Probleme stergator usa spate Caddy-Van
Catalin99
Buna seara
Astazi pe ploaie stergatorul meu de pe spate a inceput sa mearga singur.La inceput cand avea chef apoi intermitent de 3 ori la intervale de 10-15 secunde iar mai apoi mergea mereu.Am scos mufa de la motoras sa nu il ard.Intrebarea mea este: stie cineva unde se afla releul sau eventual placuta(daca are asa ceva).Se aude undeva in stanga bordului unde sunt sigurantele.Tin sa precizez ca masina are si o optiune:In cazul in care am stergatoarele pornite si bag in marsarier porneste si stergatorul din spate.A  mai patit cineva asa ceva?Orice indrumare este binevenita.Multumesc anticipat
De regula problema este chiar din motoras, daca ai verificat firele din spate si sunt ok. Comanda vine din bordnetz/bcm
Unde este acest bcm?E o placuta?As vrea sa o gasesc sa vad de unde ia impulsul care face releul sa cupleze.
  On 25.03.2021 at 13:37, F l o r i n a scris:
bordnetz/bcm
Expand
Este centrala electrica.....un calculator, nu o simpla plăcută,  sub bord, in stanga
SHARANMAN2018
Am si eu aceeași problemă doar că la mine este un SHARAN 2.0 TDI 184 Cp .
In schimb la mine NU funcționează nici stropitoarea de pe spate .
Problema care am constatat-o verificând siguranța este că la aceasta "cat si la cea pentru brichete" NU ajunge curent, ambele siguranțe fiind bune .
Mă puteți ajuta cu o schema electrică a acestui model de SHARAN pentru a putea verifica traseul pană la siguranțele F28 si F29 din panoul de siguranțe de sub volan ?
Mai există o altă siguranță de unde sunt alimentate cele două menționate mai sus ?
Mulțumesc .
Ce an fabricatie?
SHARANMAN2018
Salut, @F l o r i n
2016 / 12 dar in CIV este 2017 !
Uite si câteva poze cu panourile :
1420817851_PANOUMOTOR.thumb.jpg.f1914e3fe50c9fa533044a2a8a8645cc.jpg1580381210_PANOUBORD.thumb.jpg.0d0f9a634772d7ef94e06a3d5634c468.jpg
Mulțumesc .
Verifica/schimba releul de clema 75x.
SHARANMAN2018
Salut, @Al Bundy
Clema aia metalică de deasupra releului pe care scrie 100 sau releul ăla in sine (de pe panoul din compartimentul motor) ?
Deasuprs panou sig interior
SHARANMAN2018
@F l o r i n
@Al Bundy
Salut.
La mine deasupra panoului de siguranțe din bord ( partea șoferului ) vine centrala electrică așa cum se poate vedea in poza următoare :
In schimb ceva mai sus ( undeva in spatele comutatorului pentru lumini ) am o siguranță MARE ( ca cele din panoul de la motor ) de 40A :
si două relee pe care scrie 644 :
poze făcute prin gaura de la BLOCUL DE LUMINI .
Să fie oare siguranța de 40A sau unul dintre releele cu 644 pe ele ?
Că tare greu se poate accede acolo .
Mulțumesc .
cel cu 644 din pozitia 2.
Hai ca ma uit pe diagrame .... pozitia 2
SHARANMAN2018
@F l o r i n
M-am chinuit și am schimbat intre ele releele 3 cu 4 deoarece au același cod 4H0951253 dar problema persistă .
Acum nu cred că treaba este din releu că din ce am mai întrebat releul de la poziția 3 ar avea ceva legătură cu pornirea mașinii dar la mine pornește și cu cel de pe poziția 2 pus pe poziția 3 .
Am înțeles că aceste relee sunt alimentate prin centrala electrică de la siguranța F30 de 50A din panoul de siguranțe din compartimentul motor .
Aceasta și ea este bună .
Poate fi din centrala electrică că după ce am făcut schimbul intre relee și am pornit / oprit mașina m-am pricopsit cu eroarea :
01049 - Supply Voltage Term 50
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 8
                    Mileage: 102375 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.06.22
                    Time: 18:51:16
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.15 V
                        OFF
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
Înainte nu aveam erori !!!
Mulțumesc .
Modificat de SHARANMAN2018
Vezi poate ai pus o singuranta in slotul gresit
SHARANMAN2018
@F l o r i n
Nu am umblat să înlocuiesc sau să schimb nicio siguranță .
De fapt eu am aflat că acelea sunt siguranțele pentru brichete și ștergătorul spate din manualul in limba Germană al mașinii !!
