suzu
bine ar fi sa verifici cu atentie sigurantele....
Modificat de forceturbo
La un vagcon 311.2 sau 409.1 trebuie setat ceva sa apara acele hint-uri la fiecare casuta cand intri la measureblock sau aceasta versiune nu suporta asta? ms
Varianta 2... :) de la 9 in sus parca...
Cam aceeasi chestie vreau si eu...Am versiunea 10 si nu la toate motoarele am acele hinturi(label redir fail). :) Solutia cea mai usoara ar fi o interfata non-china.
am cam verificat sigurantele si nu e de acolo, una dintre probleme ar fi cablurile ce duc la modulul de confort, rupte efectiv in 2..de la oxidare..le-am lipit astazi..am reusit sa mai reduc din stricaciuni, dar tot nu merg geamurile, oglinzile si inchiderea..mai urmeaza si maine o zi de ,,electrica" , poate si o codare cu vag-com-ul..de as sti ce si unde sa codez :rolleyes:
Modificat de Barcccca
Ce tip de eroare da catalizatorul daca ar fi sa fie probleme?Si cum aflu din Vag Com daca este in regula?Cum procedez?Engine la measuring bloking?Ce valori sa setez?Si as mai avea o intrebare.Daca catalizatorul,nu este in regula,cum influenteaza mersul masinii.
daca catu nu este in regula nu influenteaza , dar nu iti mai scoate la rar noxele , si ca sa il testezi fizic is dai jos de pe masina si il scuturi , daca se aude galagie in el e dus sigur :)) in vag stiam dar tre sa caut txtul respectiv. Revin later.;)
Test in basic pe 34, 43,46 parca...
Influenteaza noxele in rest merge si fara...
Modificat de Moog
M-am procopsit din nou cu o eroare si nu prea stiu ce inseamna:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 Q
Component: 2H Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
Din cate imi dau seama este vorba despre oglinda incalzita de pe partea pasagerului, insa nu-mi dau seama ce ar putea avea. :huh:
Mentionez ca eroarea nu apare decat daca apas butonul de dezaburire. Ultima data cand am facut o scanare a fost cam acum o saptamana si n-aveam eroarea asta. De atunci si pana astazi, cand am scanat din nou, n-am folosit niciodata dezaburirea. Deci, cum a aparut aceasta eroare ? :blink:
PS: Ieri am spalat masina la spalatorie. Este posibil ca din aceasta cauza sa fi aparut eroarea ? Multumesc anticipat tuturor celor care ma pot ajuta cu un sfat. Numai bine. :(
Este posibil sa aiba efect spalarea facuta ieri.
Da oglinda jos si verifica sa nu ai contacte oxidate.
Acestea puteau fi oxidate dinainte , iar acum - odata cu spalarea a aparut problema.
Salut!
Masina e un Golf 3 1.6 AEE si codurile de eroare sunt:
2 Faults Found:
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
27-00 - Implausible Signal
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
36-00 - Open Circuit
Readiness: N/A
Mentionez ca mi se opreste in timp ce accelerez si dupa cum am observat dupa ce se incalzeste. Dupa ce se opreste, uneori porneste la prima cheie, uneori stau ceva vreme sa porneasca.
Salutare
Ma poate ajuta cineva cu urmatoarele erori.
Masina nu are simptome ciudate in afara de geamul fata dreapta care cateodata cand vreau sa-l inchid urca putin si apoi
coboara de tot. in rest nimic.
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.LBL
Controller: 1C0 959 799
Component: 1Z Komfortger
AM si eu o intrebare pt cunoscatori: am fost la un cunoscut care are o interfata vagcom si am facut o scanare la masina polo 1.4 MPI din 2000 si uite ce am gasit:
Address 01: Engine Labels: 030-906-032-AUD.lbl
Control Module Part Number: 030 906 032 AP
Component and/or Version: ME7.5.10 3245
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 31414
VCID: 58B48A3ED4497DDC
8 Faults Found
16726 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too Low
P0342 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 35-10 - - - Intermittent
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
P1542 - 35-10 - - - Intermittent
17952 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Signal too Large
P1544 - 35-10 - - - Intermittent
17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
P1171 - 35-10 - - - Intermittent
16492 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Signal too High
P0108 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0001
Ma ajutati si pe mine cu ceva lamuriri? Eu nu inteleg nimic si in plus masina merge bine...
Va multumesc!
Salut, Am un Audi A4B5 1.8 20v Quattro fabricat in 1995 si am urmatorul log:
Saturday,09,April,2011,20:19:08:60804
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 233380km/145015miles
Address 01: Engine Labels: 058-907-557-ADR.lbl
Part No: 8D0 907 557 C
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D06
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
VCID: 30649536DA4B
1 Fault Found:
16989 - Internal Control Module: ROM Error
P0605 - 35-00 - -
Readiness: N/A
se poate repara eroarea de mai sus ?
Cum pot verifica MAF-ul si sonda lambda ? Mecanicii au spus ca sunt defecte amandoua...
Modificat de tyrystor
Sterge erorile si vezi daca mai apar.
sunt membru nou in forum si de cateva zile caut o informatie si nu gasesc nimik.
de asemenea nu prea imi dau seama cum functioneaza chestia cu postariile, asa ca am scris unde am apucat.
Pb mea se refera la Interfata VCDS, nu resusesc sa o conectez la masina mea, passat 3b5, posibil nu merge mufa
de la masina. Interfata conectata la alt passat functioneaza perfect.
Daca a mai patit cineva la fel va rog sa ma ajutati cu un raspuns.
messenger id: savyohim.
AM sters erorile respective dupa scan si la o saptamana am refacut verificarea si a mai ramas prima eroare din lista atasata de mai sus.
Intre timp am mai citit si eu pe net despre erorile aparute la mine si la eroarea care persista am gasit ca posibila sursa schimbarea gresita a distributiei, fara sa se tina cont de nu stiu ce repere, si sincer sa fiu dupa ce am cumparat masina din UE primul lucru care l-am facut a fost sa schimb distributia...
Tot acolo unde am citit explicatia se zicea ca senzorul respectiv nu ar fi defect si ca remedierea ar fi alinierea corecta a reperelor in momentul instalarii curelei de distributie...voi ce ziceti?
De curand am achizionat un Golf V din 2005 si as vrea sa-i fac o testare Vag Com sau eventual sa cumpar produsul.Ce recomandati,unde si cum?
Multumesc anticipat!
salut toti colegii posesori vag.
am si eu o problema in urma scanarii de azi si anume :
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01: Engine
Controller: 038 906 019 FP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1538
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E73A033171 AUZ6Z0B0119961
1 Fault Found:
17932 - Fuel Pump Relay (J17): Open or Short to Ground
P1524 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
banuiesc ca e ceva pe partea de alimentare cu combustibil.sfaturi, localizare element problema , eventual mod de remediere ...
multumesc mult.
de pornit , pot sa spun ca invarte bateria , dar altceva nimic. martorii din bord se sting dupa ce pun contactul, apare OK, bateria incearca sa porneasca motorul ... azi dimineata am reusit performanta sa merg 10 m in marsarier dupa care s-a oprit si atit.
scuze ca am postat aici, acum am vazut sectiunea de tdi . daca se poate , rog mutarea lui la sectiunea tdi. multumesc si scuze inca o data.
Modificat de pisti19
Sau firele de la releu la pompa sau pompa sau siguranta aferenta. Ce an e masina si ce cod motor ?
  • WooZie changed the title to Octavia 2 2011 motor CGGA
  • Aerofan pinned this topic
    • dnysterian
