suzu
01309 t Power steering control unit defective t Steering requires greater effort t Power steering disconnects – Replace the motor pump assembly
Daca zici ca ai schimbat pompa se pare ca e unitatea defecta...cel putin asa zice ELSA pe cod de AQW Fabia I 2002...
Bafta...
De control ai verificat toate sigurantele ?
Modificat de Moog
Firele care intra in pompa sunt OK? are alimentare? Siguranta este buna?
Salut. Am scanat masina unui vecin,Octavia 1 Motor 1.6 SR si am gasit 3 erori:
18068/P1660 - Coolant fan control1: Short to ground
17909/P1501- Fuel Pump Relay (J17): Short to ground,intermitent
16524/P014 - Oxygen (lambda) Sensor B1 S2: No activity - intermitent
Omul zice ca a schimbat sonda Lambda in urma cu un an,cu una aftermarket,si mecanicul i-a legat-o direct,fara mufa,ma gandesc ca poate o fi intrat apa la legaturi.
In Octombrie,i se oprea masina in drum,murea motorul,am masurat atunci tensiunea livrata de alternator,cu farurile aprinse si crestea usor pana la 16 Volti apoi se oprea motorul,probabil o protectie a ECU Simos 33. A fost la service si i-au curatat contacte pe la releul de la pompa de benzina(stiu,ciudat,care-i legatura,asta m-am intrebat si eu). Acum,tensiune e corecta si constanta,13,9 Volti
In legatura cu ventilatorul,pana sa sterg erorile,nu functiona aerul conditionat,insa temperatura antigelului nu urca peste 90 de grade,deci ventilatorul mare pornea.
Suspectez modulul de comanda al ventilaatoarelor
Daca poate face cineva o legatura intre aceste simptome si defecte,si poate furniza niste solutil il rog sa dea un semn.
Le-am sters,insa nu am mai apucat sa vad daca au reaparut. Un nou detaliu a aparut intre timp: dupa schimbarea parbrizului,anul trecut,ii intra apa in masina si curge chiar pe releele de sub bord. Poate reusesc sa vad masina mai in amanunt zilele astea. Poate nu chiar On topic,dar imi puteti spune unde se afla modulul de control al ventilatoarelor? Am mai citit pe forum ca se mai si repara astfel de module care au lipituri reci.
sub lonjeronul stang al masinii,sub tavita de la baterie,e accesibil pe sub masina.
Referitor la apa,nu ai garantie de la montaj?
Salut.Am si eu o problema.Azi in mers s-a aprins martorul EPC si robinetul urmate de emission si engine workshop.In prima faza trepida turometrul intre 700 si 1200 de ture,dupa care a ramas la vreo 600 de ture si degeaba apasam pe pedala de acceleratie ca nu se intampla nimic.Am oprit-o vreo 10 minute,a pornit stand la 1200 de ture si am fost la tester.
Codul de eroare : 17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals: Implausible Correlation
P1553 - 35-10
Dupa ce am resetat de vreo 5-6 ori acest cod,am plecat spre casa 10 km si nu a mai facut nicio figura.
Ce ma sfatuiti sa schimb la masina?
Nu schimba deocamdata nimic: curata/verifica EGR-ul si clapeta de acceleratie.
Possible causes:
Leak in inlet or outlet
EGR system
Valve activated carbon fuel vapor extraction system
Wiring and / or connections faulty
Throttle body dirty / faulty
Intake manifold absolute pressure sensor
Barometric pressure sensor (F96) defective
Possible solutions:
Check on Leak in inlet or outlet
Check the EGR system
Check / replace valve activated carbon fuel vapor extraction system
Check / repair wiring and connections
Throttle body cleaning / replacement and re-enroll
Check (measured value blocks) / replace intake manifold absolute pressure sensor
Check (measured value blocks) / replace barometric pressure sensor (F96)
Modificat de pronet
Multumesc pentru indrumare. Nu stiu daca mai are garantie la montaj. Ma uit pe factura mea,caci am montat amandoi in acelasi loc perbrizul la distanta de 2 luni,dar la mine,din fericire,au lucrat bine.
