Coduri piese OEM
cwr
Salut. Cer si eu ajutor pt codurile urmatoarelor piese la WVWZZZ1KZ6W053012:
- burduf planetara stnga fata spre roata
- simering planetara stanga fata spre cutie
- ulei cutie manuala 5 viteze
Domnul Gabi, putin ajutor si pentru mine?
Oringul de la cotul de plastic ce prinde furtunul de la calorifer
Scuze ca am postat si aici si in partea cealalta. Am crezut ca e aceladi topic si ca m-ati "sarit" la numaratoare. My bad!
Wvwzzz3bz5e038447
E oringul pentru furtunul de la calorifer ce are in capatul din spatele blocului motor un cot din ceva tare, cot la 90 de grade. Cotul ala are un oring ce se duce in timp si plange pe acolo
Salutari tuturor, as avea nevoie si eu de un cod pentru aparatoarea de noroi care vine prinsa de scutul de plastic de pe partea dreapta.
Wvwzzz3bz5e038447
vezi daca este prezent in grafica..
ww.pdf
Nu ai o grafica in care sa apara caloriferul si furtunele ce ies din el?
E exact cotul cu 2. Poti vedea unde te trimite pentru detalii daca ai cod pentru oring? Mersi pentru a mia oara de ajutor. De-ar fi toti ca tine..
Furtunele respective au oringurile incluse si nu exista posibilitatea de achizitionare a oringurilor separat....doar sa gasesti un oring asemanator...
Ma gandeam ca-ti da o dimensiune pentru el. Se pare ca o sa-l masor si o sa pun pe forum dimensiunea lui. Mersi mult!
Salutari tuturor, as avea nevoie si eu de un cod la bara stabilizatoare pentru vw golf v variant 1.9 tdi bluemotion 2009, am inteles ca bucsele se schimba cu tot cu bara la modelul asta.
Multumesc anticipat
Modificat de ionut262001
buna seara exista grile stanga -dreapta la bara r32 dotate cu proiectoare ceata eventual un cod..as vrea sa-mi schimb si eu bara fara cu una R32 prea bine arata...si-mi place la nebunie
Modificat de adinecula1977
Am un Golf cu datele de identificare de mai jos.
1K/ABBUDXO/GOLF
Nr. omologare: AB11142F11U66E4/2007
Număr de identificare: WVWZZZ1KZ7P005729
Motor: Tip BUD, Serie 156820
an fabricație 2007
Vreau să îi schimb plăcuțele de frână(față, spate) și am apelat la un amic, acesta aflându-se undeva pe afară. Ceea ce mi-a adus el de la un service din Viena este asta:
marca TRW
pt. spate cod: GDB 1330
pt. față: GDB 1386
Întrebare: Sunt bune pt. Golful meu, care are datele de identificare de mai sus?
Modificat de aleodor45
GDB1658 fata
GDB1330 spate
sunt codurile corecte.
GDB 1386 fata de GDB 1658 (codul placutelor potrivite pentru masina ta) sunt cu aproape 2milimetri mai groase per disc si este posibil cand sunt montate de noi daca discul nu are uzura,sa iti tina putin discul de frana in tensiune.In jur de 3 milimetri este limita maxima de uzura al discului de pe masina ta.
Buna ziua,
Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru chederele de sub capota? Am observant de curand ca am numai o bucata (cea dreapta din fata pana in faruri) iar lateralele lipsesc.
Am tot cautat dar nu am reusit sa gasesc, intrebat la magazine, au nevoie de cod....
Nici la dezmembrari nu am avut noroc.
Salutare , am si eu golful din semnatura, TDI 1.9, 105 CP si recent am observat un zdranganit in partea dreapta spate, dupa o verificare la service am descoperit ca acel scut sau deflector care este peste rezervorul de motorina in partea extrema are surubul de prindere a scutului pe rezervor indoit si lipseste acea clema care se baga in surub, vroiam sa stiu cum se numeste acel clips metalic sau clema si eventual ce cod are ca sa pot sa il comand ca devine foarte enervant zgomotul dupa un drum lung. Atasat este o poza cu rezervorul si acel scut si sageata care arata locul unde este acel clips sau clema cum se numeste.
post-137002-0-48441700-1412783084_thumb.
Modificat de AurelianRQ
Buna ziua,
Revin la postul anterior cu mentiunea ca dupa multe cautari pe net am gasit codul1K0823707A
Imi poate confirma cineva daca este ceea ce caut.
Modificat de Cristi P
Buna ziua,
Recent am fost la o reprezentanta vw si am facut o inspectie de service, am un golf v 1.4tsi 122cp, 42000km, din 2008, nu am avut nici o problema cu masina, dar am o suspiciune in privinta bujiilor schimbate preventiv de cei de la service si as dori sa aflu daca se poate, daca bujiile care mi le-au lasat sunt cele originale, acestea au
codul: NGK 101905626, suspiciunea mea a pornit de la faptul ca bujiile nu au 4 gheare de scanteie cum stiu ca ar trebui sa aibe la motoarele TSI, poate sa-mi spuna cineva daca motoarele TSI au bujii cu o gheara sau cu 4 gheare? Mi-au pus in loc: 03C 905 601 B NGK.
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
