suzu
Salut. La un golf 4 1.6 16v AUS am avut erorile din poza atașată. După ce am schimbat sonda lambda 1 a rămas doar prima eroare doar ca  este cu intermitent. Ce poate sa mai fie defect?  Multumesc
17598 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage
P1190 - 35-10 - Implausible - Intermittent
3 minute în urmă, alinbum a scris:
Modificat de alinbum
Ce sonda ai montat?
After market sau originala?
Modificat de Turbocip
Buna ziua,
Ma poate ajuta cineva cu interpretarea celor 3 erori aparute in urma scanarii; am atasat o poza cu ele.
Masina este VW Touran din 2003, 1.6 FSI, motor BAG.
As vrea sa stiu ce piese trebuie schimbate si pe mine ma depaseste situatia.
Incearca sa faci o diagnoza cu un vcds.E mult mai relevanta.
In principiu ai un senzor presiune pe/in pompa ABS si un furtun spart pe partea de admisie.
Salut, ma poate ajuta cineva cu info despre urmatoarele erori? Masina in cauza este un Golf 5, 1.6 MPI, an 2006.
VIN: WVWZZZ1KZ5B096829   Mileage: 176260km/109522miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 N    HW: 1K0 937 049 N*
   Component: Bordnetz-SG     H34 0803
   Revision: 00H34000    Serial number: 00000001368811
   Coding: 018D0F0600041800001400001400000000087F075C
   Shop #: WSC 00046 412 1744896
   VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
01800 - Light Switch (E1)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H09 0110
   Revision: 09          Serial number: 2700104C020443
   Coding: 3D3F0340070002
   Shop #: WSC 00046 412 1171456
   VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 42
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 176241 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:49:51
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 42
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 176241 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:49:55
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 L
   Component: Radio GR0       012 0018
   Revision: 0001201S    Serial number: VWZ2Z2D1949818
   Coding: 0020200
   Shop #: WSC 00046 412 548864
   VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit - Intermittent
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
1-Comutator lumini defect
2-schimba canul sau fa un update altfel o sa-ti descarce bateria
Modificat de spido
On 13.08.2018 at 19:39, Lus a scris:
Salut!Am codul de eroare 18107-Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics : P1699 ,la golf 5 1,4 FSI, ma poate ajuta cineva ?Multumesc!
lipsa de comunicare de la unitatea de control a coloanei de direcție
On 08.08.2018 at 17:39, spido a scris:
Nu.
pot sa anulez senzorul nox cu vcds?
Salutare tuturor,
Ma ajutati cu o parere, masina s-a orit in mers, am reusit cu greu sa o mai pornesc, din fericire eram la 2 km de destinatie pe care i-am facut cu greu. Se aprinde tot bordul si se opreste motorul. Multumesc anticipat!
VIN: WVWZZZ3CZ8E032164   License Plate: GABI
Mileage: 243340km-151204mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56
VIN: WVWZZZ3CZ8E032164   Mileage: 243340km-151204miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 LR    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC  000SG  9248
   Revision: --H07---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 7AFC29AA35441991A7-802E
2 Faults Found:
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
               P161D - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 224194 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:18:20
             Freeze Frame:
                    RPM: 1008 /min
                    Speed: 2.0 km/h
                    Load: 5.1 %
                    Voltage: 14.59 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Temperature: 15.3°C
                    Bin. Bits: 10110000
000801 - Engine Speed Sensor (G28)
               P0321 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 224194 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:18:20
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 C    HW: 3C0 614 109 C
   Component: J104    C4 440 V1   0003
   Revision: --020---    Serial number: 00000775629208
   Coding: 0001282
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 1E34053AC92C95B1FB-804A
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 15
                    Mileage: 243344 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:55:18
             Freeze Frame:
                    Speed: 106.0 km/h
                    Hex Value: 0x00EC
                    Voltage: 14.50 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 163
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No SW: 1K0 820 047 FT    HW: 1K0 820 047 FT
   Component: Climatic PQ35   141 0909
   Revision: 00141027    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 7BF22CAE3A7E2099BC-802E
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AH    HW: 3C0 937 049 AH
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 01000007212060
   Coding: 00880F0700041A00470A00000F000000000859435C000100000000000000
   Shop #: WSC 05124 000 00000
   VCID: 6FEA08FE7E064C3900-803A
