RNS 510- Problema
Zoltan1981sb
chiar daca ai avut acelasi tip de telefon, nu inseamna ca au hardware identic
Eu cred ca de aici e problema ta, nu mai e compatibil hardware telefonul cu anticul RNS....
Sincer,nu am gasit asa ceva. Si am instalat cateva...multe.  Nu am intalnit asa comportament. As incerca alt telefon...as restarta Rns-ul..as pune alt FW....si ar mai fi...
Telefon identic , hard la fel , softul mai nou cel mai probabil , nu vad motive de incompatibilitate din cauza asta
S21 ultra nu e tel vechi sa fi aparut ceva diferit hard la cele produse la sfarsit de generatie , cat are de la lansare ? 3 ani si ceva ....
  • Administrator
On 14.12.2024 at 18:04, tavitara a scris:
On 14.12.2024 at 14:00, andrei_221 a scris:
@spido @pronet va dau si voua ca ati participat la discutie, poate va loviti cumva de problema.
Exact ce zice Tavi, identice din toate pctele de vedere, hard, soft (acelasi soft). Daca era unul Exynos si celalalt Snapdragon, mai intelegeam sa fie o diferenta.
Partea buna ca am rezolvat. Cum?
Am resincronizat telefonul vechi sa vad daca sunt probleme, totul a fost in regula agenda, apelare rapida si totul cum era inainte.
Am sters sincronizarea cu contul Google/Samsung de pe asta "nou", am sters datele aplicatiei Contacte si...BUM, a mers.
Cine stie ce ramasese agatat prin telefon de nu dadea acces la agenda, ca permisiunile erau acordate, dar acum este cum trebuie. Asta dupa ce in weekend am resetat unitatea de vreo doo ori :D
Bun asa, bine ca ai rezolvat. 👍
Incurcate-s caile Androidului...bata-l norocu' 😀 . Ma bucur ca ai rezolvat.
Salut am si eu o problema la navigatie, cand incerc sa o pornesc ramane deschisa cateva secunde iar apoi se inchide a mai patit cnv asta?
Video:
Da,este o problema des intalnita la aceste aparate. Fie SW fie HW. Incearca un update SW intai..
Unitatea mea rns510 se opreste singura si nu mai porneste pana a doua zi daca o las fara alimentare.
Apoi porneste 10 - 15 min se opreste si a asa ramane. Pana a doua sau a treia zi.
Am verificat prin ea cam tot ce am stiut insa mai departe nu stiu ce sa mai controlez
Modificat de ku9900
Salut! Posed un RNS510 cu versiunea de software 5238 și întâmpin următoarea problemă. Casetofon funcționează perfect, mai puțin unitatea media, care rămâne blocată pe mesajul "System starting...". Ce trebuie făcut?
Salut! M-am exprimat greșit când am spus casetofon, navigație trebuia! Să încerc din nou cu 5238 normal sau cu cel de la Josi?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Aveti idee de unde pot sa descarc fw 5238 by Josi? sau daca are cineva ?
Salut , vin cu o problemă , am făcut actualizare la un rns510 , de la sw4020 la sw5238 și merge perfect , dar la actualizarea hărților, acestea  s-au instalat dar nu merge să pun o destinație și să îmi dea ruta dorita , doar ruta home merge
pozitia ti-o vede bine pe harta?
resetare la fabrica si reinstalare harti ? ai folosit DVD DL sau map2sd?
Poziția e bună pe hartă , am să o resetez și reinstalez hărțile , folosesc cd cu card sd
Modificat de Geo225
Interesant... am un Tiguan cu RNS510. Daca apas butonul MAP nu face nimic, daca apas NAV vede unde sunt cu mesaj 8/10 sateliti, introduc destinatia calculeaza variantele, insa cand aleg varuanta nu merge mai departe.
RNS MID H26 6276
MAP versiune HDD 8350
Din cate stiu masina provine din Germania, achizitie reprezentanta unde au pus harti EST neoficial.
Ce trebiue sa fac sau cineva ce poate rezolva situatia in Ploiesti?
Am montat pe un Passat b6 2010 un rns 510 și nu mai afișează meniul navigation pe bord, cu navigația veche , un rns 315 îmi apărea meniul în bord. E în funcție de softul instalat sau sunt care nu afișează în bord?
trebuie sa intrii cu un VCDS pe 37 - navigatie si sa activezi protocolul BAP
Am codat și afișează acum. Totuși pe navigație nu merge nimic, nu arată poziția curentă pun destinație și spune că nu a găsit ruta.
