suzu
Da, problema nu e de dezactivare... ci de faptul ca nu la toate B6-urile, poti schimba nr de semnalizari - mie 4 imi pare cel mai ok, pentru Bucuresti.
Alex, nu mai trage cu ochiul..... :lol:
Voiam sa ma asigur ca te ocupi de problema :)) Ca daca nu imi iau soft si ma ocup personal :))
Regards!
vezi sa nu-ti iei hard.... :lol:
Asteptam raspunsul lui Ross.... si eu i-am trimis ceva, dar cred ca e bagat in ceata.....
va salut.
am si eu pb (din nou) la un G4 1.6 16V pe partea de evacuare. erorile aparute sunt:
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
P1176 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
cam care ar fi cea mai indicata metoda de rezolvare a pb? eventual ajuta cu ceva daca dau jos catalizatorul definitv sau tb sa schimb ca si in cazul sondei 1 si sonda2 /catalizatorul?
multumesc.
buna din nou
Am tot cautat pe forum incercand sa imi explic valorile inregistrate cu VAG COM atasate, dar nu am reusit sa gasesc decat cateva explicatii la valori Sonda Lambda care nu ma ajuta.
Rugamintea mea este daca imi poate zice cineva daca valorile atasate sunt in parametri normali sau ceva e dereglat (cel mai mult ma intereseaza valorile MAF si lambda)
Multumesc,
Log-CATA-194330km-120751mi.txt
Log-WAUZZZ8EZ1A007913-194330km-120751mi.txt
LOG-01-014-028-036-04A-064-108-342.txt
Salut.Baieti.Imi puteti spune cam ce inseamna urmatoarele erori?De cea cu stergatorul de parbriz stiu si ii cunosc motivul, dar celelalte nu le inteleg in totatitate.Logul este facut la masina din semnatura, si as vrea sa aflu in special ce inseamna eroarea din modulul Engine deoarece saptamna trecuta i-am mai facut un log si nu avea eroare respectiva.
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 EH HW: 028 101 178 6
Component: R4 2,0L EDC G200SG 7214
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9231229
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00793 264 66299
VCID: 6DDBB810748AE16
16618 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
Freeze Frame:
RPM: 2856 /min
Torque: 156.0 Nm
Speed: 67.0 km/h
Load: 41.2 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 1581.0 mbar
Absolute Pres.: 2040.0 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serial number: 00000000519261
Coding: 018B8F020004100000120C000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 387559444B4894E
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00154 - Windshield Wiper Motor; Passenger Side (V217)
004 - No Signal/Communication
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 F
Component: Zuheizer 030 1009
Revision: B Serial number: 09008374
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 285589049BE804E
5 Faults Found:
02251 - Heater Unit Locked
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
01411 - Temperature Sensor (G18)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 224
Reset counter: 242
Mileage: 192155 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:29:07
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 205.0°C
Temperature: 59.0°C
01406 - No Flame
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 42
Reset counter: 197
Mileage: 159579 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:06:55
Freeze Frame:
Start
Temperature: 80.0°C
Temperature: 73.0°C
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 35
Reset counter: 235
Mileage: 191915 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:12:42
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 35
Reset counter: 235
Mileage: 191915 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:12:42
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 T
Component: 01 KSG 0560
Coding: 81E802087F2D8505484FC67001
VCID: 418334A01892D56
Subsystem 5 - Part No: 1K0 947 291 F
Component: Innenraumueberw.009 4804
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Part No: 1K0 951 605 A
Component: LIN BACKUP HORN H01 1201
Part No: 1K0 907 719
Component: Neigungssensor 003 0003
01134 - Alarm Horn (H12)
End ---------------------------------------------------------------------
Modificat de andrei.v
NU mai ai goarna de la alarma, sau nu mai e buna, webasto este blocat, se deblocheaza din soft.
pe motor presiune prea amre in turbina, LIMP MODE.
