zorg
am scanat si eu o masina si am dat de asta:
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 HA
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4922
Coding: 00002
Shop #: WSC 31480
2 Faults Found
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
P1636 - 35-10 - - - Intermittent
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
P1855 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 08: Auto HVAC Labels: 1Ux-907-044.lbl
Part No: 1U1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 31480
2 Faults Found
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1U0 920 811 J
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V12
Coding: 23112
Shop #: WSC 31480
5 Faults Found
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
01314 - Engine Control Module
01321 - Control Module for Airbags (J234)
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31480
3 Faults Found
Bineinteles ca dupa stergere nu au mai aparut, deci e in regula; sa fi aparut din cauza ca masina a fost lovita frontal si a mai pus careva contactul ???
Posibil. DAr aia cu senzorul g2/g62 o sa mai apara.
ok si si atunci cand bag cheia in usa sa o inchui.. nu se inchuie decat usa soferului iar din telecomanda se inchuie toata masina.. si cum fac sa gasesc acel
Multam amticipat
Vezi ca ai lipitura rece la unul dintre switch-urile broastei!Trebuie desfacuta broasca si refacute lipiturile!Iti zic asta din experienta!
Salutare! Pentru rezultatul de mai jos as vrea ceva precizari...in mare parte am inteles erorile gasite, dar niste sfaturi ar fi bine primite.
Am atasat si rezultatele log'ului in mers(*.xls).
Pentru astea as avea nevoie mai mare sa'mi ziceti, daca va rog, ce fel de probleme am la masina.
LOG_01_003_010_011.xls
VCDS Version: Release 908.1
Data version: 20091018
Tuesday,08,December,2009,16:08:15:22728
Chassis Type: 1H - VW Golf/Vento III
Scan: 01 02 03 08 12 15 25 41 56
Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.lbl
Part No: 028 906 021 AH
Component: 1,9l R4 EDC SG D5A
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 3A0-907-379.lbl
Part No: 3A0 907 379
Component: ABS ITTAE 20 GI V00
Coding: 03604
Shop #: WSC 00000
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6N0-909-60x-VW2.lbl
Part No: 6N0 909 603 E
Component: AIRBAG VW2 V00
Coding: 00069
Shop #: WSC 01268
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
Address 25: Immobilizer Labels: 1H0-953-257.lbl
Part No: 1H0 953 257 B
Component: IMMO VWZ3Z0S2050589 V00
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
35-00 - -
End ---------------------------------------------------------------------
Buna ziua. Mi-am luat azi masina (Seat Cordoba) din service si am primit celebrele 3 beepuri. Am pus un Vag-Com pe ea si am primit urmatoarele erori:
Address 01: Engine Labels: 038-906-012.LBL
Part No: 038 906 012 HP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4893
Coding: 00102
Shop #: WSC 06441
VSSZZZ6LZ5R014353 SEZ7Z0D2584622
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 35-10 - - - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS.LBL
Part No SW: 6Q0 907 379 R HW: 6Q0 907 379 R
Component: ABS 8.0 front H03 0001
Coding: 0000008
Shop #: WSC 06441
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 35
Reset counter: 153
Mileage: 66928 km
Time Indication: 0
Va rog sa ma ajutati sa imi spuneti posibilele probleme ce cauzeaza aceste erori. Va multumesc anticipat! :)
Poate te ajuta astea:
17911/P1503 - Load signal from Alternator Term.
Possible Causes
* Alternator faulty
* Voltage Regulator faulty
* Wiring and/or connections faulty
Possible Solutions
* Check / Replace Alternator
* Check / Replace Voltage Regulator
* Check wiring and connections
* Check the fuse box that is in the battery tray, it might be burnt, the fuse or the complete plastic box (pretty common failure on Sharan because it carries so much electrical load). If so, change the complete fuse box, it is not too expensive fix if this is the cause.
18265/P1857/006231 - Load Signal: Error Message from ECU
Possible Symptoms
* Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
* Fault Code(s) stored in Engine Control Unit (ECU)
Possible Solutions
* Check Engine Control Unit for Fault Code(s)
Din log se pare ca presiunea e mult sub cea specificata.
Verifica ceva pierderi pe traseul de dupa turbo, furtunuri, coliere slabite, etc.
Daca ar avea scapari de presiune pe traseul turbo atunci nu ar trebui ca debitmetrul sa arate valori mai mari? Din cate vad eu nu face presiune dar nici nu trage aer suficient.
