suzu
Iulian, nu am interfata la mine, dar VAG number e ceva de genul asta ? (038 906 019 XX). La cealalta masina in loc de XX apare RK sau ceva de genul... o sa ma uit acasa. Daca nu asta e VAG number, te rog sa-mi spui unde sa ma uit. Merci !
Salutare baieti !
Am o nedumerire legata de un A3 8L 1.6 benzinar.
Tot imi apare eroarea : 00625 - Vehicle Speed Signal
27-00 - Implausible Signal
Nu prea am gasit mare lucru despre ea. Pe site-ul Ross tech nu apare (ciudat).
Din ce am mai citit sunt 3 probleme cauzate de eroarea asta : se opreste motorul in mers sau nu porneste, nu functioneaza turometrul, sau este legat prost radio/cd (inlocuitor pentru original)
Nu mi s-a intamplat niciodata sa nu porneasca sau sa se opreasca in mers, Turometrul functioneaza perfect (nu a facut figuri niciodata) si radio-ul nu mai este cel original este inlocuit cu un radio cd care la randul sau functioneaza bine.
Sa nu fie legat bine radio cd-ul ? Singura mea temere este sa nu mi se opreasca in mers motorul chiar cand nu trebuie :sick: . Si temerea este legata de faptul ca eroarea e stocata in modulul 1 "engine".
Orice parere e buna. Multumesc anticipat !
Modificat de Tracto
Da , asta e VAG Number.
Iulian, la mine (unde nu vede eticheta) apare 038 906 019 XX, la cealalta masina (unde se vede eticheta AXR) apare 038 906 019 KP. Oare de ce la mine se vede XX ?
Modificat de MariusAP
Possible symptoms:
  • The speedometer and / or of the speedometer is not working correctly, or not at all
  • Display fuel quantity is not consistent
  • Error (lamp) to enable the Climatronic
  • Speed-sensitive volume control on the radio (GALA) is not functioning
  • Cruise control does not work
  • ABS does not work
  • ABS light on dashboard lights (or other light indicating that there is something wrong with the brakes)
  • The rev limiter is reduced
  • The switching instant of an automatic transmission has been changed
  • Automatically lock doors when going 10kmh (anti-carjack) does not work
Possible causes:
  • Wiring and / or connections to / from G22 defect
  • The car speedometer (G22) does not work (properly)
  • The ECU is programmed incorrectly (eg with regard to the tire)
  • Radio connected incorrectly
Possible solutions:
  • Reset the error code and hope he stays away
  • Check wiring and connections to / from the car speedometer
  • Check the voltage on the car speedometer
  • Check ECU for correct coding
  • Check (measured value blocks) / replace the car speedometer
Modificat de pronet
I-am mai raspuns eu pe alt topic: conexiunea GALA de la radio trebuie scoasa.
Daca am scos casetofonul din mufa si apare din nou eroarea nu e legata de legaturile eronate ?
Daca ai sters-o si a aparut iar, e din alta cauza.
Dragi colegi,
Spuneti-mi va rog cum ati rezolvat problema asta:
16786 - EGR System: Excessive Flow
P0402 - 35-00 - -
Ciudat e ca, atunci cand sterg eroarea, motorul se opreste si porneste mai greu dupa.
Golf 4 1.6 16V AZD.
Modificat de cuiuda
Curatat... Cred ca e blocat partial pe deschis.
Buna ziua!
De curand s-a aprins martorul Check Engine in bord si am trecut la fapte. Am scanat si au fost 2 erori: cea cu EGR - Insufficient Flow care am rezolvat-o si asta:
17748- Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
Stiu ce este. Insa nedumerirea mea vine de la software-ul Vag-com. Exista acele grupuri 090, 091, 092 ,093 care arata cu cat este deviata distributia de la punct.( la 093 parca arata). Cand le pun la Measurment Blocks nu imi apare absolut nimic. Decat "bin.bits" sub casutele care are trebui sa arata valorile. Exista cumva probleme de compatibilitate? Se poate sa nu suporte ECU acele blocuri?
Motorul este un 1.4 16v AXP din anul 2001. Specific si ca masina trage bine, nu porneste greu, nu are pierderi de putere, turatiile nu sunt limitate. Inca nu am fost la un service sa verifice manual aceasta eroare. As fi facut-o eu dar nu ma pricep la partea asta.
Multumesc pentru timpul acordat si pentru raspuns.
Numai bine!
Am uitat sa spun ca versiunea VCDS este 11.2 Beta si ca este prima oara cand am accesat aceste blocuri. Am mai scanat alte masini si nu am avut probleme cu codari, adaptari. Insa aceste blocuri nu le-am folosit niciodata la nimeni si ma intriga faptul ca nu arata nimic.
Modificat de blck08djz
Nu toate cimpurile sint active pe toate ECU...
La altele poate sa fie diferenta de cimpuri...ce vezi la una pe 67 de ex la alta vezi pe 78 ...exemplu aiurea dat...nu mai tin minte exact sa dau exemplu concret...
Am sters-o si momentan nu a mai aparut. Ideea e ca am dat jos casetofonul.
