a intrebat lucrul acesta...acuzand ca ii consuma foarte mult... Buc-Busteni...juma de rezervor...si pe canalul 026 ultima casuta ocileaza valoarea...ajunge si la 19V
026    Knock control, knock sensor voltage (amplifier factor included)
    Cyl.. 1    Cyl.. 2    Cyl.. 3    Cyl.. 4
    [V]          [V]          [V]            [V]
Modificat de pronet
La masina din semnatura se poate vedea consumul instant cu vag-com-ul?
Da, vezi in blocurile de masura de pe Engine.
M-am uitat o data dar nu am vazut. Probabil ca nu m-am uitat unde trebuie.
haideti ma nu e nici unu, am schimbat sonda lambda cum se face resetare la basic settings? si adaptare clapeta cum se face la mine e pe fir nu electric golf 4 98 1.6sr akl, am vag-com 11.11.4 ro, va rog frumos sa ma ajutati. va multumesc.
cine stie ce sa mai fac...? imi reapare codu 00537 - Reglare lambda -senzor oxigen-,18-00 - Limita superioarã, am schimbat sonda lambda cu una ngk, doar o sonda am la masina nu doua, si tot imi reapare eroare de ce oare? am facut reset la ecu, am scos si borna si am lasat-o asa  ca sa se reseteze cu temp la 90, dar nimic tot apare eroarea............?
Detin o interfata Vagcom 11 care merge super ok, insa as vrea sa va intreb daca se pune softul aferent (ddt2000)  se poate utiliza aceasta interfata pentru scanarea unui logan, mufa fiind tot un obd2.
ms.
Parca si interfata asta stie KKL ca am mai scanat la cunostinte si masina mai vechi inainte de 2000, care banui ca tot KKL folosesc pt comuncatie.
Daca instalez softul si incerc are ce sa se strice la interfata?
Modificat de golf416
Vezi ca tu confunzi lucrurile ...
In ce sens, lumineaza-ma te rog:)?
ms
In sensul ca nu merge , cum ti-a spus si colegul .
Si Nu mai confunda KKL cu Kline :)
Problema este de la protocolul pe care-l ştie interfaţa. Nu ştiu dacă versiunea 11 merge cu DDT, dar 409.1 merge sigur, testat de mine.
Cred că poţi încerca, nu are ce să se strice, merge sau nu merge.
Modificat de lupo_bv
Faceti confuzie intre interf universala kkl ce mergea SI PE vag, si vagcom de acum care e specifica vag...
Kkl merge si pe Renault , Fiat etc...
Am cautat pe acest forum, cum si daca se poate activa la un Golf 4 din 2002, 1.9 TDI, functia coming home / leaving home, insa nu am inteles mare lucru...
Ma poate lamuri cineva, clar, daca este posibil sau nu.
Eventual, daca se poate, sa-mi spuneti si ce alte functii ar putea fi activate.
  • Aerofan pinned this topic
