Coduri piese OEM
cwr
zi seria de sasiu
cumva e in poza atasata ?
post-14767-0-15416400-1308780130_thumb.j
Modificat de Kostas
imi puteti da si mie o serie de sasiu de la un 2.0 tsi,va rog.am nevoie sa comand o piesa de pe tsi sa o pun la golfu meu 6,dar imi trb seria de sasiu.daca sunteti amabili astept un pm de la cine poate sa ma ajute.
va tare multumesc!
da Costi furtunasul e in poza aia , piesa nr 4 sau 5 ... da-mi pt amandoua te rog codu ! multumesc !
Modificat de MateiWmW
pozitia 4 este 06F103212D
pozitia 5 este 06F103217
costa vreo 15-20 euro bucata
Lama Stergator stargator fata (stang + drept) pentru VW Golf: WVWZZZ1KZ8W034461.
Multumesc anticipat
Buna ziua,
La ultima spalare a pasajelor roata dreapta spate, am gasit minunatia asta din poza. Exista cod doar pentru protectia respectiva sau trebuie schimbat telescopul cu totul? Aveti idee de cauze? Eu daca vedeam asta la alta masina ziceam ca a carat nisip cu ea...:)
Golf 5, 2,0 SDI, 2006, BDK
PS : cum imi pot da seama ce tip de telescop este: gaz, ulei?
post-18767-0-75767700-1309175166_thumb.j
Modificat de 63kry
Piesa se poate comanda separat. Are codul 1K0511353M, au rolul de a proteja tija amortizorului de praf si alte impuritati. Sfatul meu e sa schimbi cat de repede posibil, risti sa iti distrugi amortizoarele.
Amortizoarele pe spate sunt pe gaz. Dar ca sa ne asiguram ca nu gresesc, te rog sa imi lasi o serie de sasiu a masinii.
Salut si merci pentru raspunsul rapid
Seria sasiu este: WVWZZZ1KZ6B030583. Se schimba greu? Banuiesc ca se comprima un pic arcul, se desface telescopul pe sus, se decomprima arcul, se schimba burduful pe sus si apoi le pui la loc. Gresesc?
Merci.
desfaci flansa de sus a amortizorului.
Da, codul este 1K0511353M, iar amortizoarele sunt pe gaz. Nu e greu de schimbat acele tampoane, dar trebuie demontat amortizorul, altfel nu poti.
Daca ai amortizorul demontat, ar fi bine totusi sa faci o verificare sa nu cumva sa aiba deja 'cursa moarta'. Spor la inlocuit ;-)
Schultz05 :
set lamele stergator fata (stg+dr): 1Q1998002- dar poti schimba doar gumita din lame: 1K0955429B X 2 bucati
lamela stergator luneta: 6Q6955425A
daca iti par scumpe pe original poti incerca valeo sau bosch( si etka arata ca sunt bosch sau valeo)3 397 118 979 bosch 127 lei,SWF 119 305 swf valeo 127 lei.
Salut.
Ai idee, se potriveste spoilerul inferior spate in locul celui standard fara modificari?
salut!
Ma intereseaza un cod pentru furtunul dintre pompa de vaccum si servo frana, pentru masina din semnatura. Cod motor BXE.
Racodr servo;1K0612041ET seamana cu cel din poza?
VladNena;Ai idee, se potriveste spoilerul inferior spate in locul celui standard fara modificari?..la ce te referi?
cred ca asta e....eu vad doar partea groasa, care la mine este alta culoare, maro.
multumesc!
:)am uitat sa trec...ma refeream cel de r32 sau gti in locul celui standard...
Pentru WVWZZZ1KZ9W147167 as dori un cod pentru antena shark compatibila cu masina din semnatura.
Am un cod 1K0035507L dar domnul de la PNBpiese nu stie daca e compatibila.
MateiWmW ..lasa un cod de motor si spune ce numar de piesa e ceea care iti trebuie.
cip12cip12,normal ar trebuii sa fie compatibila.Dar nu ma pronunt pt ca nu stiu exact.Daca nici ceei de la bpn nu au stiut sa iti spuna.Smechera rau antena am vazut pe net la 12 euro,e mai ieftina decat o antena normala :lol: Posibil daca nu ai navigatie pe masina si daca e doar pt radio sa mearga sigur.
@cip12cip12: daca nu ai navigatie, respectivul cod ii corect!
Am fost azi la PNB si mi-au spus ca nu se potriveste mufa de la antena shark cu cea in care e conectata acum antena bat. Stiti un alt cod care s-ar potrivi(parca unele coduri se termina cu P sau cu J) sau stiti daca se pot schimba mufele?
pozitia 4 1K0035507D,1K0035507A,pozitia 14 1K0035501B,1K0035501E,1K0035501F,1K0035501G,1K0035501H,diferenta la ele consta in functia propriuzisa a antenei,pornire din telecomanda,telefon,navigatie :(
din ce reiese bara propriuzisa,fara spoilerul de jos,e piesa comuna si la g5 si la r32,deci in mod normal ar trebuii sa mearga fara probleme.
cip12cip12 (imi cer scuze pt ca postul meu e putin :offtopic: )astazi un prieten a adus un golf 5 variant din Germania.Masina e fabricatie 2009 nu are navigatie.Postez o poza cu antena masinii.Am vazut poze detaliate cu antena(codul postat de tine 1K0035507L ),antena respectiva nu are nici o mufa sau un cablaj care sa iasa din ea,e posibil sa fie pur decorativa sau sa fie piesa de schimb si cablajul sa se foloseasca la schimbare de la antena veche.E foatre mic pretul ei pe original si imi pare foarte ciudat.
Daca masina are pregatire de telefon din fabrica vine antena din imagine
masina nu are pregatire telefon sau navigatie. iar acel cod este de la o antena cu un singur fir
Cat ar costa mansonul din piele ptr. schimbatorul de viteze la un golf 5, deci decat imbracatura?
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
    • florynsv
