suzu
Dupa ce am sters erorile am curatat clapeta asa montata pe motor, fara sa-i fac adaptare si au mai aparut urmatoarele erori:
4 Faults Found:
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 35-10 - - - Intermittent
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 35-10 - - - Intermittent
17796 - Control Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring
P1388 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
Le-am sters si am incercat adaptarea clapetei cu vag com si nu am reusit.
Am adaptat-o cu metoda clasica prin scoaterea bornei de la baterie si am plecat la o proba. Masina mergea foarte bine se comporta normal. Cand a tras pe dreapta ca sa intoarca s-a oprit motorul din senin si a stocat urmatoarea eroare:
1 Fault Found:
Mentionez ca la relanti are un tacanit regulat ca la masina de cusut (cum facea scanteia cand scoteai fisa la bujia de la Dacie) in partea din fata spre distributie.
Cand accelereaza zgomotul dispare.
Modificat de marius711
Uite ce spune Ross-Tech: :icon_thumleft:
16706/P0322/000802 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
Possible Symptoms
  • Engine shuts off
  • Engine doesn't start
  • Speedometer inoperative
  • Glow Plug Indicator Lamp (K29) flashes
Possible Causes
  • Engine Speed Sensor (G28) loose
  • Engine Speed Sensor (G28) faulty
Possible Solutions
  • Check Engine Speed Sensor (G28)
Special Notes
  • The Engine Speed Sensor (G28) is also used as a reference sensor for the crankshaft position.
Stiu ca am intrat pe Ross Tech. Nedumirirea mea era daca asta sa fie cauza pt care se opreste motorul sau este determinata de alti factori si stocheaza eroarea de senzor G28? Si inca ceva, unde este pozitionat acest senzor? Are acces facil sau este mai complicat?
Salut, am si eu o problema cu polonicu'
Polo 9n 1.4MPI ,motor BBY .
Dupa scanare :
2 Faults Found:
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 35-00 - -
P0304 - 35-00 - -
Readiness: 1010 0001
Ce am facut pana acum :
  1. Inlocuit bobina
  2. Inlocuit bujie
Ce imi recomandati sa incerc ?
Va multumesc !
Modificat de cristi.pirvu
Buna ziua.
Am urmatorul cod de eroare :
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
Possible Causes
  • Switch for Brake Recognition (F83) faulty
  • Wiring to Switch for Brake Recognition (F83) faulty
  • Brake Booster faulty
Possible Solutions
  • Check Switch for Brake Recognition (F83)
  • Check Wiring to Switch for Brake Recognition (F83)
  • Check Brake Booster
Am facut testele am urmatorul log.
Imi puteti spune daca este ok senzorul F84 - cel din servo? sau mai trebuie sa fac sapaturi.
Va multumesc anticiat
Wednesday,13,April,2011,12:22:36:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110207
Address 03: ABS Brakes (1C0 907 379 )
12:22:29 Group 001: Brake Pump Bleeding
Release Pedal Speed Sensor Front Left (G47)
FR+FL bleed Speed Sensor Front Right (G45)
Screws Speed Sensor Rear Left (G46)
OPEN Speed Sensor Rear Right (G44)
Wednesday,13,April,2011,12:23:06:10074
12:22:58 Group 002: Starting Wheel Speed
Press Pedal Speed Sensor Front Left (G47)
10 Times Speed Sensor Front Right (G45)
Bleed Screws Speed Sensor Rear Left (G46)
CLOSE Speed Sensor Rear Right (G44)
Wednesday,13,April,2011,12:24:19:10074
12:24:10 Group 003: Switches and Warning Lights
Release Pedal Brake Light Switch (F)
FR+FL bleed Brake System Warning Light
Screws ABS Warning Light
OPEN ASR/ESP Warning Light
Wednesday,13,April,2011,12:25:10:10074
12:25:01 Group 005: Brake Pressure
Release Pedal Brake Pressure Sensor
FR+FL bleed
Screws
OPEN
Buna ziua
Am un golf 4 motor 1.4 16v si Ieri am fost cu masina pt.o scanare si urmatoarele eroari persista:
2 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
P0304 - 35-00 - -
Ce se intampla sa pice cel mai des?
Mai am un golf 4 1.6 16v si vroiam sa incerc sa schimb bujiile si fisele sa vad daca mai persista eroarea,credeti ca bujiile si fisele sunt lafel?dar bobina si capacul acela la delcou?
Schimba bobina de pe cilundrul4 cu o alta si vezi daca se muta eroarea.
Am fost sa cumpar buji aseara si de la magazi mi sa zis ca masina nu are bobina pe fiecare fisa,ci una in capul delcoului.unde este pozitionata bobina?multumesc de raspuns
salutare
am un passat 1.6 benzina 2001 si vreau sa ii fac IMMO OFF
motivul este o alarma cu pornire din cheie
vreau sa fac acest lucru din soft
cine stie sa faca in bucuresti si cat costa?
ca sintome masina nu porneste la rece din prima,demaraj nu mai are si in mers cand o accelerez la maxim da in nas de 2-3 ori dupa care incepe sa traga
ce e stricat cand am eroarea asta:
00805 - Suspension Strut Valve; Left Front (N148)
03-10 -- No Signal - Intermittent
Un tampon motor.
Pentru toti colegii care folosesc o interfata originala cu licenta:
The Current version is:
Release 11.11.4
Data Version 20120807
Modificat de pronet
Acum am facut si eu download .
daca e scanare de pe masina ta(1.4) sigur de vina e interfata chinezeasca....nu ai asa ceva pe masina :PAstea se gasesc spre ex pe A8 2004.
  On 14.08.2012 at 20:16, zebrocksky a scris:
ce bucurie ca nu am "avion". multumesc mult.
Da, dar tot nu stii ce problema are masina.
salut
Am un vw golf 4 an fab 2002 - 2003 , motor 1,9TDI , ATD , 74KW
Am urmatoarea problema:
Dimineata cand motorul este rece nu porneste decat foarte greu la a 10 cheie si automat
Cand motorul este cald (parcurs in jur de 100 km) daca incerc sa pornesc da sa o ia si se opreste
Daca tin automatul pus porneste, scade turatia pana la un nivel dupa care se stabilizeaza si ramane pornit.
Mentionez ca pe tester nu apare nici o alarma
Ce ar putea sa fie?
  On 15.08.2012 at 20:13, Al Bundy a scris:
Este totusi o eroare si imi arata o alta eroare? Ma gandeam ca a "inventat-o". Am sa vad daca mai persista si, daca asta conteaza, eroarea am gasit-o cand am scanat modulul HVAC (la mine clima merge datorita unei chestii puse, am mai scris pe aici, deoarece senzorul de presiune nu este vazut de calculator - asa mi s-a zis). Alte erori pe modulul clima nu am avut cu exceptia senzorului de temp. ext. si a unui motor V114.
Pai si vrei sa sapam noi sa vedem ce ai scris, ce "chestie" ai pus ? :))
Esti belea...
Sterge toate erorile si vezi ce mai apar...
Si povesteste tot ce ai facut, nu bucatele...
Cauta si tu pe cineva cu VAG care stie cu ce se maninca...poate chiar aici pe forum...
  On 16.08.2012 at 7:21, florindobre a scris:
salut
Ce ar putea sa fie?
Avansul cum e reglat ?
Ai verificat pe tester?
ma alatur voua.... acum am ajuns si eu acasa....
  • WooZie changed the title to Octavia 2 2011 motor CGGA
  • Aerofan pinned this topic