   Subsystem 1 - Part No: 3C2 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 120607 022  0601
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
1 Fault Found:
02395 - Parking Light Front Right (M3)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 38
                    Mileage: 238940 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.95 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 M    HW: 3C0 909 605 M
   Component: 0C AIRBAG VW8   032 2522
   Revision: 12032000    Serial number: 003B1PBT99GS
   Coding: 0012355
   VCID: 3068CB82A3B813C159-8064
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME1C0D6308
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1C150138
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6D3KC8467
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6D3KK5886
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 J    HW: 3C0 953 549 J
   Component: Lenksäulenmodul 006 0010
   Revision: 00006000    Serial number: 3C9953507BC
   Coding: 0000004
   VCID: 3362C48E52AE28D924-8066
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 960 N    HW: 3C0 920 960 N
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
   Revision: V0002000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007405
   Shop #: WSC 77018 210 91841
   VCID: 2E54D5FAB98C05314B-807A
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H10 0080
   Revision:   H10       Serial number: 1200P076190265
   Coding: F9801F060002022003
   VCID: 234234CEE24EB859D4-8076
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AB    HW: 3C0 959 433 AB
   Component:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 51394 001 1048576
   VCID: 6ADC19EA45E4A91157-803E
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1132
   Revision: 32008001    Serial number: 00000077178614
   Coding: 0000565
   VCID: 3B72ECAE7AFEE099FC-806E
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K2 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 3664FD9A41DC3DF103-8062
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Mileage: 243340 km
                    Temperature: 25.0°C
                    Voltage: 14.10 V
                    Voltage: 13.90 V
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Monday,15,October,2018,08:18:33:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 17.1.3.0
Data version: 20170203 DS267.2
www.Ross-Tech.com
   Coding: 0000071
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 224194 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:18:20
             Freeze Frame:
                    RPM: 1008 /min
                    Speed: 2.0 km/h
                    Load: 5.1 %
                    Voltage: 14.59 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Temperature: 15.3°C
                    Bin. Bits: 10110000
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 224194 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:18:20
   Coding: 0001282
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 15
                    Mileage: 243344 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:55:18
             Freeze Frame:
                    Speed: 106.0 km/h
                    Hex Value: 0x00EC
                    Voltage: 14.50 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 163
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 38
                    Mileage: 238940 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.95 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
   Coding: 0012355
   Coding: 0000004
   Coding: 0007405
   Coding: 0000565
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Mileage: 243340 km
                    Temperature: 25.0°C
                    Voltage: 14.10 V
                    Voltage: 13.90 V
             Freeze Frame:
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0472
   Coding: 0191020851030E763004941570085BCE103CA0
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1132
   Revision: 32008001    Serial number: 00000065678612
   Coding: 0000564
   VCID: 3C70EFB27FF0E7A1F5-8068
1 Fault Found:
00106 - Signal Central Locking SAVE/LOCK Passenger Side
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 26
                    Mileage: 241127 km
                    Time Indication: 0
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 J    HW: 3C0 907 801 J
   Component: J540 EPB3  VW-09393 0009
   Revision:   008       Serial number: 00000000444478
   Coding: 0000056
   Shop #: WSC 05311 444 00000
   VCID: 295E26E6806262099E-807C
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 15
                    Mileage: 243344 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.90 V
                    Count: 67
                    Speed: 106.0 km/h
                    Hex Value: 0x1260
                    Hex Value: 0x0004
                    Hex Value: 0x0101
   Part No: 1K0 035 186 AD
   Component: Radio GR0       033 0033
   Revision: 0003303S    Serial number: VWZ2Z2G1534627
   Coding: 0020200
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 68D863E25BE89B0141-803C
End-------------------------(Elapsed Time: 01:41)--------------------------
probleme cu senzorul de turatie motor.
