suzu
Stai linistit! Ross Tech lucreaza la ceva interfata WiFi care se va introduce in mufa OBD. Cum altfel sa acceseze calculatoarele masinii?
Dar noua interfata va fi tot contra cost.
Astazi am patit urmatoarea situatie:
pornesc masina, fara probleme merg 2-3 km, pozitia + cass deschisa, opresc 30 secunde , si cand ajung in masina , motorul era oprit [ERAM SINGUR in masina.
Dau sa pornesc , iar se opreste.Bateria e schimbata in vara anului trecut.Inca nu am facut o scanare, dar dupa vreo ora in mers mi-a scazut turatia brusc de la 3000 la 1500, si dupa mi s-a aprins beculetul de la motor si ramanea acul de la turatie aproape la 1000.
Ce Doamne iarta-ma sa aibe?
Vezi sa nu ai pierderi / vacuum
Verifica tubulaturi
Dar iti recomand o diagnoza !
Motorul merge "balbait"?Are intreruperi?Miroase a benzina pe esapament?Daca ai AXP sa nu fie vreo fisa sau probleme la bobina/modul aprindere,sau pur si simplu corodate.Canistra mai tacane?
@ Mersi Iulian!
@ Paul : ma pierd in ce trebuie "cautat" , poate ne vedem maine si o rezolvam [fac cinste]
No problem.Cand termini munca,da un semn si vedem ce zice.
Sa postati rezolvarea problemei daca se poate .
Legat de problema mai sus creionata, dupa diagnoza principalul vinovat este senzorul G28.[undeva la 270 lei piesa] urmeaza sa-l schimb.
Noutate la masina mea:
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 35-00 - -
Oscileaza relantiul uneori, iar daca de ex stand pe loc o turez pana la 2000 cand coboara turatia are o cadere pana 500, senzatia fiind asemanatoare cu momentul in care cupleaza/ decupleaza compresorul de AC.
Pareri?
sonda 1 trece testul?pe 34 measuring blocks---->switch to basic settings...tii turat pana apare B1SK1 OK...sau nu
B1S1 OK. Altceva?
Va cer si eu ajutorul pentru o problema la masina mea: VW Jetta 2008 1595 cmc motor benzina BSE
De ceva vreme aveam senzorul "Airbag fault" aprins pe bord iar ieri dupa ce l-am dus pe cel mic la gradi surpriza masina nu a mai pornit, Va atasez erorile scanate cu vag-ul . Autoscanul nu merge deoarece da o problema de comunicatie. Daca sterg erorile masina da semne ca ar porni dar cedeaza imediat pt ca nu se accelereaza.
In bord sunt aprinsi acum martorul ABS , martorul servo si clipeste "!" urmat de trei beepuri sonore.
Log jetta 03mai 2012.txtLog jetta 21mai2012.txt
Immo
F l o r i n
Sterge erorile si posteaza ce ramane.
Ma ajuta cineva cu un label file pt motorul AZD: 036-906-034-AZD.LBL
Ms.
Nuu exista respectivul label ci doar ptr APE.
SI atunci pt acest motor cum se scaneaza? fara label?
Labelul acesta exista:036-906-034-BB.LBL.?
Pe net din cate vad pare sa exista labelul, cel puti vand in unele loguri cum a fost incarcat.
ms
Modificat de golf416
la clone/interfete china nu exista labeluri la azd,axp,etc....la alea originale sunt toate.
si eu sunt posesorul unu golf 4 1,6 16 V cod motor AZD si am o mica intrebare, daca ma poate ajuta cineva cu un raspuns mai pe intelesul tuturor! astazi un prieten de-al meu care lucreaza la un service mi-a facut testul motor si i-a aparut urmatoarea eroare:
cod de eroare: 16708
descriere cod eroare: P0324 knock control system error
status: sporadic
el mi-o zis ca o fost ceva de temporar, dar pentru linistea mea as vrea sa stiu exact la ce se refera acea eroare???
Va multumesc
Daca e intermitent si nu a mai aparut las-o in pace...poate fi de la benzina proasta...
Dragi colegi, eu sunt mai nou in ale diagnozei(mi-am cump. progr. si o mufa doar pentru propriile curiozitati) si nu ma pricep la prea multe.