Legat de problema mai sus creionata, dupa diagnoza principalul vinovat este senzorul G28.[undeva la 270 lei piesa] urmeaza sa-l schimb.
Maine ar trebui sa ajunga senzorul din Uk, l-am prins la o licitatie [aproximativ 220 lei] :) revin cu informatii la o scanare, dupa ce gasesc meserias sa-l schimbe :))
Va rog sa ma ajutati ce inseamna urmatoarele coduri:
16525-oxigen(lambda)sensor B1S2 heating circuit malfunction P0141-35-00
01131-control circuit for turn signals 25-10 unknown swichcondition - intermitent
01176- key 07-10- signal too low-intermitent
1.sonda lambda 2 se pare ca e cam dusa sau ceva in neregula cu catalizatorul(ceramica sparta)
2.probleme legate de semnalizare,maneta,releu.
3.probleme pe la imobilizator sau posibil bateria din cheie.
In primul rind sterge-le si vezi care reapar...
Nu te apuca de sapat/schimbat degeaba :)
am si eu o intrebare daca se poate in ce grup vad sistemul de climatizare si cum ajung acolo?
multumesc pt intelegere?
Daca ai climatronic - pe AutoHVAC
:) Corect.Actiunea asta la mine e de genul "by default"
Am o interfata 409.1 kkl chinezeasca :D = CLONA = INTERZISA
Modificat de forceturbo
Salut, am scanat masina azi Skoda Octavia 2 (1z) 1.9tdi si am gasit aceasta eroare, pe care o sterg dar apare la loc.
Precizez ca masina functioneaza normal si fara probleme dar nu stiu ce este aceasta eroare si nu stiu daca sa ma ingrijorere sau nu :)
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Component: Lenksäulenmodul 021 0050
Coding: 0000042
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 356B50702065
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective - Intermittent
Multumesc anticipat !
Probleme la contactele manetei actionare stergatoare.
Se pot curata
Este eroare naspa... tre sa o rezolvi repede ...
O sa-ti pice stergatoarele :))
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22): Defective
Possible Causes
  • Fuse(s) faulty
  • Wiring/Connector(s) from/to Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) faulty
  • Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) faulty
Possible Solutions
  • Check Fuse(s)
  • Check Wiring/Connector(s) from/to Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
  • Check Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
    • See Measuring Value Blocks (MVB)
Special Notes
  • When found in VW Golf/Jetta/Bora (1K/5M) (and similar): Steering Wheel, Check Measuring Value Blocks (MVB) 001.4 & 002.1.
  • This fault does NOT mean the Wiper Switch/Lever itself, it means the small Switch for the Interval on top of it!
Bafta.
Edit: Te-ai bagat repede Turbocip :)
Modificat de Moog
Multumesc mult, buna aia cu pica stergatoarele.
Acum ca si idee are rost sa desfac aiurea daca totul merge normal ? Adica nu am avut niciodata probleme cu stergatoarele si merg perfect.
Sterge eroare si vezi daca mai apare... Daca da repara, legea lui Murphy zice ca nu o sa mai functioneze deloc fix la drum lung cind afara ploua torential
Nu are treaba cu functionarea stergatoarelor, doar cu reglajul functiei intermitent.
Multumesc mult, eroare dupa ce o sterg nu mai apare, dar a 2 a zi daca iar scanez masina de multe ori imi apare iar :)
Si cred ca este ceva la maneta pentru ca nici butonul din capul manetei pentru BC uneori nu vrea sa mearga decat daca apas mai tare pe el, cred ca are ceva.
Luna viitoare ajung in Ro si cred ca iti voi face o vizita Al Bundy :)
Va salut si va multumesc !
  • Aerofan pinned this topic
    • R Z F
