Retrofit incalzire spate (bancheta + spatar) OEM (Octavia3)
sabinx
Salutare prieteni.
Am revenit cu un nou retrofit, de aceasta data incalzire pe spate. Acum 5 luni cand am fost intrebat de ce nu o fac si pe asta...am raspuns ca nu are rost (am 2 fetite mici - drept urmare 2 scaune) insa datorita pandemiei cea mica sta mai mult pe acasa si in masina mai am doar 1 scaun. Zilnic iau pe cineva in spate si afara...e cam frigut :)). Drept urmare am decis sa trec la fapte.
Cele necesare:
Set cablaj complet (OEM style) - se comanda din afara UE (nu china) (aprox 100 EUR)
modul incalzire scaune: 3AA 959 772 - 1 buc x aprox 480 lei
butoane (aici depinde de ce dotari aveti - cu priza/fara priza, cu USB/fara USB - forma butoanelor difera - in cazul meu cu USB si 230V)
5E0 963 106 BWHS - 1 buc x 175 lei
5E0 963 105 BWHS - 1 buc x 175 lei
rezistente ( bancheta + spatar)
5E0 963 561 H - 2 buc = 400
5E0 963 567 G - 2 buc = 400
(de ce nu am schimbat bancheta si spatarul cu una cu incalzire??? pt ca nu am vrut :D - in atentia curiosilor)
Cum procedam?
Desfacem panoul sigurante si legam pe slotul 11 (siguranta mare) Terminal 30 - valoarea 25A
legaturile pt BCM - le-am atasat in schema (poza jpeg)
Modul de desfacere al banchetei si spatarului il gasiti in pozele atasate.
Codarea:
[LN]_Seat_Heating_rear:    [VN]_installed - in codare Climatronic 08
[LO]_Sitzheitzung_CAN:    [VO]_Heizmatten am BCM - in codare BCM 09 / adaptations
[VN]_Seat Heating Level Adaptation:
[LO]_Sitzheizung Filterkonstante fuer Waermefluss:    30 [UN]_s
[LO]Sitzheizung Regeltemperaturkorrektur bei Waermefluss:    1,10 [UN]°C
[LO]Sitzheizung Stufe 1 untere Schaltschwelle:    32,00 [UN]°C
[LO]Sitzheizung Stufe 1 obere Schaltschwelle:    33,00 [UN]°C
[LO]Sitzheizung Stufe 2 untere Schaltschwelle:    32,00 [UN]°C
[LO]Sitzheizung Stufe 2 obere Schaltschwelle:    33,00 [UN]°C
[LO]Sitzheizung Stufe 3 untere Schaltschwelle:    36,50 [UN]°C
[LO]Sitzheizung Stufe 3 obere Schaltschwelle:    37,50 [UN]°C
[LO]Sitzheizung Stufe 4 untere Schaltschwelle:    36,50 [UN]°C
[LO]Sitzheizung Stufe 4 obere Schaltschwelle:    37,50 [UN]°C
[LO]Sitzheizung Stufe 5 untere Schaltschwelle:    40,00 [UN]°C
[LO]Sitzheizung Stufe 5 obere Schaltschwelle:    41,00 [UN]°C
[LO]Sitzheizung Stufe 6 untere Schaltschwelle:    40,00 [UN]°C
[LO]Sitzheizung Stufe 6 obere Schaltschwelle:    41,00 [UN]°C
[LO]_Spannungsoffset SIH_75:    15,0 [UN]_V
[LO]_SIH_PWM_Teiler:    0
[LO]_Sitzheizungsfreigabe:    [VN]_not_installed
[LO]_Sitzheizung.Regelbetrieb LO:    [VO]_Keine_Spannungsanforderung
[LO]_Sitzheizung.Aufheizphase HI:    [VO]_Keine_Spannungsanforderung
Succes!
Modificat de sabinx