Sal tuturor in primul rand. Ma poate ajuta si pe mine cine cu descifrarea acestor erori.A 2a scanare a fost facuta dupa ce am sters erorile aparute la prima .In principiu ma intereseaza doar aceasta eroare Address 46: Central Conv.
1.txt
2.txt
cred ca ai memorate in modulul de confort 2 telecomenzi si doar 1 a fost programata... si el o asteapta si pe a 2-a..
masina merge normal si nici nu mi a mai aparut eroarea...ce altceva ar mai putea fi???
cine ma ajuta?
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ2P031161 Mileage: 6070km/3771miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVB.lbl
Part No: 038 906 019 EA
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1263
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
3 Faults Found:
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-00 - -
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
P1161 - 35-00 - -
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D56
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0003
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
01273 - Fresh Air Blower (V2)
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 B
Component: 0A AIRBAG VW5 04 0006
Coding: 12353
Shop #: WSC 05311
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 926 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Coding: 05125
Shop #: WSC 00222
WVWZZZ3BZ2P031161 VWZ7Z0A3669773
4 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
01176 - Key
65-10 - Unauthorized - Intermittent
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
01177 - Engine Control Unit
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 A
Component: 0Y Komfortger
Ai dreptate.
Probabil trebuie verificat vacum-ul de ceva scapari.
Si cum pot eu sa verific vacum'ul? La ce te referi mai exact cand zici vacum...?
Scuze, acum am vazut ca e vorba de un Golf III, deci controlul presiunii in galerie se face printr-un wastegate si nu cu VNT.
Deci nu e vorba de pierderi pe liniile de vacuum la tine.
Probabil elecrovalva N75 sau actuatorul wastegate-ului nu mai functioneaza corespunzator (reglaj incorect al tijei actuatorului) sau chiar supapa wastegate-ului nu inchide ceea ce face ca o parte din gazele de evacuare sa bypass-eze turbo-ul atunci cand nu e cazul.
P.S. Rog colegii mai priceputi sa ma corecteze daca spun prostii.
Tija actuatorului...mi'a zis un prieten(mic mecanic) mai demult ca ar fi blocata, dar nu stiu exact ce sa zic...
Eu banuiesc si electrovalva pentru ca: cateodata se aude "sunand" in momentul cand pun contactul(si chiar si atunci cand merge motorul), iar cateodata nu se aude; acum nu stiu daca ar trebui sa sune sau nu si in ce conditii...
Daca te ajuta informatiile date de mine in depistarea problemelor..., eventual o curatare la turbo mi'ar rezolva "deblocarea" tijei(daca e blocata), si despre electrovalva: trebuie sa "sune"???
nu iti merge senzorul de presiune care include si pe cel de temperatura aer... este prins pe intercooler sau pe tubulatura de aer...
Daca tija actuatorului e blocata, probabil e blocata pe deschis, ceea ce ar explica simptomele de presiune sub limita ceruta.
La turbo nu stiu exact ce anume se poate curata la modelul tau (neavand VNT), poate actuatorul, wastegate-ul. Mai multe lamuriri in aceasta privinta ti-ar putea da colegul cipos de aici de pe forum, el e specialistul in turbo.
Pt a te edifica in privinta electrovalvei si actuatorului incearca un Output test pe N75 in timp ce te uiti sa vezi cum lucreaza, nu stiu exact insa cam cat ar trebui sa aiba cursa actuatorul.
Modificat de crapu
Nu m'am exprimat corect...la actuator ma refeream (doar ca am zis curatare turbo, ca ma gandesc ca trebuie luat turbo jos)...
Si cu testul nu prea cred ca pot sa ma descurc...daca actuatorul e pe turbo, numai pe ceva rampa daca pot vedea...
Cred ca se poate demonta si actuatorul singur insa trebuie avut mare grija la reglajul tijei.
Dar inainte de a-l demonta ai putea sa incerci sa-i misti tija cu mana sa vezi ce se intampla.
Se poate verifica de asemenea aplicand presiune actuatorului in timp ce-i supraveghezi tija.
salut colegi,azi dupa o scanare cu vag com mi-a aparut o eroare care nu stiu ce inseamna "manifold pressure senzor open or short to ground"stie cineva.ms
Se pare ca ai o problema cu senzorul de presiune de pe galeria de admisie. Verifica conexiunile acestuia, sterge eroarea si vezi daca-ti mai apare.
Modificat de crapu
Iti agata geometria sau actuoatrul si dedtmetrul iti arata cam putin, bafta.
  • Aerofan pinned this topic
    • SelesanD
