suzu
Egr a fost schimbat cu 120k km in urma.
Testul l-am facut la rece .
Modificat de catalyyn
La Golful meu, am o eroare de bujie arsa:
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\03G-906-021-BLS.clb
   Număr VAG SW: 03G 906 021 HB    HW: 03G 906 021 HB
   Component: R4 1,9L EDC G200SG  9000
   Revizie: --H07---    Număr serial: VWZ7Z0G8142121
   Codare: 0000071
   Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 66C3009A5167CB74BB-8032
1 cod a găsit:
005660 - Bujie incandescentă cil.3 (Q12)- întreruptă
               P161C - 000 -
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 01100000
                    Prioritate defect: 0
                    Frecvenţa defect: 1
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 193143 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 06:58:20
             împrejurări cod:
                    RPM: 1008 /min
                    viteză: 2.0 km/h
                    sarcină: 0.0 %
                    tensiune: 14.52 V
                    valori binare: 00001100
                    temperatură: 15.3*C
                    valori binare: 10110000
Am verificat cu un multimetru, fiecare bujie si imi dau valori undeva la 0,1 ohmi, chiar si bujia de pe cilindrul 3. Daca sterg eroarea, apare imediat inapoi. Este posibil sa fie totusi defecta chiar daca pe multimetru da bine?
Inlocuieste 3 cu 4 si vezi daca se muta eroarea pe 4.Daca da, schimba bujia.Daca nu,verifica cablajul,conectorul..
Am si eu o problema cu un passat cc 2010 1.8 TSI. Acum o luna si jumatate mi s-a aprins in bord EPC si Martorul de motor, am fost la service, a dat un scan si aveam eroarea missfire pe cilindrul 4. La recomandarea mecanicului am schimbat toate cele 4 bujii si bobinele de inductie. Toate bune si frumoase pana saptamana trecuta cand am fost la mare, pe autostrada am simtit pe la 160 km/h ca incepea sa traga mai greu si un mic tremurat, cand am ajuns la cazare s-a aprins iar martorul de motor. Am fost la service in mangalia au pus testerul si aveam aceeasi eroare, missfire pe cilindrul 4, am schimbat bobina de inductie si eroarea nu disparea, cand a desfacut bujia avea bratul topit. Am schimbat si bujia, eroarea a disparut. Am dat o fuga pana in Bulgaria si iar s-a aprins martorul de motor, am fost din nou la service in mangalia si aveam erori pe toti 4 cilindrii. Am schimbat toate 4 bujiile. La intoarcere spre Bucuresti pe autostrada am incercat sa testez din nou si cand depaseam 2100 rpm se aprindea martorul de motor. Saptamana asta o sa ma duc cu ea din nou in service, dar a mai intampinat cineva aceasta problema? Ce sa mai verific?
Multumesc,
Florin
Ce bujii, ce fise, ce bobina ai pus?
Dacă nu pui ceva de calitate ai să le schimbi ca pe șosete iar mașina o sa meargă ca atare...
Fa un test de compresie ,asta o sa-ti spuna starea motorului. Cum stai cu consumul de ulei ?
On 29.06.2018 at 18:57, cypyy a scris:
salut tuturor.
am un golf 5 1.6 fsi cod motor BAG
de 18 zile am schimbat distributia ( tot ce e acolo).
azi 29.06.2018 mi s-a aprins martorul in bord.am pus tester si a dat : 16395 - control sincronizare ax cu came, bank 1; specificatii nearhivate- intermitent
17748- senzor de pozitie arbore ccu came/senzor turatie motor;corelare incorecta- permanent.
mentionez ca am facut deja 1000km de cind am schimbat distributia, masina merge finut ,dar nu trage.
nici inainte nu tragea.
am inteles ca e dusa si pompa de inalta presiune.(asta oare se poate verifica?)
ce valori tre sa dea pe tester aceasta pompa?
multumesc mult.
Posibil ca distributia sa nu fie pusa la punct; am avut aceiasi problema ca si tine dupa schimbarea distributiei. Pornea la prima cheie, torcea frumos, dar motorul nu prea tragea. Aveam eroare la senzorul de pozitie arbore cu came, Dupa ce au pus distributia la punct totul a fost ok. Desi mecanicii spuneau ca ei au facut totul bine.
revin cu noutati.
simbata am verificat distributia si era bine pusa.
problema a fost la pompa de inalta presiune.are acolo o tija ( uni ii spun tija, alti tachet,) .
ideea e ca e o chestie care intra in corpul motor pina la cama, iar in el intra pompa cu arcul ala tare.
la mine chestia aia de tija* sa uzat atit de tare incit nu mai avea fundul.
la magazinul de piese auto a fost identificata foarte greu, dar pina la urma a numit-o tachet excentric si a comandat-o ( aici vorbesc de piesa pe original dupa serie sasiu),
azi am montat-o si vreau sa va spun ca masina e alta, trage de rupe.
