Andrei_72
In acest topic se vor discuta toate subiectele legate de Cutiile de Viteze pentru Volkswagen Touareg CR7.
In aceasta categorie pot intra:
  • Mentenanță;
  • Reparații;
  • Update-uri de Soft;
etc.
Prima postare ii aparține lui: @George Tudor :
Salutare & multumesc pentru redirectionare!
Intrebarea mea era: a facut cineva update la soft pe cutie? Sunt curios deoarece am vb cu cei de la Porsche Timisoara despre asta si au spus ca nu stiu sa-mi spuna decat daca pun testul pe masina. La mine am observat niste mici smucituri cand isi da inferioara la mers prin oras, preponderent cu motorul rece, dar se intampla nu foarte frecvent si dupa ce se incalzaeste. Parca se chinuie sa dea din (ex.:) treapa a 7-a in a 6-a.
Salut!
am facut exact acum o sapt, e obligatoriu daca ajungi in service.
intr-adevar dispare zmuncitura aceea usoara dintre treptele a 2a si a 3a.
Nu da quote la postul anterior , este impotriva regulamentului !
Hello!
Am fost si eu la Porsche Timisoara, au facut update-ul de motor despre care s-a scris si pe forum si a disparut, super incantat.
Update-ul are denumirea de 23CI si a fost acoperit de garantie.
  • 3 years later...
Salutare. Legat de cutia de viteze, știe careva dacă este recomandat sa se efectueze schimbul de ulei? Detin un Touareg 2021 3.0 TSI Hybrid.  Mulțumesc
Sunt multe păreri pro și contra schimbului de ulei la motoarele de 3.0, ca și la BMW -Bavaria recomanda schimbul de ulei la 60k km pt versiunile de 2l, insa la versiunile de 3l spune ca nu se umbla la cutie....cam ciudat
La cutiile ZF sunt recomandate schimburi la 100-120k km.
Celelalte masini ( din gama BMW cum zici tu ) au cutii AISIN, si acolo e alta treaba cu schimburi de ulei, trebuie facute mai des, la fel ca la DSG-uri/Stronic.
E simplu: in cazul in care producătorul susține ca uleiul din cutie este "lifetime", trebuie documentat ce înseamnă concret "lifetime". Interesul producătorilor este sa vândă mașini noi. Pentru asta o perioada de utilizare mai scurta este avantajoasa.
Depinde de fiecare ce își dorește de la mașina sa. Unii țin mașinile 2-3 ani, alții 10 sau mai mult. Unii merg 10000 km pe an alți 30000. Unii merg preponderent la drum lung alții prin oraș.
Cert este ca din punct de vedere tehnic, nu exista fluid in mașina care sa nu se degradeze odată cu trecerea timpului si acumularea de kilometri.
Salutare! Am ajuns la 90.000 km, iar cei de la Porsche Nord Bucuresti cam refuza sa imi faca schimbul uleiul cutiei de viteze, sustinand ca e lifetime si ca nu recomanda nici ei, nici producatorul (adica Volkswagen).
Cum ii pot convinge? Sau, exista vreun service specializat pe aceasta cutie/masina?
Am un Touareg din 2020, diesel, 286CP.
32 minutes ago, woth2k3 said:
lifetime
Intreaba-i cat inseamna ,de obicei este egal cu durata garantiei
Producatorul cutiei este ZF ( nu Volkswagen, ca ei nu produc cutii de viteze ) si ei recomanda sa faci schimbul in intervalul 100 120k km maxim.
Salut!
Am un VW Touareg CR7 (2023) 3.0 TDI și aș vrea să aflu dacă a făcut cineva schimbul de ulei la cutia de viteze.
👉 La ce interval l-ați făcut?
👉 Ce tip de ulei ați folosit?
👉 Recomandări de service?
Mulțumesc!
Salutare tuturor,
Caut un service de încredere pentru un oil flush la cutia automată a unui VW Touareg CR7 3.0 TDI 2023.
Dacă aveți și recomandări legate de tipul de ATF folosit (OEM vs. alternativă compatibilă), ar fi de mare ajutor.
Recomandări de service-uri și costuri?
Mulțumesc!
100% este indicat Uleiul OE. In cazul cutiilor de viteze uleiul OE este net superior majorității celor AM.
CR7 din cate știu, a trecut la cutie ZF, prin urmare, poți încerca la Service Faur (Service Partener al ZF). Feedback in privința lor nu pot da, nici pozitiv, nici negativ.
Reprezentanțele probabil nu te vor ajuta la acest capitol. Ele merg pe teoria producătorului de ulei "lifetime" fără sa definească precis cat reprezintă perioada normala de utilizare dincolo de garanție. Sa tragă fiecare concluziile.
In urma documentarii pe acest subiect, am concluzionat ca este indicat sa mergi pe o procedura de schimb gravitațional in detrimentul unui flush (schimb cu aparat). Exista avantaje si dezavantaje in cazul ambelor. Pe scurt la flush se înlocuiește tot uleiul, dar cel nou introdus va fi inevitabil contaminat de aparat care aproape întotdeauna se utilizează pentru revizii cu uleiuri cu specificații diferite. La schimb gravitational, rămâne uleiul din convertizor, fiind înlocuit aproximativ 70% din volumul total, excepției fiind in cazul cutiilor care au bușon de golire la convertizor, dar nu cred ca este valabil la ZF. Evident, in aceasta situație dispare riscul de contaminare cu ulei cu alte specificații.
Este foarte important ca cei care fac schimbul sa respecte cu strictețe procedura producătorului atunci când fac nivelul.