Mi-am luat de putin timp o masina(touran 2008), si am depistat pe usa di stanga spate 2 erori. Inteleg ca e legat de ichiderea centralizata pe st spate, dar usile se inchid corespunzator. Voi ce ma sfatuiti sa merg la un electrician sau nu.Postez eorile mai jos. Va multumesc anticipat
2 coduri de defecte:
00098 - Motor inchidere centrala-safe--V163- stânga spate
012 - Defect de circuit electric
00930 - Ansamblu inchidere -F222-stânga spate
008 - semnal implauzibil
Modificat de nxact
In prima faza sterge-le si vezi daca mai apar...
Daca mai aparte duci la electrician...
multumesc frumos!
am scanat o fabia
s-au inregistrat codurile de eroare de mai jos
acestea au fost sterse mai putin ce e cu rosu care apare dupa fiecare stergere
Versiune: VCDS-ROJ ROJ 908.2
Versiune date: 20100326
Vineri,01,Junie,2012,09:23:26:55062
Tip oasiu: 6Y - Skoda Fabia I
Adrese de scanat: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
Numar VIN: TMBNB26Y723584200 rulaj: 169120km
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\047-906-033-AQW.lbl
Numar VAG: 047 906 033 H
Componenta comandata: 1,4l SIMOS3PA 00HSSJ4G
Codare: 00071
Atelier: WSC 13765
TMBNB26Y723584200 SKZ7Z0B1532632
Nu a gasit coduri.
Gata de func?ie: 0010 0101
Adresa 03: ABS frâne Eticheta: ROJ\6Q0-907-37x-ABS.lbl
Numar VAG: 6Q0 907 379 G
Componenta comandata: ABS 5.7 FRONT V20
Codare: 00044
Atelier: WSC 13765
Nu a gasit coduri.
Adresa 08: Clima automata Eticheta: ROJ\6Q0-820-045.lbl
Numar VAG: 6Y0 820 045
Componenta comandata: Klimaanlage X0830
4 coduri de defecte
01596 - Servomotor deflector aer exterior/circulare interna -V154-
30-10 - Circ.deschis sau scurt la plus - intermitent
01271 - Servomotor clapa temperatura-V68-
41-10 - Blocat sau fara tensiune - intermitent
29-10 - scurt la masa - intermitent
00706 - Releu electroventilator treapta 2 -J513-
31-00 - Circ.deschis sau scurt la masa
Adresa 09: Electronica centrala Eticheta: ROJ\6Qx-937-049-C.lbl
Numar VAG: 6Q1 937 049 C
Componenta comandata: 00 BN-SG. 1S33
Codare: 09354
Atelier: WSC 13765
3 coduri de defecte
01312 - Bus date tren de rulare
37-10 - Defect - intermitent
01598 - Tensiune baterie
27-00 - semnal implauzibil
01309 - Modul comanda asistenta directie-J500-
49-00 - Nu este comunicare
Adresa 15: Airbaguri Eticheta: ROJ\6Q0-909-605-VW5.lbl
Numar VAG: 1C0 909 605 H
Componenta comandata: 08 AIRBAG VW51 08 0008
Codare: 12344
Atelier: WSC 06740
Nu a gasit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord Eticheta: ROJ\6Yx-9xx-xxx-17.lbl
Numar VAG: 6Y1 919 880 C
Componenta comandata: KOMBIINSTRUMENT VDO V12
Codare: 16141
Atelier: WSC 00006
4 coduri de defecte
01314 - Modul de comanda motor
49-10 - Nu este comunicare - intermitent
01322 - Modul comanda MFA [afisaj multifunctional] -J501-
01321 - Modul pentru comanda airbaguri -J234-
Adresa 19: Poarta CAN Eticheta: ROJ\6N0-909-901-19.lbl
Numar VAG: 6N0 909 901
Componenta comandata: 30 GATEWAY CAN 1S33
Codare: 00014
Atelier: WSC 13765
2 coduri de defecte
Adresa 46: Confort Eticheta: ROJ\6Q0-959-433.lbl
Numar VAG: 6Q0 959 433 H
Componenta comandata: 2Q Komfortgerát 0001
Codare: 00067
Atelier: WSC 13765
Numar VAG: 6Q1959801
Componenta comandata: 2Q Torsteuer.FS TFK 0002
Numar VAG: 6Q1959802
Componenta comandata: 2Q Torsteuer.BF TFK 0002
Nu a gasit coduri.
Sfâroit -----------------------------------------------------------------
omu e disperat fiindca problema este ca nu-i functioneaza servodirectia
a schimbat 3 pompe pana acum
ultima e noua marca koyo
ce ar putea fi?
toate cele bune
Modificat de joky
  • Aerofan pinned this topic
    • R Z F
