P0301 - Misfire Detected
teko
Doc2.docxDoc1.docxPassat B6 / 2006/ 1,9 tdi / BKC. Zilele trecute, pe o zi cu soare, am curatat clapeta de aer si egr-ul. Am inlocuit si furtunul de vacum cu ocazia asta, plus o-ringuri noi. Dupa ce am montat totul la loc, dam o cheie, porneste ca intotdeauna "la sfert". Surpriza a venit dupa: motor cald si o trepidatie la relanti de ziceai ca merge in trei cilindri. Fac un scan si surpriza: P0301 - Misfire Detected. O scot putin la drum si facem un mic "italian tuning". Surprizele continua: motorul merge rotund, fara niciun pic de intrerupere. Foarte interesant ca dupa ce o accelerezi usor in gol, iar are valoarea de defect pe injectorul 1 ! Iar un scurt "italian tuning" si parca da sa revina la o valoare buna. Si tot asa. Conexiunea (mufa) electrica la injectoare sunt stranse si verificate. Pe unde sa mai verific? E prima oara cand ma lovesc de codul asta de eroare. Scuze pentru pozele comprimate.
Modificat de teko
@teko
Foloseste functia search si gasesti informatii. Deocamdata las topicul deschis dar caut un loc potrivit ca sa il mut.
Citeste regulamentul pentru a evita sanctiuni.
Forjă. Adică un mod de a-ţi topi pistoanele când ştii că ai injectoare defecte. :)
Oringurile la injectoare banuiesc,nu? Esti sigur ca nu ai piscat vreo unu la montarea injectorului? Ai reglat injectoarele?
Publicat (modificat)
Nu am mai fost pe aici de ceva vreme. Axa cu came inlocuita + oringuri injectoare + surub fixare injector (mai mult de o luna inainte de problema la injector). Cred ca injectorul cu probleme il inlocuiesc zilele astea. Sa speram ca problema este la injector.
Modificat de teko
Injector inlocuit. Problema rezolvata.
