Coduri piese OEM
cwr
036103677 si N 90617501
mersi de ajutor!
ionut_r2100
Salut, stie cineva codul pt faruri cu xenon si led de jetta 6 ?
Modificat de ionut_r2100
Salutare
Am si eu o intrebare in legatura cu pompa de apa pentru masina mea VIN : WVWZZZ1KZ8P045073.
Codul piesei este 03C121004E. Am gasit una la un magazin de dezmembrari din germania cu acelasi cod, doar ca piesa provine de pe un VW Tiguan cu motor 1.4-BWK, iar codul meu de motor este BMY.
Se va potrivi piesa si pe masina mea sau nu?
Multumesc anticipat
Daca e acelasi cod, se potriveste.
03C 121 004 J Pompa de apa cu garnitura adeziva,este pompa de pe masina ta.Daca codul este identic nu ai de ce sa iti faci probleme cum a spus si Al Bundy.Iti las o lista cu coduri echivalente in caz de ai probleme sa stii ce sa mai cauti:
VW 03C.121.004C
VW 03C.121.004D
VW 03C.121.004E
VW 03C.121.004G
VW 03C.121.004L
VW 03C.121.004J
@AL Bundy si GABIVVX
Merci mult pentru raspuns.
O zi buna
Buza bara fata GTI edition 30, dar buza mica de la baza/ centru, se pare ca e din doua bucati.
Pt G5 GTI J30 1K0805903J GRU,ieftina rau 1650 lei :lol:
Ar trebui sa fie din doua bucati acea buza. Este buza propriu-zisa si mai este limbuta aia mica de pe centru care este detasabila. Aia mica ma intereseaza, merci!
E o singura bucata,nu se unesc in centru:1k08071109b9 in jur de 300lei(la 3-5 zile) si 280 lei (la 10-12 zile) numai pe original.Cam pe aici sunt preturile.
post-64586-0-66526600-1338230126_thumb.j
Cred ca aia e, merci!
Un pret pentru o centrala electrica pentru vw golf 5 VIN WVWZZZ1KZ4B002965.Multumesc.
Ce numesti:centrala electrica?Calculator confort,calculator motor,etc..
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 H HW: 1K0 937 049 H*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0601
Revision: 00027000 Serial number: 00000000124654
Coding: 008D0F0600041800001400001400000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346318E32EAB
Part No: 1K1 955 119 A
Component: Wischer VW350 011 0301
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
Uite cateva repere luate de pe diagnoza.
GABIVVX te rog frumos daca ma poti ajuta cu cateva coduri penru ornamentele din plastic pentru un un vw crossgolf pe partea dreapta. Atasez si doua poze cu ornamentele care ma intereseaza. la pozitia 1 cred ca este bara......
seria de caroserie este wvwzzz1kz8w549052
post-20036-0-51025300-1338327518_thumb.j
post-20036-0-43167700-1338327530_thumb.j
Modificat de xflorin
@xflorin,Bara spate 5M0 807 421 B GRU(1550lei),coltar inferior bara spate dreapta 5M0 807 374 V7F(660lei),ornament roata/aripa spate dreapta 5M0 853 086 E V7F(470lei) ,ornament dreapta fata aripa/roata 5M0 853 086 D V7F(440lei), ornament inferior prag laterala dreapta 5M0 853 856 V7F(1150lei).culisa prindere ornament lateral dreapta 1K0 853 544(85lei).Cam pe aici se invart preturile ,piesele au fost reperate dupa seria ta de caroserie.
@GEOdogUL,poate ne ajuta un coleg care se pricepe bine la diagnoza sa ne spuna despre ce piesa este vorba.Apoi o sa ii fie mai usor. ;)
..o sa imi fie mai usor.
Salut, as avea si eu nevoie de codul de la becul de pe stopul din stanga, cel care se aprinde cand actionez frana pentru un Golf 5.
Modificat de coxadolf
N 017 732 2,te duci la un magazin si ceri un bec..e simplu..nu trebuie cod.
Cod si pret pt un releu de alternator vin wvwzzz1kz4b002965. Multumesc!
Ai alternator de 90AH Valeo,codul regulatorului este 06B 903 803 B pe original este foarte scump in jur de 450 lei ,pe af varianta convenabila este (CARGO) HC130731 in jur de 100lei,HUCO 1080501 in jur de 240 lei.Problema este urmatoarea:trebuie ajuns la un electrician sa iti confirme ca regulatorul de tensiune este de vina si sa iti ia si codul pe pe regulator sa fi 100%convins ca este codul bun.De regula la electromotoare si alternatoare asa este bine sa se procedeze.
post-64586-0-22138000-1338803354_thumb.j
Azi am avut surpriza sa imi gasesc masca rupta de un caine, dupa cum se poate vedea in poza atasata (desi nu imi explic ce l-o fi apucat).
Presupun ca asta inseamna ca va trebui sa inlocuiesc masca si "fusta" aceea din partea de jos.
Puteti sa imi spuneti va rog codurile de la piesele necesare si daca se poate si un pret aproximativ?
VIN: WVWZZZ1KZ6W064311
Golf 5 1.9 BRU, MY: 2006
Mersi mult.
post-35638-0-79450400-1338884743_thumb.j
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