Acum nedumerirea e alta. Daca deconectez bateria se sterg erorile stocate (100 % sigur) din ecu ? Am avut bateria deconectata am pus-o la loc am pornit masina si apoi pe vcds aveam eroare cu VSS. Tind sa cred ca eroarea ramane stocata chidr daca nu e bateria conectata. Acum nu a mai aparut eroarea dar e dat jos player-ul.
Va salut,am un Golf4 1,4 16V din 2001 cu motor AXP si de aproximativ o saptamana a inceput sa trepideze motorul.Fiind novice am apelat la un prieten,a tras repede o scanare iar rezultatul a fost urmatorul
2 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-00 - -
Daca ma puteti ajuta cu niste sfaturi va multumesc.
Vezi ce se intampla pe cilindrul 4 !
Bujie, bobina, injector, compresie .... in aceasta ordine/
cum fac si eu o diagnosticare amanuntita a instalatiei de climatrizare (climatronic) ? Ma intereseaza in special compresorul si valva de expansiune daca pot afla ceva despre ele.
Masina este un vw golf 5 si mentionez ca detin o interfata de diagnoza originala.
Va multumesc
De ce nu pot scana modul confort 46 imi zice modulu nu raspunde
Da-i borna jos si incearca din nou.
Dava nici asa nu vrea ... e o problema
Va multumesc foarte mult pentru ajutor. Prin 2010 avand aceleasi trepidatii am dus-o la cineva care: a curatat clapeta,EGR si nus ce chestie...debitmetru parca.Toata munca a fost zadarnica,nu disparusera trepidatiile. Tipul care a lucrat la masina a urlat la un moment dat spunand ca la piscat ceva,aveam o fisa ciupita. Am bandajat-o noi cu banda iar azi am scos fisa si am vazut ca banda era gaurita si marginile gaurei un pic arse. Am bagat din belsug banda noua,a mers foarte bine cat am stat pe loc iar dupa ce am plecat a inceput iar sa faca figuri.Cum voi avea bani imi voi cumpara o fisa noua. Va multumesc pentru promptitudine.
Va salut,
Am si eu o problema cu masina din semnatura. Incercand sa plec dintr-o intersectie mi-a murit motorul, am incercat sa-l repornesc dar nu statea la relanti. La un moment dat nu a mai vrut sa porneasca deloc. Imi aparuse aprins EPC si check engine. Dupa cateva minute am incercat din nou, a pornit insa functiona foarte instabil cu relantiul scazut la 600. Nu se tura mai mult de 2000. Peste inca cateva minute EPC s-a stins si motorul functiona normal insa Check engine a ramas aprins. Pentru ca masina reusisem sa o pun intr- o parcare am mers sa-mi aduc laptopul sa-i fac o diagnoza. Au aparut erorile ce le atasesz mai jos. Dupa vreo cateva minute dupa ce-i facusem diagnoza a disparut si Check engine fara ca eu sa dau clear din VCDS. Am crezut ca am bruscat-o in intersectie, am cauzat murirea motorului, si de aceea mi a aparut erorile astea insa totusi masina are doar 3 ani, nu are voie sa faca asa ceva. A doua zi s-a comportat normal pana la un moment dat can dorind sa o pornesc am intampinat aceasi problema, motorul nu se tura si mergea neuniform. Am oprit-o si am incercat dupa cateva secunte, Epc ul s-a stins, Check engine a ramas insa motorul mergea normal.
Bazat pe mesajele de eroare va rog sa-mi spuneti ce poate avea.
Va multumesc!
Address 01: Engine (BSE) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 06A 906 033 JF HW: 06A 906 033 JF
Component: BSE S71 1.6 2V 3840
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0064071
Shop #: WSC 01357 011 00200
2 Faults Found:
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
P1542 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
T.B. Angle: 0.0°
T.B. Angle: 8.0°
Mass Air / Rev.: 109.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 43.6 mg/str
T.B. Angle: 0.0°
T.B. Angle: 8.5°
Mass Air / Rev.: 141.7 mg/str
17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
P1171 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
T.B. Angle: 14.1°
T.B. Angle: 21.6°
Mass Air / Rev.: 32.7 mg/str
T.B. Angle: 0.0°
T.B. Angle: 8.0°
Mass Air / Rev.: 21.8 mg/str
Readiness: 0010 1001
Ok, am desfacut galeria de la filtru de aer ca sa ajung la clapeta de admisie. Era totul foarte curat, am scos mufa cu contactele, nici urma de oxidare sau alte imperfectiuni electrice. Am scos de asemenea si mufa de la pedala de acceleratie, totul in regula si aici. A trecut o zi si 40km parursi si nu am mai semnalat nici o neregula, nu pot fi sigur insa ca s-a rezolvat problema. Am testat masina incercand sa o trec prin mai multe zone de turatie, sa vad cum se comporta. Interesant este ce am aflat nou. Daca masina e in stationare turatia este limitata la 4000, daca ASR este activ. Nu am stiut si initial am crezut ca-i un defect cauzat de erorile constatate. Am experimentat si se pare ca ASR-ul face limitarea turatiei cand masina e pe loc.
Daca reapar erorile o sa mai intervin pe forum.
Multumesc deocamdata.
Se poate face recodarea unui ECU pentru VW Lupo 1.4 FSI din 2001? Vreau sa trec de pe automat pe manual.
  • Aerofan pinned this topic
    • R Z F