Multumesc. Ai idee pe unde e la motorul asta?
Buna seara,
O mica problema cu un Audi A1 1.4 TFSI 2010 si are o problema, cred, cu modulul ABS Brakes. Masina merge foarte bine, dar uneori apar cativa martorii in bord (ESP, ABS, mesaj in display cu headlight adjust error, engine control unit system fault si esp fault). Uneori acesti martorii dispar. Dupa sterge erori, acestea apar inapoi instant.  De asemenea, la prima diagnoza a reusit sa intre pe modulul ABS brakes, dar dupa ce am sters erori nu a reusit sa mai intre pe modul. Eroarea de pe ABS Brakes era :
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
   Part No SW: 6R0 907 379 BB    HW: 6R0 907 379 AH
   Component: ESP8.2i front H07 0001
   Revision: --------
   Coding: 310448E9436D00B28C2A12E9C2D200510D00
   Shop #: WSC 03646 128 07921
   VCID: 7F0AD8BEEA663CB990-802A
2 Faults Found:
01312 - Powertrain Data Bus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 56
                    Mileage: 107295 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.28
                    Time: 19:27:33
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x8000
                    Hex Value: 0x12A7
                    Hex Value: 0x13B8
                    Hex Value: 0x5E7F
                    Hex Value: 0x7F7E
                    Hex Value: 0x7FF9
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 56
                    Mileage: 107295 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.28
                    Time: 19:27:33
Atasez Diag mai jos:
VIN: WAUZZZ8X9BB000571   License Plate: A1 AUDI
Mileage: 107330km-66691mi   Repair Order:
Chassis Type: 8X (8X0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 5F
VIN: WAUZZZ8X9BB000571   Mileage: 107330km-66691miles
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (BK3-CAXA)       Labels: 03C-906-016-CAX2.clb
   Part No SW: 03C 906 016 BH    HW: 03C 906 016 BG
   Component: 1.4l R4/4V TS H05 7508
   Revision: LEH05---    Serial number:
   Coding: 00250012000401000000
   Shop #: WSC 00046 790 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016BH 001004
   ROD: EV_ECM14TFS01103C906016BH.rod
   VCID: 66C46DDA99FC8D7173-8032
1 Fault Found:
4713 - No Communication with ABS Brake Control Module
          U0121 00 [167] - -
          MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 107335 km
                    Date: 2018.10.28
                    Time: 21:08:27
                    Engine speed: 748.00 /min
                    Normed load value: 24.3 %
                    Vehicle speed: 255 km/h
                    Coolant temperature: 83 °C
                    Intake air temperature: 50 °C
                    Ambient air pressure: 1000 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.112 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    CAN status - engine control module-Bit 0: 00000000
                    CAN TimeOut meter - transmission-Bit 0: 00000000
                    Generator power: 0 W
                    CAN TimeOut meter - gateway-Bit 0: 00000000
                    CAN TimeOut meter - battery manager-Bit 0: 00000000
Readiness: 1110 0101
Address 02: Auto Trans        Labels: 0AM-927-769.clb
   Part No SW: 0AM 300 050 N    HW: 0AM 927 769 D
   Component: GSG DSG AG7     403 9030
   Revision: 00040034    Serial number: CU501003250989
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 33483 001 1048576
   VCID: 3460C79254A02FE13D-5142
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: None
   Part No SW: 8X0 820 043 A    HW: 8X0 820 043 A
   Component: Klima 1 Zone  H12 0043
   Serial number: 00000000000246
   Coding: 6400080000
   ASAM Dataset: EV_AirCondiFrontAU210 006025
   ROD: EV_AirCondiFrontAU210_006.rod
   VCID: 326CC18A65B421D12F-8066
1 Fault Found:
0119 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 107335 km
                    Date: 2018.10.28
                    Time: 21:09:28
                    Voltage terminal 30: 14.2 V
                    Outside air temperature: 21.5 °C
