Coduri piese OEM
cwr
Schimba senzorul si verifica firele de la el la ecu.
salutare. vin si eu cu urmatoare intrebare : credeti ca se potriveste bara de Jetta pe un golf 5 fara sa fie facuta nici o modificare ?!(ma refer la trager) caci am vazut ca s`a mai vb despre bara de GTI dar nu am avut rabdare sa citestc toate replay`urile sa vad daca s`a vb despre bara de jetta. Din OCHI zic ca ar cam trebui sa se potriveasca, dar astept si parerile voastre.
Multumesc !
nu... trebuie facut acelasi lucru ca si la bara de gti.. ca sunt aproape identice..
( ori decupezi din bara, ori schimbi tragar, armatura ,absorbantul soc, suporti sub far, deflectoare aer)
referitor la masina din semnatura am o rugaminte daca ma poate ajuta cineva cu codul piesa de origine pentru: bat antena radio si lampa iluminare numar. multumesc
salutare, ma poate ajuta cineva cu codul de la difuzoarele de bass de pe fata ? am vw sound cu 10 boxe + amplif sub scaun
4Abc spune mi si mie te rog codurile ptr proiectoarele de ceata Golf V gti, cu si fara lupa. Ca stiu ca le ai scris intr un post mai demult dar nu l mai gasesc. Ms mult!
ma intereseaza si pe mine codul de la far dreapta
golf V, 1.6 FSI, cod motor: BLF
multumesc
nu conteaza motorizarea la faruri. ele pot fi hella, visteon sau al (automotive lighting)
1k6 941 006 N -AL
1k6 941 006 P - HELLA/VISTEON
Ma puteti ajuta cu un cod pentru capac nuca schimbator pentru golf 5 ,cinci trepte.Mentionez ca schimbatorul nu este imbracat in piele.
Ma ajuta cineva cu aceste coduri ?
Va multumesc!
fara lupa sunt aceleasi cu cele de pe jetta sau sciroco si anume 1T0 941 699 d
1T0 941 700 d
Modificat de jetta li
Sal,
Pentru masina din semnatura as avea nevoie de confirmarea corectitudinii urmatoarelor coduri pentru grilele de la model-ul Passat R-Line :
Grila proiector stanga 3C0-853-665-E-9B9
Grila proiector dreapta 3C0-853-666-E-9B9
Grila proiector stanga 3C0-853-665-G-9B9
Grila proiector dreapta 3C0-853-666-G-9B9
Grila proiector stanga 3C0-853-665-H-9B9
Grila proiector dreapta 3C0-853-666-H-9B9
Suport prindere stanga 3C0-853-755
Suport prindere dreapta 3C0-853-756
Dealtfel ma mai interesaza si care din coduri este cel pentru grilele care vin montate pe masinile cu faruri de ceata, cel cu E, G sau H ?
Codurile grilelor standard care le am eu pe masina sunt :
Grila stanga 3C0-853-665-A
Grila dreapta 3C0-853-666-A
Numai ca grilele mele nu arata ca cele din poza si nici nu au acea termintie 9B9 .
Pentru a vedea despre ce fel de grile vorbesc atasez si o poza, suportii fiind cei incercuiti cu rosu .
Astept raspunsuri de la Userii care au ETKA sau au posibilitatea de a verifica prin alte mijloace corectitudinea codurilor mai sus mentionate (eventual si un pret) .
Modificat de @DRI@N
daca puteti sa ma ajutati cu coduri pentru amortizoare golf v (masina profil) vin:WVWZZZ1KZ5W091027 Motor :BKC si
- turbo
-kit ambreiaj+volant +rulment presiune
cu multumiri
Sault, vreau si eu un cod pt alternator pt un Golf 5 1,4 TSI motor BMY. Mie de fapt imi trebuie codul pt releul de incarcare, dar nu pot sa-l aflu pana nu stiu codul alternatorului, care nu se mai vede pe eticheta. Nu stiu de care alternator am, de 110Ah sau de 140Ah.
merci,
Dragos
Tocmai ce mi-am montat un bord cu BC si nu am maneta.Daca se poate un cod pentru maneta stergator cu BC
Codul pentru bujii incandescente pentru motorul 1.9 TDI BKC 105CP an 2004 ? stiti si ce firma sunt cele cu care vine masina de fabrica? (beru, bosch...)
Razvan---eu am acelasi motor si an ca si tine si bujiile mele sunt beru!!
Cu stima,
Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru " heater element (z35)" ?
Modificat de lucian_90tud
7D - este un fel de incalzire auxiliara electrica, adica iti incalzeste aerul printr-o rezistenta electrica cand dai dimineata pe dezaburire si temperatura lichidului de racire este sub x grade. Nu se simte nu stiu cat, dar totusi nu e aerul acela rece de afara. Momentan unde sunt acum peste noapte au fost si -22 grade. Azi dimineata am observat cum functioneaza, cand am dezghetat parbrizul.
Asta este o explicatie data de un coleg la 7D- Aux Heating (vcds)... de care apartine acest heater element. Din ce am inteles se gaseste in stanga in bord pe langa grila de ventilatie
merci,
Dragos
Da-mi te rog seria de sasiu sa incerc sa te ajut.
- turbo
cu multumiri
Amortizoare fata: 1K0413031BF
Amortizoare spate: 1K0511115BD
Turbo: 038253056E
volant SACHS: 03G105266BM surub prindere N90665001 X 6 buc
volant LUK: 03L105266E surub prindere: N 90665001 X 6 buc
kit ambreiaj SACHS: 03G141016A surube prindere: N 90320701 X 6 buc
kit ambreiaj LUK: 03G141015P surube prindere N 90725501 X 9 buc
rulment presiune: 02A141165M
1K0963235E
N 10591602. In ETKA nu este specificat producatorul bujiilor.
1K0035454L sau 1K0035454M . dar ca sa iti pot spune sigur, te rog da-mi un PM cu seria de sasiu
WVWZZZ1KZ7W161660
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
    • florynsv
