probleme
Bogdan/cristian
Bogdan/cristian
Salut. Am o problema cu un sharan din 98. 1.9 Tdi 81kw 110 CP. Masina nu mai trage. I-am facut diagnoza si mi-a iesit ca ar fi stricat ceva in pompa de injectie, am schimbat-o, masina merge la fel si senzorul de temperatura l-am schimbat. Mecanicul zice ca turbo, egr sunt ok. Acum pe tester imi da ca electrovalva de pe pompa. Am verificat-o si e ok dar totusi am schimbat-o. A mai patit cineva asa ceva. Masina porneste le sfert rece/cald. Cand o pornesc abia cand ajunge in 2200 de turatii incepe sa traga dar totusi nu ca atunci cand am cumparat-o.Daca ii dau cheie si sunt in panta trebuie sa o accelerez in gol ca sa treaca de cele 2200 de turatii apoi pot urca.
Verifica actuatorul la turbo si curata senzorul MAP.
