Deschiderea automata a ruloului in portbagaj - Defect
Northman
Servus,
Am o problema la Passat-ul Variant ... deschiderea portbagajului este electrica, impreuna cu optiunea de deschidere (sau retragere) automata a ruloului. Ei bine, a incetat sa functioneze deschiderea ruloului, fara nici un cod de eroare generat. Portbagajul se deschide, ruloul ramane tras si trebuie actionat manual.
A mai patit cineva asta ... ce ar putea fi?
Ruloul se deblochează cu ajutorul a doua motorașe care au un pistonas ce declanșează deschiderea ruloului.
Vezi dacă doar pe o parte pare a fi deblocat, dacă nu deblochează amândouă nu se deschide, și deci poate fi unul din motorașe.
Motorasele deblochează clema de la prima deschidere și sunt legate la BCM
T73a/69 și T73a/7
Daca nu s-a umblat la codari, poate fi unul din motorașe.
Am si eu o intrebare care tine de topicul asta, si anume rulou portbagaj.
Am un Passat B8 nou, sedan.
Nu am apucat sa merg prea mult cu el.
Am fost insa acum 2 zile la PBN sa schimb anvelopele cu cele de vara.
Eu tin minte ca aveam in portbagaj un fel de rulou, o chestie de platic care se tragea peste bagajele din portbagaj.
Nu l-am folosit niciodata, doar am tras de el sa vad ce e.
Cand l-am luat  din service nu l-am mai vazut. Cei de la service spun ca sedanul nu are niciun fel de rulou.
Poate ma ajutati voi. Exista vreun tip de rulou si pentru sedan B8? A avut cineva asa ceva pe masina?
Nu exista pe sedan vreun rulou.
Modificat de Bingoro
Mersi frumos. Cred ca mi-a ramas ceva pe retina de la alta masina.
Asa am si eu portbagajul, cu acele parghii pentru scaunele spate si carligul pentru agatat.
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza folosirea nejustificata!
@Northman ai rezolvat pana a urma problema? De curand am vazut ca nu mai merge nici la mine, fara nicio eroare.
  • 10 months later...
Salutare! Si eu de 2 luni intampin aceeasi problema cu ruloul. A mers o perioada si apoi n-a mai vrut. Am incercat sa curat cu o laveta cele 2 caneluri pe care culiseaza ruloul si pe partea stanga si pe partea dreapta de praf, mizerie, dar degeaba. Unde sunt pozitionate cele 2 motorase si pistonul care-l impinge?
Cu vagcom unde ar trebui sa intru sa vad ceva blocuri de masura?
Modificat de andricei
completare
La mine din cand in cand isi revine si functioneaza corect...
Revin si eu cu aceasi problema legata de rulou, care cand merge cand nu. nu exista errori pe masina. problema cred ca este mecanica. Am reusit sa dau cu ceva spray cu vaselina pe acolo si o perioada a mers, dar acum nu mai reusesc sa il resuscitez. Problema e ca nici nu stiu cum sa desfac pe acolo ca sa ajung la el. A desfacut careva pe acolo ? Sau aveti cod de motoras ? La mine problema pare sa fie pe partea dreapta.
