suzu
Merge pus pe orcice mufa OBD. Ideea e ca nu citeste decat coduri generice si doar de pe engine. deci...ajutor cam deloc.
e suficient, doresc sa vad daca are erori deoarece porneste cateodata greu la cald
Nu cred ca iti vei putea da seama de ce pleaca greu. Nu vei putea sa vezi blocuri de masura etc.
Cum se impaca Vag-Com v.12.12.0 cu modelele Sharan I-II, daca ati avut aceasta experienta careva. Multumesc!
O interfata originala merge pe orice masina din grupul VAG,.
Daca imi permiti Al.. o interfata originala HEX-CAN merge pe orice masina din grupul VAG,
Aici ai un PDF  in care vei gasi ce interfate trebuie la fiecare model intre 1991-2014
Ptr un Sharan I, II  merge perfect o interfata HEX, dar este o investitie in timp sa o achizitionezi HEX-CAN.
Modificat de Rune
Salutare! In urma scanarii golfului din semnatura cu VCDS am urmatoarele erori:
1. Fault Found:
16491 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96)
            P0107 - 35-00 - Signal too Low
2. Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory
As vrea sa stiu unde se situeaza mai exact acest G71 la motoarele AXP.Am cautat imformatii despre el dar nu am gasit nimic concret.Nu stiu daca are sau nu are legatura cu acest senzor dar sunt momente cand mi se aprind EPC+ESP iar masina imi da usor in nas de parca ar pierde din putere sau nu ar fi alimentata ceva de genu asta! Va salut cu respect!
Senzor de preiune aer.Al gasesti intre intercooler si galeria de admisie
AXP nu are intercooler.
Il gasesti pe galeria de admisie, in stanga cum te uiti la motor, pe langa furtunele de benzina.
Buna! daca ma poate ajuta cineva, sunt incepator in ale Vag-com-lui, am intampinat probleme la conectarea pe modulul 02-cutie automata imi apare o fereastra si scrie: "too many communications errors for continue" soft: VCDS 12.12.0. Multumesc!
As folosi, sigur daca as face bani din asta, dar doar pt 2 masini, nu-mi permit, abia am reusit s-o inscriu (cu timbru lu Ponta). Am citit pe forumurile englezesti si am gasit aceeasi problema dar respectivul sustinea ca detine o interfata OEM, iar  altii cu clone spuneau ca n-au intampinat  astfel de probleme, asadar problema nu vine 100% de la interfata.
Multumesc, tocmai de acolo incerc sa ma inspire, ma ajuta mult, sper sa-I dau de cap, va anunt.. Toate bune!
Salut tuturor .La pasatul din semnatura dupa ce am schimbat capatul planetarei mi-au aparut in bord martorul ESP ABS si Parking Brake dupa o scanare mi-a aparut eroare la senzorul G45 de viteza si l-am schimbat dupa aceea mi-au aparut aceleasi erori si nu stiu ce ar putea fi o sa postez mai jos erorile dupa scanare . Cand merg cu masina primii metri pana sa apara erorile daca pun frana se simte ciudat la pedala si face si un zgomot dupa ce apar martorii in bord totul revine la normal va rog frumos cineva cu un sfat .
1 Fault Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 42
                    Mileage: 189775 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:00:46
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
            013 - Check DTC Memory - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 98
                    Reset counter: 43
                    Mileage: 189768 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:03:26
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.42 V
                    Count: 236
nu prea are legatura masina ta cu topicul... dar fie...
Zgomotul la pedala de frana apare din cauza ca ABS=ul primeste informatie ca una din roti se invarte mai repede si incearca sa o franeze.
Trebuie verificat in mers care roata ramane in urma ca viteza.... tot cu VCDS se face treaba asta.
 capul de planetara sigur l-ai schimbat pe dreapta.  Daca zici ca ai schimbat senzorul de ABS, atunci ramane banuiala ca ceva s-a intamplat cu rulmentul (pe rulment este un inel cu poli magnetici care dau semnal pentru senzorul de ABS)  sau firele senzorului
Modificat de andrei_221
 capul de planetara sigur l-ai schimbat pe dreapta.  Daca zici ca ai schimbat senzorul de ABS, atunci ramane banuiala ca ceva s-a intamplat cu rulmentul sau firele senzorului
Da in dreapta a fost schimbat si dupa cum se vede si la scanare tot in dreapta imi da eroare ... cum verific firele sau rulmentul ? La rulment banuiesc ca o privire mai amanuntita dar la cablaj daca e pe traseu ce fac il demontez pe tot ?
intai vezi cu VCDS ce se intampla in mers (viteza maxim 20-30km/h)
Imi poti spune mai concret ce test sa fac sau pasii de urmat  ?
  • WooZie changed the title to Octavia 2 2011 motor CGGA
  • Aerofan pinned this topic
    • S.Adrian