                    Terminal 15 status: On
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 8X0-907-063.clb
   Part No SW: 8X0 907 063 A    HW: 8X0 907 063 A
   Component: BCM PQ35  M   107 0615
   Revision: 00107 AL
   Coding: 06000A2FA0051800201840E02100094C537F720A21EF5D22E40887870045
   Shop #: WSC 00046 000 00000
   VCID: 3A7CE9AAB5C4D991E7-806E
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559
   Component: RLS  H04 0003
   Serial number: 10782610
   Coding: 02562D
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 107335 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.28
                    Time: 21:09:39
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.50 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 On
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 8X0-959-655.clb
   Part No SW: 8X0 959 655     HW: 8X0 959 655
   Component: Airbag10.41   H03 0007
   Revision: --------    Serial number: 003DM00011XU
   Coding: 30314539303330303036554A304C38583053
   ASAM Dataset: EV_Airba1041BPAAU210 001012
   ROD: EV_Airba1041BPAAU210.rod
   VCID: 071A405EBEB67479A8-8052
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 3554VRB404Q70PNCGODP
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Serial number: 3575HRB405B6CMJMGH3/
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Serial number: 3585HRB40576CMJO80GR
   Rear Impact Crash Sensor:
   Serial number: 3515ZRB404S70PNADGVX
1 Fault Found:
12656896 - No Communication with ABS Brake Control Module
          U0121 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 107335 km
                    Date: 2018.10.28
                    Time: 21:09:58
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 8X0-953-569.clb
   Part No SW: 8X0 953 501 B    HW: 5K0 953 569 H
   Component: LENKS.MODUL   009 0135
   Revision: FF010E14    Serial number: 20100330300955
   Coding: 1994004000
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 397EF6A6B8C2D289EE-806C
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 A    HW: 4G0 951 528 A
   Component: E221 - MFL  H07 0009
1 Fault Found:
336900 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 107335 km
                    Date: 2018.10.28
                    Time: 21:10:17
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 8X0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8X0 920 930     HW: 8X0 920 930
   Component: KOMBI         H02 0121
   Coding: 01DE00
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10 A04086
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10.rod
   VCID: 77FA309ECE5604F9D8-8022
1 Fault Found:
12656896 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 107335 km
                    Date: 2018.10.28
                    Time: 21:08:13
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 8X0-907-468.clb
   Part No SW: 8X0 907 468 A    HW: 8X0 907 468 A
   Component: GAT 4CAN 1L M H04 0080
   Revision: 1C030119    Serial number: 1941C10107801F
   Coding: FBCF0064000100010053
   VCID: 4382944EC20E9859B4-8016
   Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 A    HW: 8X0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0150
   Serial number: 00000000005651071187
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663     HW: 8K0 959 663
   Component: J532_DCDCStab  H16 0038
   Serial number: 10063000398011200180
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO          H02 0121
   Serial number:
   Coding: 000002
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_AU10 A04008
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_AU10.rod
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 8X0-959-793.clb
   Part No SW: 8X0 959 793 B    HW: 8X0 959 793 B
   Component: TSG FA        H08 0408
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 011C02200100120102
   VCID: 4C90BF72EF50572145-8018
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.clb
   Part No: 6R0 423 156 B
   Component: LenkhilfeTRW        V277
   Coding: 11251
