Coduri piese OEM
cwr
codul tau pt trager este 1K0805588T
banuiam ca asta este de la bun inceput dar nu am vrut sa ti-l dau gresit in caz ca nu era.
celelalt 1K0805588AA este pt TDI 103 kw , si benzina 147 kw si GTI.
Modificat de Kostas
Multumesc mult de tot. Oare traversa de metal de sub bara/spoiler fata are cod OEM distinct si este una singura sau de mai multe feluri si asta?
vezi in pdf atasat si alege ce anume te intereseaza
pozitia 7 - traversa - 1K0807093C
pozitia 9 - armatura - 1K0807109C
bara_fata.pdf
Modificat de Kostas
Multumesc frumos. piesa nr. 9 imi mai trebuie, pe numele ei de cod " bara de consolidare" daca in ea intra buretele de consolidare (piesa nr. 15), daca nu atunci imi trebuie piesa nr. 7, ma uit maine pe pozele cu masina 'tunata' de mine si va spun exact ce piesa s-a indoit putin la impactul cu semaforul dansator.
Pe masina ta sunt toate reperele din imagine. Vezi tu ce ai stricat si inlocuiesti.
doru.tanasoiu
Va rog sa imi spuneti daca pentru seria:wvw1zzz1kz4w060407 se potriveste chitul de ambreiaj cu codul de valeo:835035!Vreau sa fac up-grade de la volant dubla la volant simpla!
Seria corecta este wvwzzz1kz4w060407
Ambreiajul pe original la tine este 03L141015P
Pe Valeo nu stiu care este.
doru.tanasoiu
Salut ,
Eu am identificat setul de ambreiaj in programul de VALEO on line dupa tipul,anul,motorul,kw masinii mele...Oare sa nu se potriveasca
Atunci ar trebui sa mearga. Mai rar sa iti pot da coduri la piese aftermarket.
Manivela ridicare geam: COD: 6n0837581
Nu am gasit la magazinele din orasul meu,cat ar costa,si de unde as putea sa o cumpar?
seria de sasiu... nu gasesc piesa dupa cod
codul pare a fi schimbat in 1H0837581D B41 sau 6K0837581A LBS sau 6N0837581A
ce fel de polo este ? am nevoie de cateva detalii
Modificat de Kostas
Este un polo in 2 usi,an 2000,serie sasiu: WVWZZZ6NZYY502344
Salut, va rog frumos sa-mi spuneti si mie codurile pentru ornamentele cromate de la geamuri, specifice dotarii highline pentru masina din semnatura: Vw Jetta TL, WVWZZZ1KZ6M842541.
Merci.
@energieman, codul pentru manivela este 6N0837581A U71, costa vreo 70 lei la dealer.
@Ionutd, masina ta pare sa aibe ornamente cromate sau mi se pare mie ?
Din pacate nu are (ma refer la cele din jurul geamului) ca e Trendline si as dori sa-i pun, dar nu am gasit pe nicaieri (dezmembrari sau AM) si-mi ramane solutia sa le cumpar originale.
Merci.
Doar pe original. Revin cu codurile maine.
Ornament cromat usa stg fata partea superioara 1K5837643B - 153.76 RON
Ornament cromat usa stg fata partea inferioara 1K5837475D 2ZZ - 202.12 RON
Ornament cromat usa dr fata partea superioara 1K5837644B - 153.76 RON
Ornament cromat usa dr fata partea inferioara 1K5837476D 2ZZ - 202.12 RON
Ornament cromat usa stg spate partea superioara 1K5839643A - 153.76 RON
Ornament cromat usa stg spate partea inferioara 1K5839475D 2ZZ - 209.56 RON
Ornament cromat usa stg spate parte posterioara 1K5839407J 041 - 135.16 RON
Ornament cromat usa dr spate partea superioara 1K5839644A - 153.76 RON
Ornament cromat usa dr spate partea inferioara 1K5839476D 2ZZ - 209.56 RON
Ornament cromat usa dr spate parte posterioara 1K5839408J 041 - 135.16 RON
S-ar putea sa iti mai trebuiasca cele 4 ornamente de pe usi din zona stalpilor "B" care costa in jur de 100 RON / bucata.
Una peste alta, sincer, nu cred ca merita investitia, sunt prea multe repere de inlocuit si costa nejustificat de mult
Speram sa fie in jurul la 600 Ron cu totul, dar se pare ca depaseste cu mult suma bugetata; intr-adevar nu merita (poate gasesc pe la dezmembrari totusi, o sa mai caut). Multumesc mult pentru amabilitate.
Salutare.
Multumesc Tomi pentru interventie. Nu am apucat sa postez eu din lipsa de timp.
Salutare.
Am și eu nevoie de
Pentru CL este WVWZZZ1KZ6W000616
Pentru un GT Sport, rog un/o coleg/a sa il puna :)
Iti dau maine dimineata codurile daca postezi si a doua serie de sasiu.
OFFTOPIC: daca nu sunt prea indiscret, la ce iti trebuie codurile?
pentru WVWZZZ1KZ6W000616
1K0807217F GRU - Bara față
1K0853651A GRU - Mască radiator (grila)
1K6941005P - far stanga
1K6941006P - far dreapta
1K0853665C 9B9 - grila proiector stanga
1K0853666C 9B9 - grila proiector dreapta
1K0853677A 9B9 - grila centrala jos
1K0941699C - proiector stanga
1K0941700C - proiector dreapta
1K0807655 9B9 - bandou simplu stanga bara fata - negru satin
(1K0807655C 9B9 - cu spalator de far) + 1K6955109A 9B9 - capacul de la spalator
1K0807656 9B9 - bandou simplu dreapta bara fata - negru satin
(1K0807656C 9B9 - cu spalator de far) + 1K6955110A 9B9 - capacul de la spalator
1K0805588AA - Trager
Pentru GT Sport avem asa:
1K0807217R GRU - Bara față
1K5853651P GRU - Mască radiator (grila)
1K6941005T - far stanga negru/crom
1K6941006T - far dreapta negru/crom
1K0853665AD9B9 - grila proiector stanga
1K0853666R 9B9 - grila proiector dreapta
1K0853677C 9B9 - grila centrala jos
1T0941699D - proiector stanga
1T0941700D - proiector dreapta
1K0807717B GRU - bandou simplu stanga bara fata
(1K0807717E GRU - cu spalator de far) + 1K6955109 GRU - capacul de la spalator
1K0807718B GRU - bandou simplu dreapta bara fata
(1K0807718E GRU - cu spalator de far) + 1K6955110 GRU - capacul de la spalator
1K0805588S - Trager
Modificat de Kostas
Tomi, vreau sa fac o comparatie de pret, sa vad daca ies niste calcule. :)
Mersi mult pentru astea Costi. Revin cu VIN-ul pt GT Sport
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
