RNS 510- Problema
Zoltan1981sb
Salutare .
Unui prieten de-al meu i s-a stricat masina si nu mai vrea sa o repare ca e prea costisitor, si mi-a dat navigatia lui RNS 510 sa o montez pe masina mea, eu avand rcd 310.
Cautand prin cartile masinii nu am gasit codul de pornire al HU.
Are cineva idee cum as putea sa aflu codul PIN al aparatului sa il pot monta pe masina?
Va multumesc Anticipat
Da, reprezentanta sau decodat.
Salutare..am si eu un b6 din 2010 cu o navigatie rns 510..vin in atenția problemei mele cu redat-ul muzicii prin Bluetooth în masina..telefonul se conecteaza la masina dar pur și simplu nu merge sa redau si muzica..mi-as dori sa pot sa fac asta și în același timp daca se poate sa imi si arate melodia pe navigatie..ma poate lamuri cineva cam ce as putea face? Am sa las și o poza cu modulul pe care îl am...
Ce cod are modulul de BT de pe masina ?
Modulul e sub scaun pasager. La acela faci o poza, il scoti si pozezi eticheta. Tu ai facut poza la navigatie, ai rns 510,nu are bluetooth incorporat
Bună ziua, știe cineva unde găsesc și eu scris codul la navigația Seat Media System(similara RNS 510)?
Este prima oara când îmi cere codul, pana acum de ori câte ori am luat borna nu a cerut codul.Am toate cărțile dar sunt în lb Germana...
A trebuit sa I iau borna pentru ca, cu motorul oprit se auzea un bazait în boxele spate...aveți idee cauza?
Mai scoate borna si lasa-l cateva minute, dupa care pune intai contact si dupa aia porneste unitatea. Cartile nu te ajuta.
După 2 ore a mers astfel încât nu a mai cerut cod dar după 7 ore iar a cerut cod.
O sa încerc mâine  sa i iau borna 5 minute si o sa fac ce mi-ai sugerat.
Normal ca daca pornesti RCD fara saai contact pus cere cod, ca nu are de unde sa-l ia.
Am făcut asa cum m-a sfătuit colegul @Florin ;și anume" luat borna 10 minute, remontat, pus contactul de 3 ori , apoi în timp ce contactul era pus am pornit aparatul și a apărut un mesaj în lb Germana"Systemul este pornit"   și a funcționat,  nu a mai cerut cod.Astazi de dimineață după 3 zile iar nu a cerut cod dar când am pornit după 8 ore iar mi-a cerut cod PIN.
Am scanat cu VCDS și nu am găsit nici o eroare noua, doar cele vechi care le aveam și înainte si functiona, în 4 ani nu mi a cerut cod .
Am șters erorile dar degeaba.
Modificat de aysmen
Iar acestea sunt datele despre modelul instalat pe masina,  oare se poate afla codul?
Ai un defect, din moment ce face asa.
Nu ajuta la nimic pozele tale din pacate, codul se poate obtine numai contracost
O sa încerc sa fac rost de codul PIN si dacă și după introducere o sa il ceara iar clar este o problema.
Unde sa fie problema?la navigatie sau la vreun modul?
Ce mi se pare ciudat, este de ce după ce i iau borna merge o perioada iar apoi iar cere codul...
Modificat de aysmen
Cel mai probabil la navigatie, dar trebuie investigat
O sa încerc sa I dau și un reset din fabrica din meniu când îl prind sa nu îmi ceara cod.Sau chiar din combinația de taste.Ce parere aveti?merita?
Modificat de aysmen
Poti incerca, nu cred sa ajute.
Am un passat b7 cu o navigatie rns 510, am patit de 2 ori ca in momentul in care este mai frig afara sa nu mai porneasca navigatia,....prima data a fost iarna trecuta si a 2a zi si.a revenit.....acum mi s.a intamplat din nou...nu stiu sigur dacă este de la frig sau este alta problema....a mai intalnit cineva aceasta problema?multumesc
Incearca sa faci un update de firmware la versiunea 5238
Astazi cand am deschis usa de la masina, dintr-o data a inceput sa se auda in boxe, cred, un fel de bubuituri.am pus contactul,l-am luat, bubuiturile continuau sa se auda..si cu motorul pornit si cu el oprit.am decis sa plec asa cu masina, si cand am vrut sa aprind navigatia, mi-am dat seama ca nu reusesc deoarece oricat am incercat sa o aprind nu am avut nicio sansa...dupa un moment, navigatia s-a aprins singura, dar cand pornea cand se oprea singura,revenindu-si in mers dupa 5 minute de cand am plecat cu ea de pe loc.
Aveti ceva sfaturi pt aceasta problema?
Multumesc!!
Ps:Am si filmari, dar nu le pot pune deocamdata pt ca dimensiunea lor este prea mare.
Problema lor clasica. Modulul de alimentare. Va trebui reparat.
Brusc nu se mai aprinde nimic la navigatie rns 510, siguranta din spate e buna. Nu i-am facut nicio modificare. Tiguan 2009
Modificat de opleistul23
Am sa o inlocuiesc cu una cu android, camera de marsarier e plug and play? Cea OEM a masinii sau am nevoie de adaptari ?
Camera RGB nu se potriveste pe navigatia AM, Ai nevoie de un convertor CVSB to AV.
Seria asta de RNS funcționează pe un golf 6 ? Adica citește comenzi volan, senzori de parcare, bluetooth ulbde sub scaun?
Da. Doar ca este LCD nu LED
