Probleme inchidere - deschidere geamuri (Touareg 7P)
tavitara
Merg mereu cu geamurile inchise
De cand cu pandemia nu am mai fost in nicio parcare unde trebuie sa apas pe buton sa imi dea tichet deci nu am mai deschis nici geamul de la sofer
Asa ca , ma duc la revizie si ma trezesc ca imi blocheaza usa pe spate deschisa sa stea linistiti pana termina tot , ptr ca nu se pot deschide geamurile ... nu stiam ?
Nu stiam
Ok , verific si eu , de la usa sofer nu se pot deschide geamurile - se aude doar un click si atat
De la celelalte usi se deschid toate , se inchid toate
Bun , nu am timp , las asa totul pana azi
Am desfacut partea din usa cu butoanele , cu o trusa Yato cu extractoare de plastic , incepand de la margine se ridica spre partea cu butoane - sunt cleme ( atentie ca fiecare din  plasticele de fixare intra intr-o clema de metal pus pe schelet la usa - mie o clema mi-a sarit la detasare , am pus-o la loc )
Am scos conectorul ( se trage cu o surubelnita de plastic de clema colorata in sus , altfel nu il poti desprinde prin forta ) si am adus totul in firma
Cu grija si 4 surubelnite late fine am reusit sa desprind ansamblul cu cele 6 comutatoare ( se infige in rama de plastic si este fixat cu 6 cleme , 3 pe fiecare laterala mare )
Ansamblul arata ca o cutiuta neagra si tot cu grija am extras din el cablajul cu butoanele ( tot cleme , tot surubelnite subtiri si rabdare , atentie la pinii aurii sa nu ii indoiti )
Comutatoarele sunt fara acces direct sa le cureti in interior
Loctite SF7039 = spray de contact
Am picurat putin pe marginea fiecarui comutator si am comutat pe toate pozitiile de cate 20 de ori
Am sters si am mers sa testez doar butoanele - conectat prin tragere clema iar , verificat , totul ok
Montat pe loc ansamblul cu butoanele si masca pe usa
Merge totul super
Poze de pe net , nu am avut chef sa stau sa pozez ce fac
Am avut si eu problema asta anul trecut, in acelasi timp cu butonul de blocat usa. La fel am rezolvat.
  • Doomy changed the title to Probleme inchidere - deschidere geamuri (Touareg 7P)
  • 4 years later...
Salutare! La un Touareg 7P, 2010, ini cazul in care este deschis vreun geam sau mai multe geamuri +trapa , in momentul incare depasesc 30 km/h , se inchid geamurile si trapa si raman 3 cm deschise fiecare... Am verificat codarile dar nu am gasit nimic... Vreo idee?