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 2F6AC8FEEA860C3940-807A
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            79-00 - Please Check Fault Codes
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 8X0-959-792.clb
   Part No SW: 8X0 959 792 B    HW: 8X0 959 792 B
   Component: TSG BF        H08 0408
   VCID: 4B92BC6EEA5E50194C-801E
Address 55: Headlight Range (J431)       Labels: 8X0-907-357.clb
   Part No SW: 8X0 907 357     HW: 8X0 907 357
   Component: ****LWR12**** H02 0031
   Serial number: 140408-0001-000
   Coding: 1131941010022500
   Shop #: WSC 06797 128 37069
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulBasic 005001
   ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
   VCID: 7F0AD8BEE6663CB990-802A
3 Faults Found:
0074 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [137] - -
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 107335 km
                    Date: 2018.10.28
                    Time: 21:11:25
0076 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [137] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 107335 km
                    Date: 2018.10.28
                    Time: 21:11:25
0078 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [137] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 107335 km
                    Date: 2018.10.28
                    Time: 21:11:25
Address 56: Radio (R)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4G0 035 056 A    HW: 4G0 035 056
   Component: Radio U STD   H51 0050
   Revision: AB001007    Serial number: 051DQ0AB000496
   Coding: 010005020100000002
   VCID: 1F4A383E0E269CB9F0-804A
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: None
   Part No SW: 8X0 035 666     HW: 8X0 035 666
   Component: H-BN-EU       H46 0105
   Revision: --------    Serial number: 436DQ0AB000382
   Coding: 0C0100020008C0E80100033400000001E4000000
   VCID: 7AFC29AAF5441991A7-802E
   Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 R
   Component: EUR 2010  1106
   Subsystem 2 - Part No SW: 8X0 919 604     HW: 8X0 919 604
   Component: DU6 High  H42 0084
   Serial number: 9463DL0A0004636
   Subsystem 3 - Part No: 8R0 060 961
   Component: CD-Database  1886
End-------------------------(Elapsed Time: 04:02)--------------------------
Se verifica alimentarea/masa si canurile  pompei ABS si daca totul e ok se inlocuieste pompa.
buna, la un azd 1,6 16v ce ar putea avea si o solutie va rog.
Marti,30,Octobrie,2018,18:41:00:00006
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Editie în Româna Ruleaza pe Windows 7 x64
Versiune VCDS: ROJ 18.2.1.0
Versiune date: 20180313 DS287.1
www.vcds.ro
Numar VIN: WVWZZZ1JZ3W236185   Nr.înmatriculare: FILA
rulaj: 226180km   Numar foaie de lucru:
Tip caroserie: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Adrese de scanat: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
Numar VIN: WVWZZZ1JZ3W236185   rulaj: 226180km
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\036-906-034-AZD.clb
   Numar VAG: 036 906 034 DR
   Component:  MARELLI 4MV        5957
   Codare: 00031
   Atelier: WSC 00000
   VCID: 65C10796FF61C06CB2-4B64
   WVWZZZ1JZ3W236185     VWZ7Z0B6076985
2  coduri de defecte:
17584 - B1.: corecþie lambda dupã catalizator
            P1176 - 35-10 - limita de reglaj atinsã - intermitent
17978 - Modul comandã motor
            P1570 - 35-10 - blocat prin IMMO - intermitent
Gata de functie: 0000 0000
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\1C0-907-37x-ABS.lbl
   Numar VAG: 1C0 907 379 L
   Component: ABS FRONT MK60      0101
   Codare: 0001025
   Atelier: WSC 01391 785 00200
   VCID: 3365A9CE51356EDCEC-515A
1 cod a gasit:
01314 - Modul comandã motor
            004 - lipsã semnal/nu comunicã - intermitent
Adresa 08: Clima automata        Eticheta: ROJ\3Bx-907-044.clb
   Numar VAG: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 2.0.0
   Codare: 11000
   Atelier: WSC 01391
   VCID: 21495386ABC9EC4C0E-5196
1 cod a gasit:
01274 - Servomotor pentru clapeta de obturare -V71-
