suzu
Citeam undeva pe site-ul ross-tech despre o eroare care ar aparea la scanarea modulului de airbag la masinile din ...2001 parca si care nu se mai putea sterge ulterior. S-a rezolvat aceasta chestie ? Trebuie sa fiu atent la acest aspect ? Mai exista aceasta problema la versiunile mai noi de vcds ?
Multumesc anticipat !
e vb de cateva serii de module - fabricate intre 2000 si 2001, care faceau figuri cu interfata veche - si soft 402.3. Dupa accesarea modului, ramanea martorul din bord aprins si eroarea 65535 - internal error , care nu mai putea fi stearsa.
Acum, nu mai e cazul.
S-au mai stricat calculatoare de airbag cu interfete din-astea.
Te referi la clone sau la 402 ?
Clone !
Scan pe airbag si eroare 65535.
Modulul de airbag la reparat :)
Deh, nu degeaba ne bucuram de pretul dat pe una originala......
La update de reprezentanta ii apare aceeasi varianta software :)
Salutare.
Doar ce m-am intors de la munte.
Mi s-a aprins "chech-engine" in bord. Calculator de bord scria: emissions garage.
La diagnoza mi-a dat urmatoarea eroare:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 06A 906 033 EM
Component and/or Version: SIMOS71 1.6l 2VG 7004
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 01279 785 00200
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Speed: 78.4 km/h
Lambda Factor: 0.984
Voltage: 0.160 V
Lambda: 12.5 %
Speed: 40.2 km/h
Lambda Factor: 0.977
Voltage: 0.400 V
Lambda: 13.3 %
Readiness: 0000 0000
Multumesc anticipat pt raspuns.
Amestec sarac !
Vezi ca s-a mai discutat despre eroarea aceasta pe forum.
Un search si gasesti toate raspunsurile.
Update.
Am fost la service, au scos pedala de acceleratie, au inlocuit-o cu alta..face la fel. Au spus ca e sigur clapeta.
Azi pun o clapeta de la acelas tip de motor pe masina, face la fel...aceeasi eroare:
17952 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Signal too Large
P1544 - 35-00 - -
De eroarea asta nu pot sa scap cu nicio clapeta. Chiar daca scot bateria, si o conectez inapoi, fara sa pornesc motorul, apare iar.
Mai ramane sa veric tensiunea pe fiecare fir, poate o fi vreo intrerupere.
Uite cateva sfaturi:
Possible symptoms:
  • Increased idle
  • Bokkerig behavior throttle
Possible causes:
  • Wiring and / or connections faulty
  • Throttle Control unit incorrectly
  • Sensor failure
Possible solutions:
  • Check / repair wiring and connections
  • Throttle body cleaning
  • Check (measured value blocks) / re-teach throttle control
  • Check (measured value blocks) / replace sensor
eventual vezi si aici: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Throttle_Body_Alignment_%28TBA%29
Modificat de pronet
Dupa upodate la reprezentanta se poate sa i se schimbe chiar si HW.
Update.
P1544 - 35-00 - -
Verifica firele din tubul de copex dintre lonjeronul stang si motor, cele de langa electromotor.
Modificat de Al Bundy
Hai mai Cristi.
Cum dracu sa schimbe HW ?
Asta inseamna parte fizica .
Omul zicea de soft ... :)
CA sa-ti aduc aminte, intreaba pe MUgur cand am fost la Avia cu skoda aia neagra care se oprea in mers. Mai tii minte? Stiu sigur ca Ocheana a spus ca s-a schimbat si HW. Si la update di firmware la RNS510 nu se schimba si HW in unele cazuri, chiar si codarea trece pe mai multi biti in longcoding ?
Cam o data pe luna imi stocheaza eroarea :
17863 exhaust gas temperature sensor 1(G235) implausibile signal
Pe Ross nu e nimic despre eroarea asta.Multumesc.
Uite aici:
Possible symptoms:
Possible causes:
  • Leak in the outlet
  • Sensor failure
Possible solutions:
  • Check / repair leak (s) in the exhaust
Check nu e aprins,problema e ca o stocheaza destul de rar,o data pe luna de unde cred ca nu e dus senzorul...
