Problema lumini portiera si oglinda
ktala
Salut, am cautat prin forum daca s-a mai intrebat dar nu am gasit nimic.
Problema mea e urmatoarea, in urma cu cateva zile am ramas fara semnalizare in oglinda dreapta, lumina rosie din portiera si lumina alba din oglinda care se aprinde cand deschizi o portiera (dupa cum se poate vedea mai jos cu portiera deschisa pe dreapta).
Imagine 1 oglindaImagine 2 portiera
Cu becurile nu e nici o problema ca le-am verificat pe toate la instalatia de pe partea soferului si functioneaza toate.
Am umblat prin VCDS, si daca incerc sa activez din Adaptation la Centr. Elect lumina alba imi raman stinse celelalte 2, daca incerc semnalizarea atunci imi ramane stinsa lumina alba si cea rosie, iar la cea rosie nu am gasit setarea ca sa incerc sa o activez. Orice as face acolo nu mi se activeaza simultan toate 3.
Imagine 3 oglinda cu semnalizare aprinsa si fara luminaImagine 4 lumina de la oglinda aprinsa, si semnalizarea comutata pe pornit
A mai patit cineva asemanator, sau a mai auzit de asa ceva?
Modificat de ktala
  • ktala changed the title to Problema lumini portiera si oglinda
In primul rand, de ce sa activezi? Banuiesc ca nu le-ai dezactivat, deci e un defect. Ce erori ai la scanare?
Salut , scuze ca nu am revenit pana acum cu raportul de scanare.
Thursday,22,April,2021,16:41:24:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 19.6.1.0
Data version: 20190529 DS308.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ6P025621   License Plate:
Mileage: 264270km-164209mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 36 42 44 46 52 53 56 62 69 72 76
          7D
VIN: WVWZZZ3CZ6P025621   Mileage: 264270km-164209miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
   Part No SW: 03G 906 021 MR    HW: 028 101 211 9
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9389
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 7BF542EB3AE56997CC-802E
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels:. 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 M    HW: 3C0 614 095 M
   Component: ESP 440 C2     H015 0001
   Revision:  H015       Serial number: 0657576836
   Coding: 0013602
   Shop #: WSC 01723 995 99699
   VCID: 2C57B1B78F0B3E2F15-8078
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 Q    HW: 3C0 907 044 Q
   Component: ClimatronicPQ46 042 0202
   Revision: 00042004    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2F6DA6BBBE1D453730-807A
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 195
                    Mileage: 264143 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.04.16
                    Time: 12:16:34
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003339924
   Coding: F5888F0700041A00550000003C00000000197D4300
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2B55B2AB8A0539171C-807E
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 R  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 010  1010
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 F    HW: 3C0 909 605 F
   Component: 01 AIRBAG VW8   029 2421
   Revision: 08029000    Serial number: 0039USBSQMQB
   Coding: 0012337
   VCID: 295948A380F92B07EE-807C
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0A3F424D
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0A16265F
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6SH9IPK93
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6SH9MD1R2
   Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS6SH9ECKA3
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 B    HW: 3C0 953 549 B
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507E
   Coding: 0000111
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: Lenkradmodul    007 0050
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 871     HW: 3C0 920 871
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: X0006000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0005105
   Shop #: WSC 11223 111 12345
   VCID: 61C91083B849A347F6-8034
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C0552302D0
   Coding: 3DFDBD04C21002
   Shop #: WSC 02712 202 58036
   VCID: 21495083F8C9E347B6-8074
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 M    HW: 3C0 959 433 M
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   VCID: 3467A9D7573B66EF4D-8060
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 36: Seat Mem. Drvr        Labels: 3C0-959-760.lbl
   Part No SW: 3C0 959 760 B    HW: 3C0 959 760 B
   Component: Sitzverstellung     0701
   Revision: 00003000    Serial number: 00000000000000
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 L
   Component: Tuer-SG         024 2455
   Coding: 0000503
   VCID: 377D9EDB464D8DF768-8062
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   Part No: 1K1 909 144 H
   Component: EPS_ZFLS Kl.12      1502
   VCID: 306FA5C7A3235ACF29-8064
Address 46: Central Conv.        Labels:. 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 00910A0801860E76300494157008CF0B603DA0
   Shop #: WSC 01723 995 07560
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 L
   Coding: 0000004
   VCID: 387F9DE74B53828F61-806C
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000011
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2417
   Coding: 0000144
   VCID: 3365AACB523561D754-8066
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Coding: 0000144
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
   Revision: 00004000    Serial number: 82930514401078
   Coding: 0000014
   VCID: 285F4DA79BF3120FF1-807C
End-------------------------(Elapsed Time: 02:27)--------------------------
Modificat de ktala
Codeaza corect usa pasagerului.
Salut, imi poti zice exact ce sa introduc?
Compuneti singur codarea, un functie de optiuni. Poti pleca de la 0000244. Ti-am atasat ce ai nevoie
Cred ca 0000502 e codarea corecta pentru usa pasager.
Va multumesc la amandoi, o singura intrebare mai am, daca e sa introduc lista de coduri de la Florin, trebuie sa introduc fiecare cod in parte si sa dau Do it, sau le pot introduce pe toate din prima, si abia apoi dau Do it? Sau fac o combinatie de ele?
Asta cu codarea pe baza de cod ma cam bate de asta si tot intreb atata.
Calculezi combinatia adaugand (faci suma) ce opțiuni ai tu si codezi cu suma rezultata.
Am inteles, mersi. Chiar ma gandeam cum de ati ajuns la numerele alea.