Imi apar asa:
- 17991 - transmission mount valves (N262/N263) short to plus P 1247 - 35-10 - intermittent;
- 17556 - oxygen (Lambda) regulation bank 2: system to rich P 1148 - 35 - 00
Masina merge in "suturi", motor zgomotos.
Are cineva vreo idee?
Modificat de silcos
La relanti procentajul de la engine load este fluctuant sau trebuie sa stea fix?
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 402 N HW: 4F0 907 401 B
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0010
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 2854FAFEA4A90D5C
3 Faults Found
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
P161C - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 144813 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.06
Time: 11:29:27
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 136.5 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.68 V
Duty Cycle: 22.9 %
Temperature: 26.1°C
008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too High (Rich)
P2196 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01110010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 144860 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.07
Time: 19:54:31
Freeze Frame:
RPM: 1680 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 96.3 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Duty Cycle: 61.8 %
(no units): 0.0
(no units): 16.0
009236 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Voltage too Low / Air Leakage / Sample Error
P2414 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 25
Mileage: 144868 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.07
Time: 22:30:11
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 78.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Duty Cycle: 52.8 %
(no units): 0.0
(no units): 80.0
Ma ajuta cineva cu erorile de mai sus?
Modificat de psycho_mishu
vezi ca aici e topicul motoarelor pe benzina. Pentru diesel e in alta parte
Andrei: sa stii ca si unele dieseluri au sonde lambda, asa ca nu a gresit.
Ai o bujie arsa, trebuie inlocuita,
1.va rog sa ma scuzati ca am postat in categoria Motoare pe Benzina(am cautat pe google si ma adus aici si abia dupa ce am postat am vazut).2.Multumesc pt raspunsuri. dar, imi poti spune cum pot debloca webasto si cu ce soft?pot cu vag-com?...si pt limp-mode, asta am patit-o de cateva ori(4-5 ori) dar prima data sa intamplat acum vreo 6 luni, cand am alimentat cu motorina care era de proasta calitate(ramaneam fara si am fost nevoit sa alimentez de la o statie no-name), ca solutii pt rezolvare care ar fi?, mentionez ca masina nu este condusa in regim subturat(decent undeva la 2800-3000 rpm schimb vitezele si din cand in cand si mai sus) si alimentez cu motorina buna(maxx motion, cu asta simt ca merge cel mai bine masina).
17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
P1340 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Am distributie pe lant , dar de curand nu a fost umblata la ea.
Au fost schimbate doar rolele intinzatoare, cureaua de transmisie si semering vilbrochen.
De aici sa vina eroarea?
Ok Multumesc Mult Pt raspunsuri.Si pt treaba cu limp-mode ar trebui sa postez la forum tdi sa nu fiu offtopic sau pot primi raspuns si aici?
salutare...printr-o combinatie cu un coleg de forum...am si eu o interfata dar din pacate laptop-ului meu nu ii tine bateria decat vreo 5 min...deci e degeaba...
am gasit acesta varianta http://www.shopu.ro/incarcator-universal-pentru-laptop-100w-p-136.html..
foarte fericit pana am dat de acest comunicat...http://www.ross-tech.com/vag-com/interfaces/warn-12v.html
ce parere aveti?o sa am probleme?
inca nu am cumparat adaptorul...si nu as cumpara baterie ca i-as dubla valoarea laptop-ului :))
sfaturi...pareri?
Faci cum crezi, eu am un incarcator mai ieftin si nu am avut probleme pana acum, il folosesc cam de 6 luni...
Merge marita turatia la relanti din vag-com la 1.6 mpi?
Revin cu vesti am reusit sa deblochez WebAsto.O sa postez si procedura, poate ajut pe cineva
Select Control Module/Selectati Confort/Conv. De sus/18-Aux. Heat/Adaptation-10/la Channel selectati 42, READ si pe urma la New Value selectati 1 apasati pe TEST si pe urma SAVE.
  • Aerofan pinned this topic
    • cascadoru
