suzu
Am downloadat si eu dar nu am testat.
Am rezolvat problema, de vina a fost inca o bobina defecta.
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
P1196 - 35-10 - - - Intermittent
17586 - Linear O2 Sensor: Pump Current: Open Circuit
P1178 - 35-10 - - - Intermittent
Sonda 1 am inlocuit-o, conectica este buna, masurat firele pana la Ecu, totul este bine.
Eroarea care apare prima 17586, la alta scanare...apare si 17604.
Ce am observat, ceck engine se aprinde in 2-3 minute de la pornirea motorului, daca sterg eroarea nu se mai aprinde decat la urmatoarea pornire.
Alt simptom : cateodata ,,da in nas" ca si cum nu s-ar alimenta, si atunci se aprinde ceck-ul, erorile sunt aceleasi.
Modificat de feshu
Salutare ! Ma confrum si eu cu o problema poate aveti vreo idee de rezolvare.
Masina statea la 1000 RPM la ralanti la 90 grade. Nici cum nu scade sub. Cand accelerez de la ralanti in sus intai se ineaca putin (scade turatia) si apoi se accelereaza .
Am curatat clapeta am adaptat-o -> rezultat merge tipla Ralanti 760-800 RPM si se accelereaza liniar si frumos de la ralanti in sus.
Smecheria e ca tine doar o saptamana dupa care o apuca iar dracii - Ralanti la 1000 si acceleratie inecata de la ralanti.
In cercetarile mele am constatat ca o eroare care tot apare pe motor (la exact o saptamana dupa ce o sterg) - la fel ca si intervalul de nebunie al clapetei imi cauzeaza acest comportament. Cand o sterg merge ireprosabil masina. Cand apare o apuca nebuniile din nou. Este vorba de : 00625 - Vehicle Speed Signal
27-00 - Implausible Signal
Mentionez ca masina merge absolut normal in afara de ralanti cand apare aceasta eroare. Vitezometrul indica foarte bine (probat cu GPS) si nu se opreste niciodata.
Am crezut ca este de la radio/cd-ul aftermarket Kenwood. Am taiat firul gala in acest sens (singurul care poate comunica cu ECU al masinii) si la fel tot cam dupa o saptamana apare eroarea din nou.
E clar ca trebuie sa solutionez eroarea ca sa mearga masina normal. Aveti vreo idee in acest sens ? M-am gandit sa scot radio-cd-ul de tot vreo 2 saptamani sa vad daca mai apare eroarea cu el scos. Poate nu am taiat firul care trebuie.... (gala).
Multumesc anticipat !
Salut
Am urmatorul log de pe masina:
903 /min Engine speed 790-870
12.1 mg/str Injected quantity 3.0-9.0
360.0 mg/str MAF (specified) 230-310
362.6 mg/str MAF (actual) 210-350
46.2 % EGR duty cycle 50-70%
23.1 mg/str IQ via MAF 48-52
347.9 mg/str MAF 800-1100
0.42 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
-0.61 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
0.00 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
0.14 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
Vad ca am anumite valori de ex la MAF care nu sunt in plaja data
Ce ar putea sa fie ?
Mentionez ca la rece porneste foarte greu si cand motorul se incalzeste motorul porneste dupa care imediat se opreste
Trebuie sa tin contactul pe automat cateva secunde astfel incat sa se stabilizeze turatia motorului .
Am gasit urmatoarele erori
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 036 906 013 D
Component and/or Version: MED7.5.11 4605
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info: WVWZZZ1JZ3W122870 VWZ7Z0B5548053
VCID: 102BB4737F47
6 Faults Found:
17439 - Intake Manifold Tuning Valve (N316): Setpoint Not Reached
P1031 - 35-00 - -
17478 - NOx Sensor (G295) Heater Control: Short to Plus
P1070 - 35-00 - -
17446 - Heater Control Circuit for NOx Sensor: Open Circuit
P1038 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
17428 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Exceeded
P1020 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 1010 0001
A doua si a treia eroare sint de la sonda le am mai demult dar celelante ma ingrijoreaza
Verifica bobina sau injectorul de pe cil 3. le muti pa rand pe alt cilindru si vezi daca se muta si eroarea.
