Coduri piese OEM
cwr
arcurile sport de golf 5 1.4 tsi gt este buna pe un golf 5 1.9 tdi daca diametrul este acelasi? iar diferenta este ca coboara cu vreo 1.5-2 cm masina?
@Police jantele respective nu sunt pe 16?Ceel mai sigur-desfaci un capac de la alta janta si gasesti acolo codul respectiv(in interiorul capacului).Astept confirmarea ca ai gasit codul ;)
@ lucky_407 in mod normal daca arcurile sunt sport pe original luate ca pachet complet 4 bucati nu se potrivesc.Codul setului pe original pt 14 tsi 4 usi este 1K0071677(930-970kg),codul setului pe original pt 19 ds 4 usi este 1K0071679(1060-1090kg).Pt seturile date de mine diferenta de coborare fata de arcurile standart este de 25-30mm.Ele ca diametru si inaltime sunt identice,dar difera consistenta materialului si e posibil daca pui de 1.4 tsi pe un 1.9 ds al carui motor e mult mai greu,pe puntea fata sa stea masina mult mai aplecata.DACA arcurile sunt pe varianta after market e posibil sa se potriveasca fara probleme.
ms mult de informatie. acest cod pt 1.9 tdi este setul de arcuri pe fata sau toate 4 rotile?
exista codul pentru fiecare arc in parte sau macar pe fata numai?
Codul dat de mine este pt pachetul de 4 arcuri,care se vand la pachet pt ceei care vor sa isi faca modificari la masina.Pt fiecare echipare normala exista cod pt arcul fata si arcul spate.Vezi cateva posturi mai jos(a colegului KOSTAS) ai coduri pt echipare sportline..
UN PRET ESTIMATIV pt arc fata sportline(bucata)in jur de 80-90 euro la reprezentanta.
Salut.Eu am cumparat cu codul acesta:3b7 601 171 pentru janta de 16.Pretul este de la 30-35.Sper sa-ti fie de folos.Salut!
Stiu ca nu sunt chiar OnTopic dar...
imi poate spune cineva codul pentru oglinzile de Golf VI R? Ma refer decat la capacele negre.
Daca nu ma insel vin direct vopsite din fabrica.
merita luate asa sau normale pe care sa le vopsesc separat?
din cate stiu vin negre si grunduite pt vopsire.Nu am remarcat cod pt carcasa oglinda gata vopsita.
nnegru si argintiu poate veni vopsit din fabrica daca specifici acest lucru, dar nu stiu daca renteaza, diferenta intre o piesa gata vopsita si o piesa nevopsita tin minte ca era destul de mare
Am o rugaminte, cine poate sa-mi dea pagina de ETKA pt un parbriz original VW, pt VW Golf (5) 1.4/55KW/75CP (motor BCA), serie sasiu: WVWZZZ1KZ4W142428, fara senzori de ploaie/lumina.
Ma intereseaza codul si ce mai scrie acolo despre el (cica ar fi verzui?, desi mie mie se pare transparent).
Rog frumos pe cineva binevoitor sa imi spuna denumirea piesei cu codul : 1 T0 413 031 EQ
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
1T0 413 031 EQ - gas-filled shock absorber
As vrea un cod si un pret pentru plafoniera cu leduri ambientale(cele doua leduri rosii), culoare gri.
Cum topicul de coduri de piese oem e sublim si lipseste cu desavarsire pe aria de Golf 6, va sabotez putin. Poate cineva sa imi faca rost de coduri pentru pragurile de G6 GTi/GTD ? Cu tot ce inseamna si sistem de prindere daca e. Apropo, pragurile de golf 5 gti se potrivesc si la golf 6, asa ca este posibil si vice-versa :))
Modificat de George Mihail
sunt cateva elemente care sunt identice si la g5 si la g6 pozitia 1 si 25.
Pentru VW Golf 5/2004 cu VIN: WVWZZZ1KZ4W142428, va rog un cod/imagine ETKA pt consola din imaginea atasata, cred ca e din doua piese, e de culoare neagra (originala).
post-47515-0-71588900-1315890911_thumb.j
sunt 2 modele...daca masina are climatronic arata exact cum e ceea postata de tine(8),daca masina are AC manual pozitia (9).Pozitia 8 -1K0858069L 1QB ,pozitia 9-1K0858069K 1QB .Sa ajuns la codurile astea dupa circa 5 coduri schimbate pt fiecare pozitie.
post-64586-0-06606900-1315894751_thumb.j
Te rog si pt partea de sus, cu grilele de ventilatie... E varianta cu climatronic.
15 si 16 ambele au accelasi cod indiferent daca sunt cu scobitura sau cu capac 1K0819728 J1QB in jur de 50 euro.
post-64586-0-52959400-1315903989_thumb.j
Un pret pentru rulmentul dreapta fata pentru WVWZZZ1KZ5W017177. Multumesc!
FAG 713610610(echipare uzina 400lei),SKF VKBA 3643( nr 1 in rulmenti 470lei),STARLINE pret de criza pe masura produsului 160lei.
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
    • florynsv
