suzu
Vw Bora 1.9 tdi, 85KW, din 2000. S-a aprins din senin martorul ESP ( apare ca fiind dezactivat ) . Coduri de eroare :
Nu stiu daca este din senzor sau cablaj. Cum pot afla asta?
O mica nelamurire. Atunci de ce se gaseste separat ca si piesa de schimb?
Va salut. Ma puteti ajuta si pe mine cu urmatoarea eroare?
Adresa 25: Blocare pornire        Eticheta: ROJ\1K0-920-xxx-25.clb
   Numar VAG SW: 1T0 920 873 E    HW: 1T0 920 873 E
   Component: IMMO            VDD 3806
   Revizie: V0001000    Numar serial: VWX7Z0FN3NM17K
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 377C1340464D85F918-8062
1 cod a gasit:
00003 - Modul comandã
            014 - defect
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101110
                    Priorit.defect: 2
                    Frecv. defect: 1
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 186325 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 11:48:55
@panda- vezi si switch frana..
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201): Electrical Fault in Circuit
Possible Causes
    Brake Pedal Switch (F) faulty/jammed
    Brake Pressure Sensor 1 (G201) faulty
Possible Solutions
    Check/Replace Brake Pedal Switch (F)
        See Measuring Blocks
    Check/Replace Brake Pressure Sensor 1 (G201)
        ABS Hydraulic Unit (N55) may need to replaced
        Perform Brake Pump Bleeding
        Perform Brake Pressure Sensor 1 (G201) Basic Setting
        Replace Brake Electronics Control Module (J104)
@golivax-e singura eroare? Motorul porneste?
Pare o problema a imobilizatorului...
Modificat de spido
Da. Motorul porneste.Am mai avut eroare pe senzorul pozitie de la axul cu came. S-a schimbat cablul si este ok. Mai am o eroare pe electonica volan, 00883 - Contact cheie -D- terminal S, 012 - defect circuit electric - intermitent. Eoarea poate fi stearsa, mai reapare din cand in cand. A ramas doar aceasta pe immo. Ce poate fi? Pe ross-tech am citit ca ar fi de vina modulul. Care poate fi, fie defect, fie probleme de software. In cel mai fericit caz, se poate rescrie software-ul pe immo? Eroarea nu poate fi stearsa. Sa fie o legatura intre cea de pe volan cu cea de pe immo?
Modificat de golivax
Nu au legatura.Aia este cauzata de partea electrica a contactului.Se inlocuieste.Immo-se afla in ceasurile de bord.Daca porneste si nu creeaza probleme las-o in pace.E o eroare software...probabil s-a umblat la imobilizator cu o interfata de slaba calitate..
3 minute în urmă, spido a scris:
Da. Citisem pe undeva, ca eroarea această pe immo apare când se umbla la kilometraj. Daca trebuie schimbat immo, care ar fi costurile și procedurile? Trebuie rescris cel înlocuit?
4 minute în urmă, uratzelul_flo a scris:
S-a umblat la km?
Posibil, de catre cel de la care am luat masina.
Se inlocuiesc ceasurile,cipurile din chei..
Operatiunea nu e simpla...necesita cunostinte,interfete..
1 minut în urmă, spido a scris:
Cred ca ar fi o mare gaura in buget. Daca software nu se poate face nimic, cred ca va ramane asa.
Eu am un prieten care a inlocuit clusterul si a scapat de acea eroare
10 minute în urmă, uratzelul_flo a scris:
Nu prea înțeleg. Poți fi mai explicit unpic?
Pe 03, la measuring blocks, grupul 005  prima valoare la senzorul de presiune este 194 bari, cea de-a doua este -1.30 bar și se modifică atunci când apas pedala frana. Este ok prima valoare?mi se pare cam mare...
Vezi daca vcds ati sugereaza ce valori trebuie sa aibe..
Switchul frana il monitorizezi pe engine la Mvb/ccs.E un camp cu multi de 00000-trebuie sa se faca ......11 la apasare pedala frana.
Ca idee, daca totul functioneaza ok, nu ai de ce sa cauti sa remediezi/scapi de eroare, in sensul ca nu te afecteaza cu nimic
Numai ceasurile, cipurile nu.
Asta este cu totul alta discutie....
Pentru cei care au probleme asemanatoare, la mine s-a rezolvat prin inlocuirea senzorului G201. La modelele Golf 4 si Bora pana in 2001, acest senzor se gaseste pe cilindru  master de frana.Inked672276_LI.jpg.032387eb5e099fbf6a408ae3609bb6b2.jpg
Salut. In urma unei diagonze mi-au aparut astea la Airbag:
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 5K0 959 655 D    HW: 5K0 959 655 D
   Component: AirbagVW10    037 0606
   Serial number: 003FKRA330B6
   Coding: 00003132
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 3B72ECAEB2FEE099FC-806E
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   Serial number: 3572MSME0317554FZZZX
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   Serial number: 3582MSME5B25414EZZZ/
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Component: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Serial number: 3512QSME32224A53ZZZM
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Component: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Serial number: 3522QSME2C064950ZZZU
No fault code found.
E normal sa apara asa ? Sau masina a avut un accident?
  • WooZie changed the title to Octavia 2 2011 motor CGGA
  • Aerofan pinned this topic
