Senzor temperatura apa vw passat B5
armandescu
Buna Ziua ! Am un vw Passat B5 , am caldura se incalzeste repede dar nu-mi arata temperatura apei , din aceasta cauza , cred , ca acum pe timp rece calculatorul nu citeste temperatura apei si nu da comanda la releu si la bujii, fapt ce duce dimineata la o pornire foarte greoaie.Martorul bujiilor se stinge imediat , in conditia in care am schimbat bujiile si releul lor.
Cumpara numai Hella sau original. Verifica si cablajul la iesirea din mufa, avand in vedere ca nu iti arata temp antigel in bord. Azi am avut un B5.5 care avea firele la g62 praf....a trebuit sa ii trag cablajul separat, pana in ecu motor.
15 hours ago, Al Bundy said:
Schimba senzorul.
Multumesc !
Ok. Multumesc!
Posibil sa fie doar senzorul.De obicei daca era din cablaj sau mufa deconectata sa stea mult martorul de la bujii aprins, implicit sa porneasca ok.
  • C o s m i n a închis acest topic