La scanare mi-au iesit urmatoarele erorii:
-17526-oxigen(Lambda)Senzor Heating;B1 S2 Open circuit P1118-35-00
-16525-oxigen(Lambda)Senzor B1 S2;Heating Circuit Malfunction P-0141-35-00
Din ce am citit pe ross tech ar trebui sa verific cablajul dar ce sa verific si de unde?
Modificat de SSRAZVAN
a doua sonda,circuitul de incalzire.S'ar putea sa se re]zolve cu inlocuire:(
Am mutat cum mia zis al bundy bobina de pe cilindru 3 pe cilindru2 iar cind am desfacut bobina 3 am gasit un pic de ulei pe ea si bujie.dar eroarea tot imi apare pe cilindru3 chiar daca am inversat bobinele sa fie de la injector sau bujie ca e plina de ulei?nu stiu cum sa umblu la injector
am mai intrebat pe cineva si a zis sa verific circuitul electric al sondei.
Exista o posibilitate dar mica...fire rupte contacte oxidate etc...
Dar e destul de rar...majoritatea cazurilor e sonda...
  On 27.08.2012 at 7:56, rica_42 a scris:
Inverseaza si injectoarele. daca nu se muta eroarea nici asa, atunci problema este mai grava.
rica,mai ia in c]alcul s]i bu]jiile.
am si eu o problema dubioasa
passat 1.6 motor alz motorul nu trage cum trebuie
-am adaptat clapeta
daca scot debitmetrul, motorul trage mai bine dar fluctueaza la relanti, mai ales cand plec de pe loc
cand pun debitmetrul motorul trage mai prost si neuniform, dupa 3000 rpm incepe sa fie mai normala accelerarea
mentionez ca daca am debitmetrul pus, nu am nici un fel de eroare
ce sa fac, ce sa schimb?
vezi ce temperatura iti arata la intake air temp si vezi daca se coreleaza cu temp de afara.
am curatat debitmetru cu alcool izopropilic intr-o baie de ultrasunete (la serviciu)
masina trage mult mult mai bine acum, dar nu stiu pentru cat timp...
Salut
Am o fabia 1.4 TDI din 2003 cu cod motor AMF, geamuri fata electrice, 4 airbaguri , oglinzi electrice incalzite.
Am facuto scanare cu vcds si mi-a dat erorile urmatoare:
Sunday,02,September,2012,14:49:45:37412
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Data version: 20111111
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
Mileage: 183910km/114276miles
Address 01: Engine Labels: 045-906-019-AMF.lbl
Part No: 045 906 019 BM
Component: 1,4l R3 EDC 0000SG 5181
Coding: 00102
Shop #: WSC 13765
VCID: 61C3D420EB52B56
TMBPZ26Y743899652 SKZ7Z0C1997857
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 6Q0 907 379 H
Component: ABS/ASR 5.7 FRONT V30
Coding: 00060
Shop #: WSC 13765
VCID: 42813BAC4E94CEE
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0830
VCID: F2E12B6CBEB4BEE
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 09354
Shop #: WSC 13765
VCID: 3B7F4648297EBF6
7 Faults Found:
00906 - Horn (H1)
28-00 - Short to Plus
00511 - Selector Lever (E313)
49-00 - No Communications
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 K
Component: 05 AIRBAG VW51 08 0008
Coding: 12341
Shop #: WSC 13765
VCID: 2C5D7514DC1028E
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Address 17: Instruments Labels: 6Y0-920-xx0-17.lbl
Part No: 6Y0 920 880 E
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Coding: 00101
Shop #: WSC 13765
VCID: 3F8732583D66A36
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 30 GATEWAY CAN 1S33
Coding: 00014
Shop #: WSC 13765
VCID: F0E52164B0B88CE
5 Faults Found:
35-00 - -
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 R
Component: LenkhilfeKYO V913
Coding: 10110
Shop #: WSC 13765
VCID: 3E794F5C3A6CAAE
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: 2S Komfortgerát 0002
Coding: 00067
Shop #: WSC 56014
VCID: 3D7B4850376AB16
Subsystem 1 - Part No: 6Q1959801A
Component: 2S Tőrsteuer.FS TFK 0004
Subsystem 2 - Part No: 6Q1959802A
Component: 2S Tőrsteuer.BF TFK 0004
1 Fault Found:
Address 56: Radio Labels: 1U0-035-156.lbl
Part No: 6Y0 035 156 A
Component: Radio 0004
Coding: 00400
Shop #: WSC 00000
VCID: 346D6D74042070E
End
apoi i-am sters erorile dar unele dintre ele au reaparut dupa noua scanare :
Sunday,02,September,2012,14:54:08:37412
Coding: 00102
Shop #: WSC 13765
Readiness: 0 0 1 1 1
Coding: 00060
Shop #: WSC 13765
Coding: 09354
Shop #: WSC 13765
4 Faults Found:
Coding: 12341
Shop #: WSC 13765
Coding: 00101
Shop #: WSC 13765
Coding: 00014
Shop #: WSC 13765
4 Faults Found:
Coding: 10110
Shop #: WSC 13765
Coding: 00067
Shop #: WSC 56014
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Coding: 00400
Shop #: WSC 00000
End
Ma puteti ajuta cu o interpretare?
