suzu
Motorola - sterge erorile si posteaza doar care raman.
faptul ca nu iti vede calculatorul de la usa soferului (cateodata) nu are legatura cu butonul.
yala - trebuie refacuta.
clapete/servomotoare clima - sub bord.
Are cineva vreo procedura pt descrierea de mai jos ca nu am gasit.
Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80)
Perform Output Test
PAi intri cu VCDS pe ecu, output test pe electrovalva si o verifici daca se inchide si se deschide.
Nu imi raspunde nimeni? :(
Daca ma puteti ajuta va rog.
000278 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Mileage: 102487 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.07
Time: 13:42:39
Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 34.1 %
Speed: 2.0 km/h
Temperature: -40.0°C
Si acuma am mai bagat laptopul si zice "Signal too High" in loc de "Implausible Signal"
Sterg eroarea si merge, nu se mai porneste ventilatorul ala ce raceste apa...dar imi face probleme in special la prima pornire.
Nu urca nici apa, cum sta pornit ventilatorul ala... de aia ma deranjeaza, azi a urcat apa la 80 si dupa a scazut la 60.
Conform diagnozei ai senzorul de temperatura G62 blocat la temp de -40 grade.
Deci G62 este defect si trebuie schimbat.
pt 16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
        P0441 - 35-10 -  -  - Intermittent
Am testat supapa N80 cu Vag-Com si d.p.d.v al meu mi s-a parut OK, adica:
- prima data in timpul testului am ascultat daca "ticaie" si OK
- a doua oara am scos furtunele si am testat prin suflarea cu gura in timpul testului daca inchide si deschide si OK
vreo sugestie ce sa mai caut? sau chiar daca pare supapa OK tot trebuie schimbata masina avand 155000KM
Salutare.
Dupa o scanare cu vcds la un audi a3 8p1 2004, au rezultat urmatoarele erori la motor:
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 BB
   Component: SIMOS71 1.6l 2V     5312
   Revision: 00000003    Serial number: AUX7Z0C4FN50HJ
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 46523 133 14757
   VCID: 60CF4602B3E3AE1EF43-8035
4 Faults Found:
- 16520 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
            P0136 - 006 - Malfunction in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 2560 /min
                    Mass Air / Rev.: 81.8 mg/str
                    Bin. Bits: 00100000
                    Voltage: 0.320 V
                    RPM: 2560 /min
                    Bin. Bits: 00100000
                    Voltage: 0.340 V
- 16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
            P0140 - 009 - No Activity - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 640 /min
                    Bin. Bits: 00000100
                    Voltage: 0.380 V
                    Voltage: 2.020 V
- 18528 - Post-Catalyst Oxygen (Lambda) Sensor Correction; Bank 1
            P2096 - 007 - Too Lean - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    RPM: 3072 /min
                    Mass Air / Rev.: 272.5 mg/str
                    Lambda: 2.7 %
                    Voltage: 1.940 V
- 19685 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P3229 - 006 - Signal Implausibly Rich - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    RPM: 3232 /min
                    Mass Air / Rev.: 261.6 mg/str
                    Lambda: 3.1 %
                    Voltage: 1.500 V
la codul 16524 am gasit ceva
Possible Symptoms
 Malfunction Indicator Light (MIL) faulty
Possible Causes
 Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 faulty
Possible Solutions
 Check Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2
 Check Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 )
cam ce sau cum ar trebui sa verific?
... si ar mai fi si
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8P0-820-043.lbl
   Part No SW: 8P0 820 043     HW: 8P0 820 043
   Component: KlimavollautomatH11 0120
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: E9D9DB26C0D96F56A3D-80BC
3 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 177
                    Mileage: 157560 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.03.15
                    Time: 21:57:54
             Freeze Frame:
                        ON
(asta banuiesc ca are legatura si cu butonul de la geam, nu imi merge mereu "click-ul" acela de inchidere totala)
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100011
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 177
                    Mileage: 188643 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.08.13
                    Time: 16:59:19
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.20 V
                    Temperature: 20.0°C
                    (no units): 133.0
                    (no units): 174.0
                    Temperature: 9.5°C (unde se afla aceasta clapeta?, ma gandesc ca poate fi blocata)
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 38
                    Reset counter: 177
                    Mileage: 190033 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.08.01
                    Time: 11:49:40
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.20 V
                    (no units): 200.0
                    Temperature: 10.5°
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8P0-907-279-23-B.lbl
   Part No SW: 8P0 907 279     HW: 8P0 907 279 *
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401
   Revision: 00000000    Serial number: 00000006326581
   Coding: 008C4F0080141000000000000000000000
   VCID: FAFB946AB57FD4CE5A7-80AF
   Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119   Labels: 1TX-955-119.CLB
   Component: Wischer WWS Audi350 0130
   Coding: 16711696
   Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
01049 - Supply Voltage Term 50
            006 - Short to Plus - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 B    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H07 0040
   Revision: 07          Serial number: 15001034163052
   Coding: 3D0F0342070100
   Shop #: WSC 06435 000 00000
   VCID: 2643101A9147002ECEF-8073
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 177
                    Mileage: 151460 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.12.22
                    Time: 23:03:44
Address 46: Central Conv.        Labels: 8P0-959-433.lbl
   Part No: 8P0 959 433 B
   Component:    KSG          H02 0020
   Coding: 008800186D288505484A0160
   Shop #: WSC 10169 599 96651
   VCID: 3B75D16E7AC5ADC6811-806E
1 Fault Found:
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
   Part No: 8P0 959 802 A
   Component: Tuersteuerger.  H08 0010
   Coding: 0000016
   VCID: 3A7BD46A75FF94CE9A7-806F
1 Fault Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
            008 - Implausible Signal - Intermittent (asta are legatura cu inchiderea centralizata, nu imi merge din telecomanda, am desfacut incuietoarea, switch-urile par ok. dar daca caut dupa codul: Part No: 8P0 959 802 A, imi da motorasul pt geam, banuiesc ca are ceva legatura cu inchiderea si sa nu fie din incuietoare? )
Cine are timp si placerea sa ma ajute cu cateva idei, sfaturi, este binevenit. Multumesc :)
Gata, am sters erorile si am facut o noua scanare:
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 157560 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.03.15
                    Time: 21:57:54
             Freeze Frame:
                        ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 188643 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.08.13
                    Time: 16:59:19
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.20 V
                    Temperature: 20.0°C
                    (no units): 133.0
                    (no units): 174.0
                    Temperature: 9.5°C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 41
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 190033 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.08.01
                    Time: 11:49:40
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.20 V
                    (no units): 200.0
                    Temperature: 10.5°C
   Coding: 0000016
1 Fault Found:
Florin, cam ce ar trebui refacut la yala?