            37-10 - defect - intermitent
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\6Q0-909-605-VW5.clb
   Numar VAG: 1C0 909 605 A
   Component: 27 AIRBAG VW51 01   0006
   Codare: 12855
   Atelier: WSC 01391
   VCID: 224B5C8AAECFF75417-513C
Nu a gasit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\1J0-920-xx5-17.clb
   Numar VAG: 1J5 920 826 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
   Codare: 01113
   Atelier: WSC 00000
   VCID: 2C57B2B2DC0B3124AD-513C
3  coduri de defecte:
01128 - Bobina cititoare cheie -D2-
            35-10 - - - intermitent
01176 - Cheie
            07-10 - Semnal prea mic - intermitent
            49-10 - Nu este comunicare - intermitent
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\6N0-909-901-19.clb
   Numar VAG: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Codare: 00006
   Atelier: WSC 01391
   VCID: 70EF66C230A315C4D1-515A
01332 - Modul comandã uºa: pasager -J387-
Adresa 46: Confort        Eticheta: ROJ\1C0-959-799.clb
   Numar VAG: 1C0 959 799 B
   Component: 1C Komfortgerát HLO 0003
   Codare: 00259
   Atelier: WSC 01391
   VCID: 366390DA12477BF4CB-4B18
   Subsistem 1 - Numar VAG: 1C1959801A
   Component: 1C Tõrsteuer.FS KLO 0004
   Subsistem 2 - Numar VAG: 1C1959802A
   Component: 1C Tõrsteuer.BF KLO 0004
   Subsistem 3 - Numar VAG: 1C0959811A
   Component: 1C Tõrsteuer.HL KLO 0004
   Subsistem 4 - Numar VAG: 1C0959812A
   Component: 1C Tõrsteuer.HR KLO 0004
00912 - Comutator geam electric -E40- stânga faþã
            27-10 - Semnal neplauzibil - intermitent
00929 - Unitate închidere centralã -F221- pasager
            27-00 - Semnal neplauzibil
00931 - Ansamblu închidere -F223- dreapta spate
Sfârsit------------------------(Timp scurs: 05:26)-------------------------
mai exact care problema te framanta? sonda lambda sau immo?
pentru immo e nevoie sa repari ceasurile de bord , iar pentru sonda, trebuie vazut ce parametrii citeste...
mai ai probleme si prin usi pe la broaste si calculator de usi, iar la clima celebrul motoras V71 de inlocuit.
On 6/30/2017 at 11:40 AM, ManuTouran said:
Am si eu un 2010 VW Touran 1.4 TSI EcoFuel CNG, la ultima vizita la service am gasit urmatoarele erori:
- 013136 - Fuel Trim (Nat. Gas Operation ) Range 1
P3350 - 000 - too Lean - MIL ON
- 013138 Fuel Trim  (Nat. Gas Operation ) Range 2
P3352 - 00 - Too Lean - Intermittent
- 000262 - Mainfold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96)
P0106 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Acuma problema se pune in felul urmator.
Masina dimineata porneste la a doua cheie, deoarece ea porneste pe Benzina si trece automat pe CNG gaz, insa dupa ce intra gazul mi se opreste motorul!
Daca tin masina turata sau din mers atunci cand intra gazul numai moare motorul!
Am fost la VW service autorizatii de VW Germania nici un service nu vrea sa o bage deoare au scuza ca nu au documentatie pentru CNG.
La service de cartier am fost la 3 iara parerile sunt impartite ca ar fi Sonda Lambda, Injectorul sau furtun Vacum.
Insa am descoperit pe forumuri in Germania ca a fi Pompa de Inalta Presiune.
Tin sa precizez ca masina porneste pe Benzina trece pe Gaz dar acuma consuma si Bezina iar inainte nu consuma decat la pornire!
Astept o parere sau o rezolvare!
Buna, am si eu aceiasi problema acum, Passat B7 CNG Ecofuel, poti sa imi spui te rog cum ai rezolvato?
immo, imi face figuri la pornire....ce inseamna sa repar ceasurile, ce ar trebui sa fac? te rog
Modificat de marius_priti
La mașina ta se merită să dezactivezi immo, există cu siguranță și în orașul tău băieți care se pricep. Te scapi de o mulțime de probleme ! Costul e maxim 250 lei la noi însă nu mai ai probleme niciodată cu recunoașterea cheii sau lipituri buclucașe . Mașina nu se va mai opri din cauza immo .
Modificat de dumarex
la noi la Alba cere 600 ron am sunat aseara.....daca ar fi cineva in zona la asa pret ar fi lux..
  • WooZie changed the title to Octavia 2 2011 motor CGGA
  • Aerofan pinned this topic