Multumesc anticipat!!!
Vezi codare gresita.
Iti spune de All Wheel Drive .
Ai asa ceva ? Nu cred ! :)
Apoi cutie automata ...
Si ai probleme pe Can - comunicarea se face pe un singur fir .
Modificat de Turbocip
Recodeaza cangateway cu acelasi cod si stereg erorile.
Daca e gresita codarea care ar fi codul cu care sa recodez, care e procedura de recodare si de ce se face comunicarea pe un singur fir dupa parerea voastra? Multumesc anticipat
Ai un fir intrerupt pe undeva. Recodarea se face cu VCDS intri pe cangateway si dai coding si apoi doit.
Salut,la scanarea unui SEAT LEON 1.8 benzina an 2001 a unui prieten am erorile astea:
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Mileage: 158100km/98238miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 06A 906 032 CR
Component: 1.8L R4/5VS MOTR 0005
Coding: 10500
Shop #: WSC 06441
VCID: 70EBD4F31863
9 Faults Found:
17924 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit
P1516 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
P1176 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): Electrical Malfunction
P1517 - 35-00 - -
P1517 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0100
Dupa stergere au mai ramas doar ultimele 2 erori cele cu J271 si J363.Mentionez ca masina nu porneste,invarte dar nu porneste,m-am uitat la panoul cu relee dar n-am reusit sa le identific ca au alfel de coduri pe ele.De asemenea lipsea un releu dar mi s-a spus ca masina pornea si fara acel releu, ciudat oarecum.Ceva solutii? :icon_cheesygrin:
Sorry,ulterior postarii am folosit functia search(uitasem de ea) si am gasit ca ar fi vb despre releul de pornire (la fel banuiam si eu) dar nush unde e amplasat sau ce cod are,daca ma poate lamuri cineva.
Modificat de terminatoru
nu sunt toate soclurile populate.
Vezi ca nu se alimenteaza ECU. Verifica releul de alimentare a lui - scrie 428 pe el - verifica releul, alimentarea lui si cablajul pana in ECU.
Salut! La scanarea unui golf 4 1.4 mi-au iesit urmatoarele erori:
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Thursday,06,September,2012,13:18:36:46862
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
VIN: WVWZZZ1JZ2P040078 Mileage: 170180km/105744miles
Part No: 036 906 032 L
Component: ME7.5.10 3869
Coding: 00031
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ1JZ2P040078 VWZ7Z0A4019440
2 Faults Found:
16712 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too High
P0328 - 35-10 - - - Intermittent
17852 - Potentiometer for EGR (G212): Implausible Signal
P1444 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.LBL
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0011266
Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 27 AIRBAG VW51 01 02
Coding: 12855
Shop #: WSC 00028
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xxx-17.LBL
Part No: 1J0 920 806
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Coding: 05111
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01176 - Key
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.LBL
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.LBL
Part No: 1C0 959 799
Component: 1L Komfortgerát HLO 0001
Coding: 00065
Shop #: WSC 00028
Part No: 1C1959801A
Component: 1L Tőrsteuer.FS KLO 0002
Part No: 1C1959802A
Component: 1L Tőrsteuer.BF KLO 0002
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Nu prea inteleg 100% ce inseamna fiecare, asa ca va cer voua ajutorul :)
Mersi anticipat!
L.E dupa scanare si stergere, mi-a mai ramas doar asta:17852 - Potentiometer for EGR (G212): Implausible Signal
P1444 - 35-00 - -
Modificat de copanu
  • WooZie changed the title to Octavia 2 2011 motor CGGA
  • Aerofan pinned this topic
