florin83
Am un T5 Multivan 2008 cu senzori fata/spate din fabrica. Cei din spate au incetat sa mearga de curand. Se aude bip-ul cand pun cutia in R, dupa care nu se mai intampla nimic.
Am verificat sigurantele si sunt ok. Pe VCDS nu ma pot conecta la ei. I-am ascultat si nu se aude tzacanitul specific la niciunul.
Puteti sa imi dati ceva idei de unde sa incep investigatia?
Verifica sa nu fie pini oxidati in mufele modulului. Daca e curat, probeaza cu alt modul
Unde este localizat acest modul? Nu este acelasi modul si pt senzorii fata?
Mi-a zis cineva ca s-ar putea sa fie problema de la un microswitch din mufa de la carlig. Acesta sa fie cumva blocat si masina sa creada ca am remorca si sa dezactiveze senzorii spate. Dar nu stiu cum as putea verifica daca e de la switch-ul ala..
Este aceelasi modul. Daca cei de pe fata merg, verifica switch remorca.
Totusi, chiar si asa, trebuia sa poti accesa modulul la diagnoza......deci, mai sunt și alte probleme
Intre timp am primit confirmarea ca este de la acel switch.
Acum sa vedem cum il deblochez, sa nu mai creada ca am remorca 😁
Desfa, curata, etc
Dar parca nu mergea sa te conectezi cu vcds ul..?
Pt ca intram la 10-Park/Steer assist in loc de 76-Park assist 😁
In 10 este numai la masinile mai noi, dupa 2009, cele cu ops, de regula.
La modelele mai vechi, pe 76
Mda, mi-am dat seama dupa ce am mai rasfoit pe acolo.
Merci de sfaturi ;)
  • 2 years later...
Salutare și Paste fericit la toți forumiști !
A-și avea nevoie de o lămurire daca cineva a mai făcut sau a auzit. La vw t5.1 din 2015 vreau sa montez senzori de parcare și pe față ca pe spate ii am deja. Întrebarea mea este dacă se poate menține același modul sau trebuie schimbat ? Va mulțumesc IMG_9249.jpeg.e670262c52068f0402f104c33c2b907c.jpeg
Nu. Obligatoriu inlocuit modulul + montat buzzer fata, butonul de activare, cablajul aferent.
Salut Florin tu ai fost din todiauna cind am făcut o întrebare de lămurire ai fost primul care a răspuns ! Mulțumesc mulțumesc la infinit mulțumesc
trebuie sa explic ca am făcut niște experiențe cu un cablaj cu senzori legătura in modulul care e deja și nu merge nimic .
Ce trebuie înlocuit? cu ce? și ce trebuie in plus de adăugat ?. Mulțumesc
Trebuie inlocuit modulul cu unul care stie de 8 senzori. Trebuie adaugat cabl;ajul de la modul pana in bara fata, si de montat cei 4 senzori. MAi trebuie montat un buzer si un buton pentru activare senzori si bineinteles cablajul de la astea.
  On 16.04.2023 at 20:10, livio78 a scris:
Expand
  On 16.04.2023 at 7:57, F l o r i n a scris:
Expand
Pai nu am fost destul de clar mai sus?
De inlocuit modulul senzorilor de parcare...si restul?
E pacat sa postam aceeleasi informatii de N ori....
Nu va supărați pe mine. M-a refeream la codice modului ce trebue sa caut. Senzori am deja și cablajele . Buzerul are un cod și el o nu contează ? Va mulțumesc de înțelegere image.thumb.jpg.a7649af275515c556ba73a0fa1683e50.jpg
  On 17.04.2023 at 15:14, livio78 a scris:
codice modului
Expand
La ce cod....
Da, este ok modulul de mai sus