Modificat de vali zak
Salut.am si eu o problema la golf 4 motor 1.4 16V.dupa ce am schimbat kit distributie plus piston pedala ambreiaj plus tija din cutia de viteze cea care apasa rulmentul de presiune,am observat dupa un drum de circa 200 km ca masina la relanti ramane undeva pe la 1100-1200 rpm.Iar acum cateva zile dupa ce mam plimbat putin prin Targoviste si am oprin pentru 2 minute masina nu a mai vrut sa porneasca decat la a patra cheie dar si atunci cu pedala de accelaratie calcata zdravan.Ieri am fost cu ea la un test si mi-au aparut urmatoarele erori:
Luni, 23 aprilie, 2012,17:05:24:10074
Versiune VCD: Release 10.6.4
Versiunea de date: 20110418
Şasiu Tip: 1J - VW Golf / Bora IV
Scanare: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Kilometraj: 199550km/123994miles
Adresa 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
Nici o parte: 036 998 032
Componenta: ME7.5.10 5045
Codificare: 00031
Shop #: WSC 00000
VCID: D8BB0C531283
3 greşeli constatate:
16891 - Idle Sistem de control al RPM: mai mare decât era de aşteptat.
P0507 - 35-00 -
16684 - Random / Multiple rateu cilindru Detectat
P0300 - 35-10 --- intermitent
16685 - Cilindru 1: rateu Detectat
P0301 - 35-10 --- intermitent
Adresa 03: ABS Frane Etichete: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Nici o parte: 1J0 907 379 P
Componenta: ABS 20 IE CAN 0001
Codificare: 03504
Shop #: WSC 01317
VCID: 3E773ACB10E7
Nici un cod eroare găsit.
Adresa 15: Airbag-uri Etichete: 6Q0-909 - 605-VW5.lbl
Nici o parte: 6Q0 909 605 A
Componenta: 02 AIRBAG VW5 0003
Codificare: 12338
Shop #: WSC 01317
VCID: 356525E725D1
Adresa 17: Instrumente Etichete: 1J0-920-xx0-17.lbl
Nici o parte: 920 1J0 802
Componenta: KOMBI + WEGFAHRS. BOO V24
Codificare: 10141
Shop #: WSC 75753
VCID: E0CB24B34AD3
Nici o parte: Ident
Componenta: Nr. WEGFAHRS: VWZ6Z0X1355858.
Ident.-Nr. WEGFAHRS: VWZ6Z0X1355858.
Adresa 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909 - 901-19.lbl
Nici o parte: 6N0 909 901
Componenta: Gateway K <-> CAN 0001
Codificare: 00006
Shop #: WSC 01317
VCID: F0EB54F39A33
Sfârşit --------------------
Verifica sa nu ai furtunase de vacuum ramase neconectate.
Verifica clapeta de acceleratie - murdara sau defecta sau cablajul acesteia - verifica conectorii, cablajul...
Salutare. De vreo doua zile ,dupa o accelerare mai puternica ,mi-au aparut in bord martorii abs,esp si presiune pneuri. Dupa o scanare mi-au aparut urmatoarele erori :
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 115 J HW: 8P0 907 115 B
Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Software Coding: 0403000318070060
Work Shop Code: WSC 10151 599 92595
VCID: 2D550D87C835
012408 - Throttle Control: Airflow at Idle too Low
P3078 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 146629 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:52:20
Freeze Frame:
RPM: 834 /min
Load: 23.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 88.0°C
Temperature: 45.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.843 V
Monday,23,April,2012,21:19:26:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0101
Software Coding: 0004738
VCID: 73E1DBFF6E91
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Multumesc .
Referitor la ABS. Verifica pozitia senzorului - sa nu fie prea distantat ... dar daca nu ai umblat pe acolo, nu ar avea de ce.... daca nu ai ceva mizerie pe el, dupa care cablajul. Daca totul e ok, nu e mizerie pe senzor, cablaj si conector ok - trebuie alt senzor.
Revin si eu cu update. Astazi in sfarsit am rezolvat problema cu capeta, Al Bundy primesti premiul intai. Era taiat un fir care ducea de la clapeta la ecu, undeva intre lonjeron si electromotor. S-a frecat de o tablita de la cutia e viteze si in cele din urma a cedat.
Va multumesc tuturor pentru raspunsuri.
Salut am facut si eu o diagnoza si am gasit o eroare 17428 reglaj presiune combustibil limita superioara depasita ce inseamna mai exact si ce pot face?ce sa verific?
  • Aerofan pinned this topic
    • R Z F