PS: cine are asemenea simtome si nu mai stie ce sa faca il sfatuiesc sa verifice pompa de inalta presiune ( mai ales ca e deasupra morului, pozitie buna de lucru si are doar 4 surube si 3 conducte de desfacut.)
pompa de inalta trebuie sa aiba 50 bari la relanti, in sarcina urca si presiunea.
la mine se bloca la 29,95 bari.
multi au testere dar nu cunosc motoarele si parametri de functionare.
Bobina beru, bujii nu stiu de care. Cei de la service Mangalia mi-au pus bosch.
Multumesc,
Am si eu nevoie de ajutor ........ va rog am urmatoarele errori
cristi.pdf
Modificat de COSTA_BLK
Verifica cablaj bujii incandescente,bujii,curata Egr,verifica capsula vacuum turbo/actuator-pe partea de motor.
La incalzirea auxiliara-bujie defecta,pompa recirculare blocata/defecta,unitate blocata.
Buna seara, golf 5 /2005 , fara catalizator. Am urmatoarele erori din poza dupa scan cu vcds. B1-s2 am inteles ca e sonda lambda dupa catalizator, erorile au strict legatura cu lipsa lui? Iar restul erorilor sunt de la bujii?
Modificat de vopmihai
Schimba sonda si verifica bujiile/bobinele de inductie.
marius_priti
Buna seara , la un Passat 2008 BLS am urmatoarea eroare, ai nu porneste, ma puteti ajuta?
    Numar piesa modul comanda: 03G 906 021 PB    HW: 03G 906 021 AB
    Component si/sau versiune: R4 1,9L EDC G000SG  1132
                  Codare soft: 0000071
                Numar atelier: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 6ED2F6247997043668-803A
2  coduri de defecte:
000802 - Senzor turaþie motor -G28- nu este semnal
               P0322 - 000 -  - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00110000
                    Prioritate defect: 1
                    Frecventa defect: 3
                    rulaj: 172160 km
                    Data: 2018.06.17
                    timp: 20:29:48
             împrejurari cod:
                    RPM: 1554 /min
                    viteza: 59.0 km/h
                    sarcina: 0.0 %
                    tensiune: 14.21 V
                    valori binare: 00101000
                    stabilizare RPM: 0.0*KW
                    RPM: 756 /min
005732 - Circuit de comandã pentru pompe-injectoare [PD]
               P1664 - 000 - defect electric - MIL aprins
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 11110000
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 172190 km
                    Data: 2018.07.04
                    timp: 11:05:31
             împrejurari cod:
                    RPM: 210 /min
                    viteza: 0.0 km/h
                    sarcina: 0.0 %
                    tensiune: 9.88 V
                    valori binare: 00101111
                    temperatura: 18.0*C
                    valori binare: 00010000
Salut, mi a aparut eroarea asta :
Golf 6 2010 2.0 TDI CFFB
E de la clapeta de acceleratie, trebuie curatata?
Multumesc !
Da,clapeta blocata pe deschis.
Incearca o curatare.
Salut ! Imi poate spune si mine cineva ce inseamna aceste erori ? mentionez ca imi apare in bord faptul ca este activat imobilizatorul si in coltul din dreapta jos scrie (safe), masina nu mai porneste, ce as putea face ca sa porneasca ? Multumesc.
Thursday,12,July,2018,18:19:18:65217
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
                Address 01: Engine       Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 033 GG
  Component and/or Version: SIMOS71 1.6l 2VG    1025
           Software Coding: 0004071
            Work Shop Code: WSC 46386 001 1048576
                      VCID: 6AD1DAE84581284E2A7-803F
1 Fault Found:
16897 - Incorrect Immobilizer Key
            P0513 - 008 -
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.83 V
                    RPM: 0 /min
                    Bin. Bits: 00000001
                    Lambda: -100.0 %
Readiness: 0110 1101
Thursday,12,July,2018,18:19:56:65217
                Address 25: Immobilizer       Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Control Module Part Number: 1K0 920 874 A    HW: 1K0 920 874 A
  Component and/or Version: IMMO            3HL 2416
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 2B5F1FEC8AFBF146111-807E
1 Fault Found:
01176 - Key
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 233
                    Mileage: 135908 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:19:01
Nu am încercat a doua cheie deoarece nu o am la îndemâna.
Modificat de Valenthin
uratzelul_flo
Astazi am scanat o bora ,cod motor azv si are aceasta eroare.
schimba sonda.
Salut colegi! Ma poate ajuta si pe mine cineva sa-mi spuna ce inseamna codurile astea?
18321 - Releu comandã postuzinare lichid rãcire -J151- scurt la masã
P1913 - 002 -
17440 - Senzor Nox -G295- semnal neplauzibil
P1032 - 001 -
Si eventual cum remediez cel putin la primul ar parea sa nu fie grav.Multumesc
  • WooZie changed the title to Octavia 2 2011 motor CGGA
  • Aerofan pinned this topic
    • sandutiti
