suzu
Am instalat-o si pe alt laptop si merge interfata fara pb!
Modificat de vw_boy
Daca se poate o interpretare la acest log va rog.Am cautat pe google de sonda lambda am aflat de senzorul de pe radiator am aflat si de baterie am aflat si cele de la usa soferului si pasagerului stiu dar celalalte nu m-am descurcat sa le gasesc,mai ales ca nu ma impac bine cu engleza.Mentionez ca scanarea aceasta s-a facut pentru check engine-ul plus mesajul emission workshop care din cate stiu e de la sonda lambda,dupa ce se aprinde imi taie puterea si cutia parca numai schimba (am cutie automata) dupa ce se sterge eroarea revine la normal,mi s-a mai intamplat de multe ori si inclin sa cred ca nu e de la sonda lambda plus ca au verificat-o mecanicii de la service si mi-au zis ca functioneaza normal si ca ar fi de la benzina proasta dar acum bag numai de la omv cea de 100...
Tin sa preciezez ca un cot sau o valva nu stiu exact ce e de la admisie care duce spre motor unul de lungimea unui deget si gros e facuta o improvizatie lipit sau asa ceva,urmeaza sa il schimb.
Log-B508KTA-WVWZZZ1JZ2P270231-147980km-91950mi.txt
Va multumesc!
Ai o problema cu o electrovalva din cutie. verifica cablajul de la calc cutiei pana la mufa de pe cutie sau pana la electrovalva, trebuie desfacut capacul cutiei.
Multumesc,mai ramane sa gasesc un service/mecanic bun unde sa nu imi ia totul de pe mine ca sa ma rezolve (daca stiti lasati pm sau aici nr-ul sau adresa de la service .Mai caut si pentru celelalte sa vad ce gasesc sau daca ma ajuta cineva cu un link sau imi explica ar fi super.Scuza-ma de postare de doua ori.
Modificat de matei5
pai numai vrea sa se contecteze cateodata...nu vrea sa citeasca km..cand merge cand nu !! cred ca trebuie rescrisa
nu e problema de la soft... vezi sa nu ai probleme la cablajul ei, sa nu ai vreun fir care sa se se intrerupa
Am facut o scanare la un coleg de pe forum si am gasit urmatoarele erori.Ma puteti ajuta cu o procedura pentru adaptare?
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
Ia fiecare cod de eroare , pune-l in wikirosstech si iti da pentru fiecare dintre erori - procedura de basic sertings . (daca senzorii sunt ok)
Salut. Am revenit cu probelma mea si anume eroarea 16785 - EGR System: Insufficient Flow P0401 - 000 - - .Totul s-a rezolvat prin schimbarea supapei egr, partea mecanica.Akum totul e OK. Multumesc tuturor celor care m-au ajutat cu sfaturi si in special lui Al Bundy.
am o noua problema..ca de obicei nu inteleg din ce cauza
mi se aprinde in bord martorul abs si esp dupa aproximativ 20 km de mers in oras,daca opresc motorul si in repornesc becurile nu mai raman aprinse
am atasat poza atat cu becurile din bord ce se aprind cat si cu eroare
stopul pe frana merge, martorul de la frana de mana este ok
http://imageshack.us...roarefrana.jpg/
http://imageshack.us...0120925711.jpg/
Modificat de CrackerX
Switchul de frana ! (deasupra pedalierului)
Cam 50-80 ron costa un altul nou.
Il inlocuiesti si scapi de problema definitiv
Postez si eu eroarea de la masina mea, poate imi spune cineva ce e si rezolv o data cu revizia:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 QJ HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 1984
Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0H13N5016
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 77F9EFEF7D0D
000833 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Mileage: 64659 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:45:13
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00101100
Idle Stabilization: 0.0°KW
(no units): 38.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Multumesc frumos!
Probleme senzor axa cu came!
Cablaj sau chiar senzor defect.
Trebuie verificat
Probleme cu pornirea nu ai ?
Multumesc pentru raspuns!
Nu am probleme cu pornirea, masina porneste imediat, chiar daca nu de fiecare data astept sa se stinga martorii din bord.
Ma puteti indruma catre un link sau imi poate explica cineva (pe PM, ca sa nu fim offtopic) ce este aceasta axa cu came si care sunt repercusiunile nefunctionarii acestui senzor?
Multumesc frumos!
Eroarea a fost stearsa si a reaparut la scanarea a doua.
Cel care mi-a facut scanarea (nervoss) a spus ca si lui (la Octavia 2) ii apare aceeasi eroare de multa vreme, dar masina se comporta normal.
am desfacut switchul, am descoperit ca are doua contacte un NO si un NC.cand unul se inchide celalat se deschide si invers.unul pentru stopurile pe frana si unul care comunica cu pompa abs si cu esp.
are in interior niste pastile conectoare pe care le-am curatat, l`am montat la loc,l`am reglat.
Probabil un timp nu o sa mai apara dar am sa cumpar altul nou.momentan se comporta ok
post-110059-0-97315000-1348724699_thumb.
post-110059-0-09535800-1348724706_thumb.
Mi-am dat seama ca am gresit topicul si am postat la motoare pe benzina, iar eu am 1.9 TDI.
Ma gandesc ca eroarea este aceeasi pe ambele motoare si nu stiu daca e bine sa raman cu discutia aici sau sa ma mut la diesel...
Am cautat cele doua scanari facute la masina si observ ca a aparut o diferenta intre ele.
E posibil sa ma fi pripit cu concluziile si problema sa nu mai existe.
Postez cele doua scanari, asa cum sunt ele si sper sa ma scuzati daca m-am grabit:
Scanare 1
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ1KZ8W246440 Mileage: 65540km/40724miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Coding: 0000071
VCID: 77F9EFEF7D0D
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Mileage: 64659 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:45:13
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00101100
(no units): 38.0
Scanare 2 (facuta la 3 minute dupa ce s-a sters eroarea)
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000071
VCID: 77F9EFEF7D0D
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Acum poate ca aveti o imagine mai clara asupra starii masinii si ma puteti ajuta cu informatii.
Repet, imi cer scuze ca m-am grabit, chiar nu ma pricep! :tuktuk:
Modificat de Raluca TDI
senzor axa cu came si mai ai ceva la central convenience....cum se manifesta motorul?
  • Aerofan pinned this topic
