Coduri piese OEM
cwr
M-a prins o grindina din aia cat oul pe drum si mi-a crapat parbrizul in 3 locuri,asa ca trebuie sa-l schimb cat mai repede posibil,am observat ca incep sa se extinda crapaturile.Deci stie cineva codul pentru parbrizul cu senzor?
salut. am nevoie sa identific protectia de plastic de sub masina, pe partea dreapta, intre punti. vin: wvwzzz1kz9w147167
m-am tarat sub masina. cod 1K0 825 212. ce pret are?
cel de pe stanga parca era 1k0 825 211 e
Codul respectiv nu vine separat ca piesa de schimb,dar se face o referire la 2 coduri.Imi trebuie o serie de caroserie.
wvwzzz1kz9w147167
cea delimitata cu galben este piesa
1K0 825 202 AT imbracatura podea dreapta.Verifica codul asta pe net.In jur de 180 lei.
salut. am nevoie de preturile pentru 1K6941006P si 1K6941006T. vreau sa fac o comparatie. multumesc
1K6941006P echipare Hella(gasesti si pe Hella 550 lei) in jur de 850 lei si 1K6941006T gti,gt sport(pe hella 820 lei) 860 lei.
Cod si pret pentru switch pedala ambreiaj. VIN WVWZZZ1KZ4B002965. Multumesc!
1K0 927 810 D traductor Hall pedala ambreiaj(Comutator, actionare ambreiaj Tempomat) ,in jur de 250 lei pe original.Pe af doar FTE il produce dar nu iti pot da pret pt el.
salutare,stie cineva codrile pentru discuri frana fata/spate golf V 2.0 tdi 140hp Gt Sport si placute de frana? Fata de OEM ce variante as mai avea? multumesc mult
Salut baieti! Am si eu nevoie de codul de la capacelul de la schimbator, acela pe care sunt scrise treptele, cu 6 trepte modelul fara piele. Multumesc anticipat pt ajutor.
LE: Si un pret pt el daca se gaseste.
Modificat de Serban87
Sunt mai multe variante pt 6 trepte:1K0711144C +inca 6 coduri.Daca imi lasi o serie de caroserie poate ma descurc mai bine.
WVWZZZ1KZ7W250779
1K0711144J pentru 1-6 si R ,PR-G0K+6Q1 in jur de 75 lei.
wvwzzz1kz8w096026
Ma poate ajuta cineva cu codul pentru blocul de supape (bloc de valve)vacuum pentru golf 5 1.9 tdi din 2005 ?multumesc!
@WarDog:placute fata 5K0 698 151,discuri fata 1K0 615 301 T discuri frane (ventilate)288X25 5/112,placute spate 1K0 698 451 J,discuri spate 1K0 615 601 AB disc frana 253X10MM 5/112
@somoso...imi trebuie o serie de caroserie.
salutare dragi colegi.
pentru un scut metalic pentru Golf Plus 1,9 TDI se poate un cod din etka? eventual daca e compatibil si cu octavia 2.
seria de caroserie e wvwzzz1kz6w596350
merci anticipat
Modificat de appocalipse
Ai scut metalic pe masina din fabrica?Banuiesc ca vrei sa iti pui scut metalic si sa renunti la scutul de plastic.
salut, nu am nici de plastic, am luat-o din Germania...banuiesc ca aia n-au nevoie. Am gasit la un prieten unul de O2 si speram sa fie compatibile.
Pt montarea scutului metalic iti trebuie mai multe piese.In total ajungi la peste 250 euro.
Va rog sa-mi spuneti codul si un pret aproximativ daca se poate la fusta Sline de la A6 berlina 2009-2010.
post-77175-0-79108100-1342122660_thumb.j
Modificat de victorash_cvv
serie caroserie: WVWZZZ1KZ5W018923
mersi frumos!
@victorash_cvv,nu iti pot da codul de piesa,pt ca sunt catalogate dupa PR-uri.Daca detii o serie de A6 cu astfel de spoiler...rezolvam problema.
@somoso 6Q0 906 625 E bloc de supape magnetice in jur de 950 lei pe original.
6Q0 906 625 E
@GABIVVX, multumesc pentru raspuns. Am cautat codul piesei pe net dar fara rezultate bune, stiu doar ca e fusta de la Sline.
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
