suzu
Eroarea aceasta presupune schimbarea sondei lambda 2? Nu e putin cam devreme la 23.000km?
Daca imi poti spune cum as putea verifica mai exact as fi extrem de recunoscator :D
Se inspecteaza vizual conectorul sondei,pinii,cablajul,se verifica de continuitate cablajul din sonda pina in Ecu. Eroarea se sterge si reapare?
Nu am sters eroarea pana acum deoarece am zis sa o lasam momentan ca vom merge cu masina la service fiind inca in garantie.
salut....am gasit urmatoarele erori;va sunt recunoscator daca imi dati o sugestie.cod motor atn,1.6 benzina
16688-cylinder 4
    p0304-35-10 -misfire detected- intermittent
17584-bank 1;o2[lambda]correction behind catalyst
     p1176-35-10 control limit reached-intermittent
17851--potentiometer for egr[g212]
     p1443-35-10-signal to low
astept raspunsul vostru cu mare nerabdare.va multumesc
Modificat de martoru
Era bine  daca postai codurile de eroare complete..
In principiu-probleme egr, misfire cilindru 4(aici poate fi vb de o bujie defecta,fisa,supape..etc)
Salut. Nu reusesc sa scap de aceste erori de multa vreme desi aparent totul functioneaza normal ,in afara de faptul ca ledul de inchidere centralizata de pe portiera soferului se aprinde continu la incuierea masini si incepe sa flashuie dupa un minut aproximativ. Acum 3 ani am schimbat motorasul de geam dreapta pasager cu tot cu modul luat de pe alta masina .Poate fi de acolo problema? Cum se poate rezolva?
OBDeleven jurnal de date
Jurnal: 2019-01-06 20:27
    VIN: TMBCM21Z8B8006644
    Masina: Skoda Octavia
    An: 2011
    Body type: Saloon
    Motor: CBZB 77 kW (105 HP) 1.2 l
    Mile: 124590 KM
52 Door Electronics Passenger Side
    descriere sistem: Tuer-SG         009
    Număr software: 1T0959702S
    versiune software: 2119
    număr hardware: 1T0959702S
    codare: 0000254
    coduri de eroare:
        00097 - Front passenger door central locking SAVE motor Electrical malfunction in circuit
            static
        00929 - Lock unit for central locking Frt. pass. side Implausible signal
            static
        00132 - TAG illumination/mirror light on frt.pass. side Electrical malfunction in circuit
            Intermittent
        01333 - Left rear door control module No signal/communication
            static
codeaza corespunzator calculatorul de usa pasager - sa scapi de erorile respective.
verifica daca totul e ok cu usa spate stanga - zice ca nu comunica.
Functioneaza  normal usa  spate. Cum se face codarea ...ce trebuie facut?
in functie de ce dotari ai tu pe masina sau nu. Daca nu ai lumina exterioara in oglida, codeaza fara aceasta.
NU vad nici-o poza acolo.
Trebuie mers cu ea constant la drum sau trebuie neaparat sa-l curat? Multumesc pt raspuns
ce cod motor ai ? daca e varianta cu EGR simplu, incerci o curatare a acestuia. Nu ai ce sa mergi cu ea....ca nu se curata simgur
CBDC 2010 110 cp
Modificat de G s M
imi aduc aminte ca la acest motor e cel simplu, deci merge curatat
Am sters eroarea, aparut, am mai sters o odata si nu a mai aparut. crezi ca e ok sa mai stau sa merg neaparat cu el la curatat?
P.S: imi aparuse si spirala in bord dar masina nu intrase in limp mode. Am oprit si am porni motorul a disparut spirala.
Revenind aici, ieri a fost masina la PBN. S-a comandat o sonda noua. Aparent, aceasta a cedat.
La VW Bora 1.6 am o problema ciudata, dupa ce accelerez la 5000rpm, se aprinde EPC si check engine, siii imi spune asa: p0106 map/baro ckt range/perf, daca sterg si accelerez iar la 5000rpm iar face.
Ideea e ca am gasit senzorul prins intr-un surub, celalalt fiind rupt in admisie, l-am facut si m-a scapat de eroarea cu system too lean bank 1 pe care o aveam inainte, dar acum ramane eroarea la map.
Sa fie senzorul? Sau il schimb degeaba?
Salutare.
Am o problema cu indicatoarele din bord (turometru, accelerație, combustibil și temperatura apa) ' nu mai indica deloc. Celelalte beculete, nebunii merg; stric acele au cedat. La scanare am primit următoarele erori
00446 - function limitation due to insuficient voltage - lower limit exceeded
00532 - supply voltage - lower limit exceeded
Ce îmi sugerati sa verific/ schimb?
Culmea; am pornit masina azi si si-au revenit. Totusi astept recomandari ce sa verific.
  • WooZie changed the title to Octavia 2 2011 motor CGGA
  • Aerofan pinned this topic
    • sandutiti
