Coduri piese OEM
cwr
N 106 213 01
6Q0 868 243
@GABIVVX : WVWZZZ1KZP019023
Din seria de sasiu lipseste tocmai anul fabricatiei. Presupun ca e corect ceea ce ai scris la descriere si am pus cifra 7 unde trebuia.
Mecanism oglinda stg 1K1857507DC9B9
Carcasa oglinda stg: 1K0857537A 9B9
Oglinda stg: 3C0857521 sau 5M0857521C
RazvanBlade
As dorii sa imi pun si eu stergatorul spate de la Golf 5.
Masinea mea este un Golf 4...
Va rog sa ma ajutati cu codurile pieselor necesare...
Eventual si un pret daca se poate.
Modificat de RazvanBlade
SA pui motorasul cu totul? Sau cum?
Posibil vrea sa faca retrofit doar cu lama/brat.
RazvanBlade
da, doar lama/brat.
in cazul acesta este afectata functionalitatea lui?
Salut Gabi, mai am nevoie de doua, trei coduri:) daca e posibil.
1.Pe aripa dreapta fata (inspre far) este un element din plastic prins de aripa cu 2 sau 3 autofiletante. Are rolul de a tine spoilerul in linie cu farul (spoilerul intra in piesa asta). Am nevoie de codul piesei si al autofiletantului.
2. In partea din fata, sub spoiler (undeva sub far) este montat un plastic cam pe toata lungimea farului, prins de traeger. Cred ca el sustine de asemenea spoilerul sub linia farurilor. E un element plastic-fagure fixat cu 2 autofiletante. Si pentru asta vreau codul stanga/dreapta. Mersi.
Razvanme007
Stiti cumva de unde pot solicita o lista cu toate numerele de serie ale pieselor de pe un VW? Am auzit ca in service-urile de reprezentanta se practica o gramada de modificari si inlocuiri de piese noi cu unele uzate fara stirea proprietarului. Stiti cumva de alt mod in care se poate verifica daca a fost inlocuit ceva?
Nu stiu daca acesta este topicul potrivit pentru aceasta intrebare, dar am postat totusi cu riscul unui off-topic :)
octavianpascu
1K0 807 184 - profil ghidare bara fata dreapta (asta vine pe aripa dreapta)
1K0 807 183 - profil ghidare bara fata stanga (asta vine pe aripa stanga)
1K0 807 889 A - suport bara fata stanga (asta vine sub farul din stanga fixat cu 2 autofiletante)
1K0 807 890 A - suport bara fata dreapta (asta vine sub farul din dreapta fixat cu 2 autofiletante)
Multumesc. Se potrivesc pentru bara GT? presupun ca sunt universale...
Daca te rog, imi poti da si codul elementului mai mare de pe mijloc (e putin mai jos intre suportii de bara - si e dintr-un fel de spuma tare:) cam asa ceva))...nu stiu daca vine cu suporti de prindere pe traeger, daca nu vine cu ei vreau si codul lor.  Vreau sa vad preturile....e posibil sa schimb tot in zona aia..
Modificat de mimih
Multumesc, m-am descurcat. Se numeste absorbant soc -> cod: 1K0807248B sau C
@Tomi N. : 2006 Decembrie. Mersi.
salut
ma intereseaza si pe mine codul bucatii de plastic cu gaurele care acopera difuzorul de aer central la golfurile 5 cu climatronic.
revin, rugamintea e pentru codul piesei 18 din poza atasata . multumesc
post-113300-0-77434400-1369294833_thumb.
1K0819153C 1QB  capac pe grila ventilatie centrala in jur de 170 lei.Verifica codul pe net si vezi daca este ce cauti tu.
Am si eu nevoie de un cod de la o lamela din grila cromata din fata radiatorului, pentru o Jetta 19TDI din 2007.
Am inteles ca respectivele lamele se pot schimba individual, la mine una dintre acestea este matuita.
Si eu mai vreau ceva:)
Codul clipsurilor pentru fetele de usa...
Mersi.
6Q0 868 243
Salut . Am si eu nevoie de codul  regulatorului de presiune de la pompa de inalte .Codul motorului este Bag si vinul :Wvwzzz1kz4d029192 . Daca ma poate ajuta cineva :)
03C 906 051 A   senzor de presiune care vine pe conducta montat
Salut. Am nevoie de ajutor. Cod curea transmisie şi rola întinzătoare pt BCA WVWZZZ1KZ6W053012. Ce role se mai schimba la transmisie, că îmi scârțâie?!? Mulțumesc
1K0 260 849 B  curea multipla trapezoidala.
030 145 299 F intinzator curea.
Sa iti dea cureaua jos si apoi sa iti verifice restul de role.
ma poate ajuta cineva cu un cod grilele  de proiectoare R-line pt jetta sau gt   sau unde le pot gasi pt ca gasesc doar cu drl .mc
Modificat de ionut88
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
