suzu
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Component: Tuer-SG 006 1302
Coding: 0000144
Shop #: WSC 00028 028 1012545
VCID: 39735C4070428D6
00099 - Right Rear Central Locking (Safe) Motor (V164)
012 - Electrical Fault in Circuit
Vreo idee la asta? Inchiderea la usa merge.
ia pune pe cineva sa te incuie in masina si apoi tu incearca sa deschizi usa dre]apta spate...daca reusestie sa iesi...are] o buba.
am o vw bora din 2001 1,9 tdi ajm si mi s-a aprins becul de la esp,am facut diagnoza si am acest cod de eroare:
Brake Pressure Release Solenoid (F84) intermitent, ce ar putea fi?
Deja o dati in offtopic rau. Aici mergem pe benzina nu motorina, cititi tilurile...
buna seara am facut o scanare cu vcds la al meu passat si au urmatoarele erori:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 -
01177 - Engine Control Unit
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Va rog daca ma poate ajuta cineva cu interpretarea lor dar mai ales daca se poate cu informatie despre cum pot sa le rezolv.
Ne-ar fi mai usor daca ai posta intreg autoscanul.
prima (nu stiu pe ce modul) spoune sa verifici erorile de pe IC . Acolo, pe IC , ce erori ai ?
a 2-a spune ce nu poate fi testat ecu. PE ce modul este eroarea?
fix aceeasi eroare am gasit'o azi la cineva pe acelasi tip de masina,doar ca 1.8t,iar eroarea era pe Instruments.
Am si eu 2 erori:
P0341 - Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance;
P0141 - O2 Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 2),
despre al doilea am citit ca ii sistemul de incalzire de la sonda lambda 2 dar primul nu stiu exact ce este.
Singurul simptom al masinii este o scadere a puterii (din cate am observat).
senzorul de turatie de pe arbore din cate imi dau seama...posibil face figuri
E vorba de senzorul axei cu came, nu de turatie al motorului, si da, lipsa de putere poate fi din acest senzor,.
cine ma poate invata cum sa imi dau seama daca debitmetru citeste corect masa de aer si temperatura aerului?
multumesc
ma poate ajuta cineva cu urmatoarele erori din log-urile atasate?
Va multumesc,
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8EZ1A007913 Mileage: 194110km/120614miles
Address 01: Engine Labels: 06B-907-557-ALT.lbl
Part No SW: 8E0 907 557 HW:
Component: 2.0L R4/5VS 0005
Coding: 0011501
Shop #: WSC 00999 444 64523
VCID: EED74A8B8257
No fault code found.
Readiness: 0110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front D620
Coding: 04275
Shop #: WSC 22683
VCID: E5C535A757A1
2 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 0403
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: DEB71A4B72F7
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279
Component: int. Lastmodul RDW 0409
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
VCID: EFE9578F855D
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 3001
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: F4E358E3EC7B
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00002
Shop #: WSC 22683
VCID: 3C7330C304AB
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 F
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D10
Coding: 00000
Shop #: WSC 10169
VCID: 2759FFAFED2D
WAUZZZ8EZ1A007913 AUZ6Z0Y0014098
00668 - Supply Voltage Terminal 30
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 J
Component: Komfortgerát T85 0111
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
VCID: 387B2CD33093
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 4.11
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 4.11
01559 - Drivers Door
60-10 - Won't Safe - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
Control Module Part Number: 8E0 907 557 HW:
Component and/or Version: 2.0L R4/5VS 0005
Software Coding: 0011501
Work Shop Code: WSC 00999 444 64523
VCID: EED74A8B8257
2 Faults Found:
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded
Readiness: 0000 0001
sterge si vezi ce erori reapar, ca ai cateva de la bateria slaba.
Posibil probleme la partea electrica a contactului. De acolo si eroarea pe G85
La motor - trebuie verificat MAF-ul, sistemul de injectie - pompa de carburant, vezi sa nu traga aer fals
in afara de furtunele de aer care se imbina in piesa aia in forma de "T" care ar mai fi ce ar putea trage aer fals?
Multi mi-au zis ca e catalizatorul, dar testul de noxe mi-a iesit perfect. Am schimbat si sonda Lambda dinainte de Catalizator.
Verificarile la Debitmetru, sistem de injectie si pompa de benzina le pot face cu VAG COM? sau trebuie sa apelez la un service?
Multumesc anticipat. :)
Readuc in atentie acest topic referitor la o provocare, sa-i spunem asa. Se pare ca va exista un nou concept, un altfel de program de diagnosticare ce va rula pe platformele noi (MQB), Programul nou dezvoltat de grupul VW este ODIS - offboard diagnostic information system. Cei de support de la Ross Tech afirma ca "Unfortunately it's a well known fact that neither VAS5054 nor VCDS can be used to work with these cars, officially just ODIS (1, 2)is the only way to go. The current version does indeed have some issues with MQB models but "can't be used" is a little strong in my eyes since we have already had customers who have sent us test results and preliminary Auto-Scans"
Are cineva mai multe informatii despre respectivul program sau despre interfetele 100% compatibile?
Modificat de pronet
am facut-o..trebuia rescrisa..! multumesc de sfaturi..ar fi tare ceva direct prin wifi..cu multe posibilitati;)
probabil la modelele care vor urma..... sigur o sa iasa si ceva pentru noi.
P,S - la noi, la B6 - putem schimba nr de semnalizari, la confort blinker.... vreau din 3 in 4.... dar nu il gasesc pe nicaieri.
Florine, intri pe 09 Central electric - 10 Adaption si din lista de canale cauti Comfort turn signal - default este 3 si cred ca merge si cu 5 ;)
Modificat de pronet
este, numai ca nu poti sa-l modifici.... la B6 - incearca la tine, sa vezi....
La restul - Octavia2, Golf5, Seat - merge fara probleme....
E posibil sa ne trebuieasca un cod de Login - VCDS-ul nu-l da.
Sincer nu am incercat. O sa dau un mail la cei de la support de la Ross tech sa vedem ce zic si ei. Cu toate ca daac imi aduc bine aminte, respectiva functie (comfort turn signal) stiu sigur ca se poate dezactiva - adica sa nu mai dea 3 impulsuri.
Referitor la problema expusa in post #342 cred ca se incearca detinerea unui monopol - daca nici cu VAS-nu va merge acces full iti dai seama ca cu VCDS-ul nici atat. Probabil odata cu dezvoltarea respectivului program, se va incerca integrarea in cadrul acestuia si a facilitatilor de accesare a modulelor mai vechi altfel nu-mi explic - ca doar nu o sa mearga in paralel - cu VAS-ul pentru ce e pana in anul xxxx si cu ODIS ce e peste anul yyyy. Sa speram ca cei de la ross tech vor dezvolta si ei ceva in paralel ;).
Exact.
Legat de blinker - da, se poate si scoate.... dar nu la B6. Incearca te rog, pe a ta si da un semn.....
Se poate scoate din MFD - daca de acolo se poate scoate in mod sigur se poate si dezactiva. O sa incerc la mine si te anunt. Am dat si mail la support sa vedem ce zic si ei.
  • Aerofan pinned this topic
