Rola ghidare usa spate VW Sharan 7N - rulment defect
3fredi
Usa culisanta (spate) nu se mai deschide ușor din cauza unui rulment de pe rola de ghidare, care s-a distrus. Magazinele vând doar întregul sistem de ghidare, împreună cu brațul și sistemul de blocare a ușii. Careva ați mai avut această problemă? Cum ați rezolvat-o. întreg brațul costă cca. 750 lei.
Demontat rulment stricat și înlocuit cu unul nou cu dimensiunea de 7x19x6 mm. Total investiție 10 lei și 15 min. manopera.
Chiar daca a trecut ceva timp de la initierea topicului, as vrea sa intreb unde ati gasit rulmentul respectiv? Rulmentul trebuie sa fie imbracat intr-un fel de plastic sau cauciuc, nu e doar camasa metalica.
In cazul meu, rulmentul s-a pierdut.
Modificat de vwuser77
Rulmentul a fost cumpărat fără cămașa din ABS, din magazin specializat pe rulmenți. Din păcate fără cămașa din ABS (plasticul alb) nu cred că rezolvați. Încercați la dezmembrări auto, poate aveți șanse să scăpați mai usor. Baftă!
  • 6 months later...
SHARANMAN2018
On 15.12.2022 at 11:35, 3fredi a scris:
Sal.
Pai si tu cum l-ai montat pe cel nou ?
Ai reușit sa scoți cămașa din ABS de pe cel vechi si ai montat-o pe cel nou ?
21 minutes ago, SHARANMAN2018 said:
Sal.
Da. Cu grijă, se poate scoate rulmentul vechi din cămașa de ABS, apoi se presează pe rulmentul nou. Nu ar trebui să ai probleme dacă rulmentul are aceleași dimensiuni ca cel original
