Probleme nivel indicator combustibil
berilla
Am de cateva luni un Golf 7 GTE HYBRID PLUG-IN 2015 si saptamana asta am observat ca scade brusc nivelul la carburant(benzina).Am crezut ca daca am mers cateva zile exclusiv in oras si numai pe benzina masina a consumat mai mult.In momentul cand am vrut sa alimentez am lasat pompa sa alimenteze dar a sarit imediat.Asa am constatat ca aveam rezervorul full si indicatorul nu indica bineAcum merg 'pe rosu' cu autonomie 0 km fara sa stiu exact cat carburant am in rezervor..Intrebarea mea este ce ar putea fi?Sa fie de vina flotorul de la indicator sau senzorul care indica nivelul de carburant?A mai intampinat cineva o problema asemanatoare?Mentionez ca motorul pe benzina este 1.4 TSI
In general, problema este la plutitor-senzor. Trebuie verificat rezistenta acestuia, etc
Ai idee daca gasesc plutitorul cu tot cu senzorul separat?
  • loghy changed the title to Probleme nivel indicator combustibil
Trebuie verificat dupa seria sasiu, daca exista separat. De regula,  este cu tot cu pompa
De cateva saptamani acul indicatorului de carburant arata 0 fara sa fie aprins becul de la carburant si cu triunghiul galben din bord si semnul acela cu motorul aprins.Ideea este ca am schimbat litrometrul si tot nu merge.Ce mi se pare ciudat este ca atunci cand pompa nu este in rezervor litrometrul functioneaza iar cand pun totul la loc nimic revine la aceleasi simptome.Am verificat daca intra curent daca iese curent,totul este in regula si nu imi pot da seama cum pot rezolva problema.Poate a mai avut cineva aceeasi problema si ma poate ajuta cu un sfat
Modificat de berilla
