suzu
La a doua eroare verifica firele si daca sunt ok - senzorul este de vina.
Se poate scoate si din soft nox sensor la 1.6FSI - masina va merge ok
Acum depinde ce vrei sa alegi.
Vezi ca sunt colegi in Alba Iulia care te pot ajuta. (consulta aria de prestari servicii)
în urmă cu 15 ore, Turbocip a scris:
La prima eroare ce poate fi, un scurt la sigurante oare? Sau ce senzor e ala si unde e plasat? Multumesc!
în urmă cu 16 ore, lalutcosmin a scris:
Salut colegi! Ma poate ajuta si pe mine cineva sa-mi spuna ce inseamna codurile astea?
2 coduri de defecte:
18321 - Releu comandã postuzinare lichid rãcire -J151- scurt la masã
P1913 - 002 -
17440 - Senzor Nox -G295- semnal neplauzibil
P1032 - 001 -
Si eventual cum remediez cel putin la primul ar parea sa nu fie
Prima eroare ce vrea sa insemne? Ce senzor este si unde este situat. Multumesc!
P1913 - 002 -
senzorul se inlocuieste - se gaseste pe evacuare - e destul de scump
C am cat o fi? Ce senzor este acesta, ce indica?
intreaba si tu la un magazin cu piese. Da seria sasiu si o sa iti verifice
masoara nivelul de NOx, dupa catalizator
Eu intrebam de celalalt senzor, adica de 18321. Despre cel Nox aflasem cum sta treaba...
La un passat 2002 avf are urmatoarea eroare si nu ii mai merge inchidere de pe cheie dar din broasca functioneaza corect se inchid toate usile, si luminile ambientale se aprind la deschiderea usii, rog un sfat aceasta este eroarea, am desfacut modulul dar nu se vad mufe oxidate, precizez ca mai e montat alarma auxiliara, am vazut un fir cositorit pe un fir ce cred ca duce la modul confort, si la panoul de sigurante e un butonel rosu, ce o fi? multumesc
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\3B0-920-xx5-17.clb
   Numar VAG: 3B0 920 826 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
   Codare: 05125
   Atelier: WSC 10102
   VCID: 2148DD18ABC9EB4EA5-5120
   WVWZZZ3BZ2E006035     VWZ7Z0A3680273
1 cod a gasit:
01330 - Modul comandã pentru confort -J393-
            49-10 - Nu este comunicare - intermitent
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\6N0-909-901-19.clb
   Numar VAG: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Codare: 00006
   Atelier: WSC 05314
   VCID: 70EEE85C30A312C67A-513C
1 cod a gasit:
Modificat de marius_priti
Modul confort defect,fara alimentare sau cu umezeala in el.
va salut
are cineva o rezolvare pentru acest senzor?
Z29HXC8Z
a salut
Salutare tuturor! Ma ajuta si pe mine cineva cu interpretarea erorilor din fisierul atasat? Dupa stergere nu mai ramane decat cel de airbag, mai mult ca sigur e o problema de cablarie...
Erorile de pe motor apar din nou dupa cateva zile de mers...
Log-IF24ARY-TMBHB61Z162124577-163490km-101587mi.txt
da, elimina mufele de la cablajul de sub scaun, fa legaturile pe direct
ms frumos. pentru celelalte ai vreo idee?
Modificat de lupo_bv
Quote postare anterioară
un servomotor cu probleme la clima.
masina trage bine/normal ?
merge bine masina. mie mi se pare nu de acum, de mult timp ca am o intrerupere foarte mica cand o accelerez...in rest ea trage ok.
sigurante sunt pentru electrovalve....nu pentru pompa de vacuum - ai verificat ceva din ce scrie acolo...sau ai inceput exact cu ce nu stii ?
verificat furtune?
verificat tulumba servo ?
verificat turbina ?
Sa încerc sa resincronizez centralizata? Se poate de sincroniza?
Daca modulul nu comunica..cum sa faci resincronizarea?Verifica alimentarile lui...eventual pune unul de proba si vezi daca are comunicare la diagnoza..
On 07.08.2018 at 6:09, spido a scris:
Da.Inlocuire..
sa inteleg ca nu mai este vorba de nicio varianta,cum ar fi curatare, verificare,etc....
Salutare, va cer ajutorul pentru un prieten care are un passat b6 si nu ii mai functioneaza ventilatorul de habitaclu pe nici o treapta. Asta am gasit la scanare:
 Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AF HW: 3C0 907 044 AF
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 65C1C5C1AC581B6CB4-8030
1 Fault Found: 01273 - Fresh Air Blower (V2)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame: Fault Status: 00101110
Fault Priority: 3 Fault Frequency: 7
Reset counter: 223 Mileage: 249365 km
Time Indication: 0 Date: 2018.07.25 Time: 13:34:58
Ce poate sa ii faca?  Va multumesc.
Salut!Am codul de eroare 18107-Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics : P1699 ,la golf 5 1,4 FSI, ma poate ajuta cineva ?Multumesc!
posteaza eroarea exact asa cum apare.
  • WooZie changed the title to Octavia 2 2011 motor CGGA
  • Aerofan pinned this topic
