Coduri piese OEM
cwr
1K0061195 la reprezentanta cost estimativ peste 120 euro.
post-64586-0-43271600-1320320798_thumb.j
Multumesc GabIVVX. Intre timp am dat si un search pe net dupa ceva non Oem. Am gasit doua modele (atasez poze). Desi cel montat arata mai bine, cred ca o sa-l comand pe al doilea pentru ca acopera o parte mai mare din bara. Pe ebay am gasit mai scumpe decat in tara.
Modificat de Robert_VL
Un cod pentru capacul airbag-ului volan 3 spite?Multumesc!
PS:Airbag-ul volanului in 4 spite merge la orice volan in 3 spite?sau trebuie un anumit tip de volan?
Modificat de cogdao
Gabi,iti multumesc,esti amabil si saritor ca de obicei,insa ma uit ca mata-n calendar,sincer...:(
Am ETKA acasa neinstalat asa ca sunt total nefamiliar cu coduri si programe,nu am apucat sa ma apuc de invatat.
Te rog raspunde-mi la ce am scris mai sus,dar scrie-mi in romana,merge si engleza...poze nu stiu sa citesc.
Multumesc mult!;)
CApacul de airbag nu are cod separat. Airbagul este sacul impreuna cu carcasa si cu capacul. si nu se potriveste de la volanul cu 4 la cel cu 3.
Salutare colegi, as avea si eu nevoie de urmatoarele coduri daca se poate: bara fata golf v gti ( numa bara ), proiector dreapta gti, vas lichid parbriz ( asta nu stiu, daca e cu totu sau e pe bucati, am nevoie de partea de jos ) si de "pompa" care trage solutia de parbriz, e prinsa pe vas.
Va multumesc!
proiector dreapta 1T0941700D,vas spalator 1K0955453S capacitate 5,5 litri(daca masina are vebasto..incalzire auxiliara vasul este 1K6955453H capacitate 3,6 litri),pompa spalator 3B7955681(daca masina are si sistem de spalare luneta spate 1K6955651),bara fata GTI,GT 1K0807217D GRU(pregatita pt vopsire).Daca ai seria de caroserie a masinii pt care cauti piesele..e si mai bine.
post-64586-0-13611800-1321295306_thumb.j
Ms mult de informati.
Si codul pentru aparatoarea care se afla sub aripa dreapta fata.
Modificat de Edy03
mi-ai dat vin-ul masinii tale.. :) Aparatoarea plastic roata dreapta 1K0805978B
Imi puteti spune si mie de ce nu pot comanda cei de la service spoilerul de gti cu codul : 1K0805903D . Nu gasesc piesa cu codul asta, s a schimbat codul?
post-17717-0-76768300-1321523371_thumb.j
Modificat de Edy03
1K0805903D9B9 este codul complet pt spoiler negru,se comercializeaza doar pe original ,cost in De 44euro si la noi in jur de 60 euro.
Doar pretul la piesa noua ,numai pe original vine ,peste 130 euro.
Sal,
Spuneti-mi si mie, va rog, unde si cu ce pret pot gasi ornamentele din plastic indicate de sagetile rosii. Sau macar care sunt codurile de piesa.
Am avut un odorizant din acelea de oglinda care are lichid si de la caldura mi-a curs pe cele doua piese si mi le-a ars.
Am vreo sansa sa le gasesc pe undeva?
Merci mult.
post-59798-0-11305200-1322399596_thumb.j
Denumire model Golf 1,6
Data fabricatie 02.12.2005-An 2006..... grila ventilatie e un amsamblu livrabil doar ca piesa bruta,deci nu exista posibilitatea de a schimba ceva la ea,si treaba ma nasoala este cu sistemul audio care asemeni e din o singura bucata .Una peste alta ca sa rezolvi problema trebuie sa iti achizitionezi grila ventilatie si sistemul audio.Cost grila ventilatie in jur de 60 euro.
post-64586-0-34658000-1322403253_thumb.j
Hmmm....cam nasol! Poate sa caut ceva prin dezmembrari.
Merci mult de ajutor.
pentru masina din semnatura cu vin WVWZZZ1JZ4W118323 care este codul la g62?
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
