florin83
On 12/11/2025 at 11:07 PM, tyty25 said:
Salut
Da este fabricatie 2005,sa inteleg ca am cumparat kitul degeaba?
Ce  fel de calculator imi trebuie?
Ai cumva o poza sa imi dau seama despre ce este vorba?
Salut , daca vrei sa pui senzori fata spate ai nevoie de calculator cu cod 7E0 919 283
Da, este unul dintre codurile compatibile
Salut
Va Multumesc frumos pentru ajutor, cand am cumparat kitul am vazut ca scria multivan si nu avea buton,am comandat un buton,si da Florin cred ca ai dreptate este de 5.1, codul modulului pentru senzori nu il stiu ca nu m-am uitat sa vad,dar o sa revin cu poze,eventual am sa montez senzorii, am satrag cablurile si daca nu va funcționa cu calculatorul pe care il am acuma, am sa il comand  pe cel de mi lați recomand
Va Multumesc
Si va doresc sărbători fericite
Asta este butonul pe care l-am cumparat separat pentru ca nu era in kit
salut , uite mai jos ai si schema electrica , cod calculator 7E0 919 283 senzori fata spate si cod calculator 7H 0 919 283 senzori doar spate si nu accepta buton ,Atentie  doar acestea doua coduri sunt bune pentru T5 , alte coduri nu sunt compatibile cu T5 an fabricatie 2003-2009 , am colectie de calculatore cu coduri diferite pt T5 care nu sunt compatibile , PS nu citesti de loc retroactiv ce am scris pe pagina anterioara , butonul pe care l-ai cumparat este degeaba , nu este compatibil , este pentu T5.1 Multivan cu bord basic/comfortline , T5.1 Multivan este 2 tipuri de bord basic/comfortline si cel Highline , pe T5 doar bord Highline , tu ai nevoie de buton cu cod 7H5 919 281 . senzorii se potrivesc de ori ce fel doar sa fie OE. Daca vrei sa fie functional respecta schema pusa de mine si cumpara codurile exacte puse de mine.
VW T5 park sensor.pdf
Modificat de atti206
Salut atti206,am citit ce ai scris pe pagina cealaltă, dar eu aveam deja totul cumparat cand am postat pe forum,am sa comand alt calculator ( cel descris de tine)acuma am o intrebare, nu pot sa schimb decat calculatorul si sa las instalatia asa cum este si sa folosesc acel buton de il am?
Chiar daca este  pentru 5.1
Carcluatorul de il am acuma, am vazut ca nu este codul specificat de tine,atasez 2 poze
Ok mulțumesc,
Am demontat bara fata dar nu are semne unde vin pozitionati senzorii,ma puteti ajuta va rog cu o poza,sau sa imi spuneti la ce distanță se montează?
Va Multumesc
Nu am vazut pana acum bara originala pe care sa nu fie insemnate locasurile de senzori.
Da, si la golf4 sunt locasurile unde vin lipite soclurile senzorilor cu termoplastic.
Ca idee, atasez o poza la ce ma refer.
In cazul meu trebuie senzorii si soclurile in care vin ei. Gaura o dai la ochi more or less, cu o carota dupa ce lipesti soclul si vezi cam pe unde ar iesi senzorul.
Salut
Asa am crezut si eu ca sunt insemnate,cel putin la golf 6 asa am avut,dar la t5 din pacate nu sunt insemnate,aveti vreo idee cam la ce inaltime sunt găurile?