De desfacut si reconditionat.
de la ea e problema daca furtunul intre ea si galeria de admisie e ok, problema lor e ca nu mai inchid de la o vreme din cauza prafului ce trece prin ele...
Ok deci trebuie inlocuit. Ms de ajutor.
salutare
ma poate ajuta careva cu urmatoarea eroare:
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.clb
   Part No: 6Q0 423 156 Q
   Component: LenkhilfeTRW        V250
   Coding: 10111
   Shop #: WSC 06402
   VCID: 3D71DF7637D1A3F6BF5-517A
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            79-00 - Please Check Fault Codes
Am descris problema care o am in alt topic dar nu am gasit momentan nici o rezolvare. Cand pornesc masina dupa ce nu circul cu ea mai mult de 8-10 ore mi se aprinde in bord martorul luminos de la servo-directie. Cand virez volanul nu se mai aude pompa(cred ca nu functioneaza). Cu martorul aprins daca fac o scanare la modulul de servo imi da eroare, cum ca nu as avea servo. Daca opresc motorul si il repornesc martorul se stinge si nu gasesc cu VAG-COM-ul nici o eroare. Astazi la o scanare vad ca mi-a gasit eroarea de mai sus.  De la ce face asa??? Nu am curent destul la pornire sau pompa are vreo problema.
Multumesc anticipat celor care isi fac timp sa-mi raspunda.
O zi buna tuturor si drumuri bune!
erorea iti spune sa verifici erorile stocate pe 17-Instrument cluster
Va salut! Am si eu urmatoarele probleme aparute la diagnoza
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\3U0-920-xxx-17.lbl
   Număr VAG: 3U0 920 811 A
   Componenta comandată: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
   Codare: 31115
   Atelier: WSC 12121
   VCID: 2E58E04BEA87436883B
   TMBCU23U959089789     SKZ7Z0D2789755
2  coduri de defecte
01335 - Modul pozitionare scaun/oglinda sofer -J543-
            49-00 - Nu este comunicare
00476 - Modul comanda pompa combustibil -J538-
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\6N0-909-901-19.lbl
   Număr VAG: 6N0 909 901
   Componenta comandată: Gateway K<->CAN    0001
   Codare: 00006
   Atelier: WSC 00028
   VCID: F0E4BE33B0339598517
2  coduri de defecte
Am incercat sa caut erorile pe ross tech fault codes dar nu am reusit sa gasesc ceva ajutator!Cred ca este vorba de o codare incorecta, dar desi incerc sa fac o alta codare nu imi ia comanda! Cu stima!
salutare , am si eu 2 erori la diagnoza, ma puteti ajuta ?
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
VIN: WVWZZZ1KZ7W055682   Mileage: 235040km/146047miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 03G 906 021 HB    HW: 03G 906 021 HB
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  9000
   Revision: --H05---    Serial number: VWZ7Z0F7073499
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00000 028 00001
   VCID: 66C7B2AB28F7
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D550D87CD81
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End
stima
Pe motor vad ca ai sters eroarea.
LA incalzirea auxiliara trebuie reparat radiatorul de incalzire electric.
Salutare,am eroare P0441,de la ce sa fie , motor 1.4 TSI 122 CP,multumesc
Si de ce, ma rog, nu postezi eroarea asa cum apare pe tester ?
Nu am retinut exact,ceva legat de Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow...merg azi iar sa vad despre ce este vorba
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
Imi zice cineva va rog  unde se afla  (senzorul de presiune pompa frana...) la un Golf IV 1.6 pe poza?
Tnks!
post-62048-0-15999000-1402550509_thumb.j
Pe tulumba de servo frana nu are treaba cu servo directia.
Am rezolvat...furtunul care intra in N80 era fisurat.Multumesc oricum
The current version is:
Beta 14.6.0
Data Version 20140601
Modificat de pronet
Testat azi varianta Beta 14.6
postare gresita
Modificat de andrei_221
Salut! Are cineva sau a folosit careva acest model de interfata?
USB KKL VAG-COM 409.1
E buna de ceva?
  • WooZie changed the title to Octavia 2 2011 motor CGGA
  • Aerofan pinned this topic
