Probleme electrice Leon 1p - VCDS nu se conecteaza la masina
andyyy_77
Salutare.
Detin un Leon 1p, 1.6MPI BSE de 5 ani.
De ceva timp au aparut urmatoarele probleme electrice:
- acum 2 saptamani aparea indicatorul bec ars in bord ( pozitie stanga fata, aveam becuri LED canbus, le-am inlocuit cu becuri halogen), am sters eroarea cu VCDS dupa cateva aprinderi / stingeri ale becurilor eroarea aparea iar (becul halogen functiona corespunzator, centrala nu ii taie alimentarea, functioneaza ok). Stergeam eroarea, aparea iar.
- de cateva zile, stau senzorii de parcare mereu porniti (si pe liber si la mersul in fata), becul marsarier e uneori pornit, alteori nu
- acum o saptamana s-a ars becul faza scurta pe dreapta, azi pe stanga (poate coincidenta  cu problema actuala)
- VCDS nu se mai conecteaza la masina ( eroare Can not ready, ceva in genul pozei atasate). VCDS functioneaza ok pe alt VW, functiona acum 2 saptamani si pe Leon.
In rest partea electrica pare sa functioneze ok.
Sa se fi defectat Canbus GATEWAY -ul  ?
Multumesc anticipat !
