Coduri piese OEM
cwr
Vezi ca pentru a monta fusta R32 mai ai nevoie si de:
1K6 807 441 E9B9
1K6 807 739
1K6 807 740
1K6 945 105 A
1K6 945 106 A
Intradevar,devine cam complicat...Multumesc pentru ajutor!
vonchris, rog pe viitor sa folosesti acest topic
In caz ca n-ai observat, esti in alta arie
Mersi
Vad ca ignori complet toate cele scrise mai sus, ba mai mult, offtopicul nu se refera numai la model ci la discutie
Ai fost avertizat
Pentru WVWZZZ1KZ7W019608, ce ulei de cutie si filtru am nevoie?
uleiul este G 052 182 A2 , 1 litru , ai nevoie de 7.2 litri
filtru de pe mecatronic este 02E398051
ATENTIE! Are nevoie de 7.2 litri doar daca schimba cutia de viteze. Conform ELSA la schimb de ulei se folosesc doar 5.5 Litri.
da corect.
nu am fost atent pe moment.
Multumesc de info. Au cumparat 5 litri si au intrat 4.5 litri.
Un cod pt. compresorul de clima va rog!
WVWZZZ1KZ7B067096
Va multumesc!
Compresor clima: 1K0820808BX - 2151 RON - cu piesa veche la schimb. Cere o oferta de la dealer, s-ar putea sa iti acorde discounturi, masina fiind fabricata in 2006
Modificat de Tomi N.
Salut,as vrea sa stiu si eu de unde pot cumpara o plafoniera W8 pentru un golf 5 din 2008.si daca necesita vreun fir trans in plus pt luminile ambientale. Multumesc
DA, trebuie tras fir de dupa contact, alea stau aprinse de la punerea contactului.
Sal'tare, un cod pt un compresor de clima Octavia 2 din 2008 si eventual codul electrovalvei pt compresorul de clima, daca se gaseste separat.
VIN: TMBCS21Z082130554
Mersi,
Dragos
Salut! Tocmai am gasit masina in parcare cu stopul stanga (partea exterioara, fara cea de pe portbagaj) spart - ce uameni dom'le!. Ma puteti ajuta cu un cod? Oare se potrivesc si cele de passat sau sunt diferite?
@Dragos1974: din pacate nu am licenta pentru Skoda. Poate ai noroc cu alt coleg.
@Zebeleizis: lasa-ne o serie de sasiu sa putem identifica exact
Referitor la cererea mea pentru stopuri, ss este WVWZZZ1KZ7M172007 Multumesc!
Modificat de Zebeleizis
@Zebeleizis: codul stopului stg de pe aripa este 1K5945095M
Salut -
La masina din semnatura, am o problema la sonda care citeste nivelul si temperatura uleiului (cea din baia de ulei). Problema este ca desi sonda este noua, tot nu citeste nivelul si temperatura OK, adica le citeste ca si cum nu ar avea sonda respectiva. Ma gandesc ca ar fi de la cablul care intra in sonda si merge... unde merge habar nu am.
Cablul acela are un cod? Se poate inlocui sau cum rezolv problema asta?
Multumesc,
C.
NU are cod separat, trebuie verificate firele conform schemei electrice.
Mă ajută și pe mine cineva cu un cod pentru etrier st
lasa o serie de sasiu
WVWZZZ1KZ6W000616
Mersi mult.
1K0 615 423 J
Salut. Broasca usa dreapta pentru WVWZZZ1KZ8W034461 (e in trei usi - mentionez asta pentru ca nu stiu daca e acelasi model si pentru 5 usi).
multumesc anticipat
am si eu nevoie de codu de la o piesa din componenta barii spate , mai exact piesa care face legatura intre bara si caroserie (e ceva de plastic) din partea stanga spate ! masina : golf 5 gti coupe
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
