Proiect schimbat scaun din GOLF 5 in Passat B8
svimp
De curand am postat un topic in care spuneam ca nu ma inteleg deloc bine cu scaunele din Passat care sunt extrem de tari si imi provoaca dureri ingrozitoare de noada implicit spate.
Mai detin un GOLF 5 cu care am mers 8 ani de zile fara nici un fel de probleme, cand stau in scaunele din Golf parca plutesc, sunt foarte confortabile, cumva formate pe corpul meu.
Mi-a venit o idee care pentru unii ar suna traznita dar pentru mine ar fi solutia perfecta. Vreau sa schimb scaunul de la sofer din Golf in Passat. Am facut masuratorile si distantele suruburilor din Passat in lugime cat si pe latime se potrivesc perfect cu cele din Golf si invers.
Problemele vor fi insa urmatoarele.
Scaunele din Passat au incalzire, spatar electric, lombar electric, si aibag pe gand cele din Golf au doar airbag. Credeti ca o sa se potriveasca mufa scaunelor in asa fel incat Passatul sa se inteleaga bine cu aribagul scaunului din Golf si sa nu dea eroare? Celelalte nu ma intereeaza, doar airbagul as vrea sa stiu ca functioneaza.
Ar fi de preferat nici sa nu am erori in bord atunci cand pornesc masina.
Teoretic, eu as lua o mufa identica cu cea de passat, as gasi unde intra firele pentru airbag si as anula din can celelalte functii ale scaunelor.
Mufa nu se potriveste, si nu are ce anula din can. Se pune mufa de la scaunul de passat pe cel de golf si daca vrea se poate face functionala si incalzirea in scaunul de golf.
Se cableaza si se poate face totul functional, asa cum e normal.
Se conecteaza airbag si nu ai ce erori sa ai in bord.
Multumesc pentru raspunsuri.
O sa caut un scaun golf 5 ca sa nu ramana golful fara scaun si apoi cred ca o sa fac si nebunia asta.
  • 3 years later...
Salutare!
Este nevoie sa iau borna bateriei, daca vreau sa schimb scaunul soferului? E posibil sa intampin probleme legate de airbag-ul scaunului, daca nu deconectez bateria? Masina este un VW Jetta Hybrid 2013 si din cate am inteles, calculatorul acestei masini, are nevoie de un voltaj constant, ca acesta sa nu se reseteze, daca iau borna.
Ce ma sfatuiti? Cum ar trebui sa procedez, pentru a evita eventualele complicatii?
Oricare ar fi sfaturile voastre, le apreciez sincer! Multumesc!
P.S: Scaunul este identic, luat din dezmembrari, de pe acelasi model de masina. Nu este electric, nu are incalzire, are doar airbag.
Modificat de Tokyo23
Nu trebuie sa dai borna jos, doar sa nu pui contactul cat timp lucrezi.
