Coduri piese OEM
cwr
AM GRESIT.... trage un ochi mai bine la schema si vezi ce iti trebuie mai exact.
Pe original suflanta costa peste 227 eur, Valeo, pret din Germania.
La dealer in Ro, e si mai scumpa... 1245 lei + tva
Ar mai putea fi altceva in afara de acea suflanta, caraitul continuu de ventilator pe care il aud in zona torpedoului?
Pe orice pozitie e clima (climatronic), inclusiv recirculare, se aude acel zgomot deranjant...
M-am apucat sa o comand,insa la cat costa, ar fi o problema sa nu fie aceasta cauza...
Si de ce nu il dai jos sa vezi daca e de la ventilator ?
Codul primit de aici este: 1K1 820 015 G
Codul primit de la reprezentanta: 1K1 820 015 J
Banuiesc ca e vorba de aceeasi piesa, probabil difera doar revizia/anul de fabricatie?
Din pacate sunt doar un utilizator, nu ma bag in lucrurile in care nu ma pricep deloc... asa ca as plati cateva zeci de euro doar pt demontat/montat la loc...
Am intrebat in speranta ca este cineva care cunoaste G5-urile f bine si s-a mai lovit de problema...
Electricianul la care am fost pt constatare nu s-a atins de bord,a spus ca suflanta e capsulata si nu poate decat s-o inlocuiasca... asa merg lucrurile in Oradea...
Modificat de Nutu2009
@Nutu2009,codurile sunt comune...exista piese identice cu coduri diferite pe ele.
Ventilator habitaclu OE: 1K1 820 015 G
Pentru vehicule cu volan pe stanga, Echipament vehicul: pentru vehicule cu control automat al climatizarii;
VAG 1K1 820 015
VAG 1K1 820 015 A
VAG 1K1 820 015 C
VAG 1K1 820 015 D
VAG 1K1 820 015 E
VAG 1K1 820 015 F
VAG 1K1 820 015 G
VAG 1K1 820 015 J
Ventilatorul se gaseste si pe relatia af,sunt doar 2 firme care produc piesa.Ai poza exact cu ventilatorul tau.
post-64586-0-43317700-1324752128_thumb.j
Salut, am si eu nevoie de codul de la pedala acceleratie aluminiu Golf 5 GTI, in cazul in care o pot comanda separat fata de restul pedalelor. Doar acceleratia imi mai tebuie, restul le am deja. Multumesc
Am senzatia ca toate modelele de pedale extra,vin numai la set.Acum depinde de ce model ai luat tu.
post-64586-0-35467100-1324993904_thumb.j
post-64586-0-60057900-1324993924_thumb.j
post-64586-0-05769400-1324993933_thumb.j
Sunt exact ca cele din poza 3, le-am luat de pe ahwshop.de si le-am gasit fara pedala de acceleratie, pedala repaus, pedala de ambreiaj si de frana. Am vorbit si cu Volksman si mi-a gasit pedala de acceleratie la 430 lei, destul de mult zic eu si nu merita, , la banii astia imi mai cumpar un set.
Insertia cromata simpla de la baza volanului in 3 spite ce cod are?Multumesc!
Placheta aluminiu
- R32 - 1K0 419 685 3Q7
- GTI - 1K0 419 685 A
- GT - 1K0 419 685 Q
...asta te intereseaza ?
Va multumesc,insa caut una simpla,fara nici o inscriptie....
Asta deoarece nu vine ca ornament, ci ca pedala cu tot cu electronica. Am vrut sa-mi pun si eu dar la banii aia am renuntat.
http://www.motor-talk.de/forum/lenkradclip-t1616178.html
* 1K0 419 685 - "R32" - 17,20 €
* 1K0 419 685 A - "GTI" - 17,20 €
* 1K0 419 685 B - "GLI" - 17,20 €
* 1K0 419 685 C - "GTI-Belgien Mj.'05" - 21,00 €
* 1K0 419 685 D 3Q7 - "GT" - 17,20 €
* 1K0 419 685 L 3Q7 - "Tour TUI-Edition" - ??,?? €
* 1K0 419 685 G R77 - "Ice Silver" (Cross Golf) - 21,78 €
* 1Q0 419 685 3Q7 - "Alu-blank" - 17,20 €
* 1Q0 419 685 B 4U6 - "Aluminiumsilber grob" (EOS) - 17,20 €
* 1Q0 419 685 A 1X3 - "Klavierlack schwarz" (EOS) - 20,53 €
* 1K0 419 685 M 44U - "R-Line" - ??,?? €
* 3C0 419 685 B 3Q7 - "R36" (Passat) - ??,?? €
* 1K0 419 685 G 1BZ - "Standard - anthrazit" - 5,83 €
* 1K0 419 685 G 1QB - "Standard - schwarz" - 5,83 €
* 1K0 498 685 1BZ - "Standard - anthrazit" (links & rechts) - 9,82 €
* 1K0 498 685 1QB - "Standard - schwarz" (links & rechts) - 9,82 €
* 6Q0 498 685 1QB - "Standard - schwarz" (links, rechts & unten) - 9,82 €
* 1T0 498 685 V80 - "Edelstahl (Cross-Touran)" (links, rechts & unten) - 9,82 €
buna ziua
imi poate spune si mie cineva care este diferenta intre
1k1 907 511c si 1k0 907 511b motorase climatronic si un pret daca se poate si daca pot fi reparate?? pana la vara am clapetele trecute pe caldura tipic romanesc cu niste "soricei" de prins cablurile....
va multumesc foarte mult
In urma unei verificari la "Robot" Baia -Mare, printre altele mi s-a recomandat si schimbarea urmatoarelor repere, pentru care as avea nevoie de niste coduri:
- bucse cutie de viteza de la jug motor
- bara stabilizatoare ax spate (cica ii indoita in partea dreapta)
- bielete spate stanga/dreapta
- bucse tampon ax spate stanga dreapta
- bucse trapez inferior ax fata/spate stanga dreapta
Va multumesc!
@Urduban 1k1907511c(in jur de 95 euro)motor de ajustare pentru clapeta de temperatura v158,1k0 907 511b(in jur de 95 euro)v 159.
820-20.pdf
Bara de torsiune spate 1K0 511 409 BP,bieleta antiruliu spate 1K0 505 465 K ,bucse tampon banuiesc ca sunt bucsele de la bara de torsiune 1K0 511 327 AQ,bucse suport trapez fata-pe original gasesti cu tot cu suport pe af sunt cativa producatori care fac dar mai greu de schimbat 1K0 199 231 J suport stanga,1K0 199 232 J suport dreapta,bucsa cutie de la jug motor ..iti las o schema si imi spui ce cauti..
post-64586-0-00514900-1325521650_thumb.g
LA MULTI ANI!
Pentru VW Golf 5 hatchback din 2005, WVWZZZ1KZ5P093637, as dori codurile pentru ornamentele interioare usi fata (manerele din plastic). Din cate stiu pe partea soferului este un maner iar pe dreapta manerul este format din doua piese care se imbina?
Culoarea plasticului - negru.
@GABIVVX: multumesc de ajutor!
Ai idee cumva care ii diferenta de pret intre 1K0 511 409 BP si 3C0 511 409 E? Ca din cate am citit ele potrivesc...difera doar grosimea!
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
